ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    elsawin\docs\hs2\a
    далее идут каталоги с языками, выбираешь нужный, например, русский
    тогда
    ru-RU\src
    там каталоги в двузначном шестнадцатеричном виде, в них еще каталоги, в каждом из них TPl.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2062 melkon, 31 окт 2009
    Нашел на русском . Ох и много их там ! :uhoh: Еще бы разобрать какая к какой модели относится что бы не перебирать их все по одной ...
    Темку бы замутить где подобрать их по моделям - вот бы народ удивлялся бы рекомендациям ВАГа :rofl:
    Вот это понравилось :
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    1. Различный цвет светодиодов при дневном свете в одной фаре.
    2. Различный цвет светодиодов при дневном свете в фарах.
    Ошибки в памяти неисправностей нет.
    Техническое обоснование
    Решение в условиях производства
    Решение в условиях сервиса
    При неисправности указанного выше характера ремонт не производить.
    Ведутся работы по решению проблемы, при наличии решения оно будет опубликовано в сводке TPI
    Как смотреть из Эльзы тоже интересно .
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Так и я про то. А в эльзе должно быть в разделе HS. Посмотри, может у тебя работает.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У меня есть там много на англ ... на русском пока не видел . Но я мало ковырял моделей .
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Если хочешь отобрать по своей моделе, то в поиск ее вбей в тоталкоммандере в разделе "искать с текстом". Только искать надо в хексе и знаки разделять нулевыми байтами.
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Например по 8Е
    Сводка TPI Учетный №: 2011607/4
    А4: образование пузырьков на хромированной накладке бампера Дата разрешения публикации: 23.05.2008
    А4: образование пузырьков на хромированной накладке бампера.
    При резком закрывании крышка багажного отсека может ударяться о хромированную накладку бампера. Это приводит к появлению микротрещин в хромированной накладке, а впоследствии, - к образованию пузырьков.
    Начиная с шасси № 8E 6A189671 устанавливаются модернизированные упорные буферы крышки багажного отсека, предотвращающие повреждение хромированной накладки.
    При поступлении рекламации на выпущенный до модернизации а/м заменить хромированную накладку. Дополнительно установить новые упорные буферы крышки багажного отсека. Точное описание работ см. в приложении.
    Указания по расчётам
    Расчёт в APOS:
    Рабочая позиция:
    Наименование:
    Единицы раб. времени:
    63 69 19 00
    Снятие и установка облицовки заднего бампера
    130 ZE
    63 70 19 50
    Декоративная накладка задняя, снятие и установка
    10 ZE
    55 90 32 99
    Переустановка упорных буферов крышки багажного отсека
    10 ZE
    Аргументация для клиента
    или
    Сводка TPI Учетный №: 1326103/12
    A4 (модель 8E): хлопки/грохот в топливном баке Дата разрешения публикации: 22.07.2008
    Хлопки/ грохот из топливного бака.
    Хлопки/ грохот могут возникать, когда топливный бак заполнен от половины до полного. При этом они ощущаются преимущественно в нижней части скоростного диапазона при резком изменении скорости (остановка на светофоре, переключения передач).
    При этом следует различать чёткие хлопки, возникающие по причине динамического изменения положения топлива в баке, и грохот. Грохот образуются из-за упругой деформации верхней части топливного бака во время динамического перемещения топлива во время движения, из-за которого бак может ударяться о кузов, создавая шум.
    Более высокая подверженность этому явлению дизельных автомобилей обусловлена преимущественно различием характеристик текучести и, соответственно, характера перемещения дизельного топлива по сравнению с бензином.
    Внедрение изолирующих прокладок между топливным баком и кузовом. Автомобили выпуска с 02.02 начиная с номера шасси с 8E 2A 254557.
    Внедрение удлинённых стяжных ремней для развязки частей топливного бака. Автомобили выпуска с 11.03, начиная с номера шасси 8E 4A 141738.
    Если в ходе пробной поездки обнаруживается посторонний шум, на который поступила претензия клиента, можно выполнить дооснащение автомобиля серийными изолирующими прокладками/ изменёнными стяжными ремнями. Для этого следует заказать по одной изолирующей прокладке с номерами детали 443 201 365 B и 8E0 201 365 F. Изолирующую прокладку 8E0 201 365 F следует приклеить к топливному баку при опущенном (но не снятом!) баке через монтажный проём между баком и кузовом. Изолирующую прокладку 443 201 365 B следует закрепить на средней части бака. Точное местоположение см. на рисунках в приложении. Данное мероприятие разрешается выполнять только для автомобилей с номером шасси до 8E 2A 254 447.
    Если жалоба на грохот касается автомобиля с номером шасси в диапазоне между 8E 2A 254 557 и 8E 4A 141 738, то следует лишь заменить стяжные ремни топливного бака. После замены стяжных ремней должен быть зазор в 1-2 см между передней стенкой и топливным баком. Данная мера решит проблему и допустима также только в автомобилях с указанными номерами шасси.
    Если клиент жалуется на хлопки после выполнения описанных выше мероприятий или в автомобиле с номером шасси после 8E 4A 141 738, объяснить ему причину согласно описанию.
    В случае попыток выполнения ремонта в автомобилях после указанного номера шасси мы оставляем за собой право отклонить расчёт по гарантии.
    Расчёт в APOS:
    Рабочая позиция:
    Обозначение:
    Учётные единицы времени:
    20 10 49 99
    Доработка топливного бака
    110 ZE
    Указания по оригинальным запчастям
    Изолирующие прокладки для A4 TDI с передним приводом: 1 шт. 443 201 365 B; 1шт. 8E0 201 365 F
    Стяжные ремни для A4 1.9 TDI: 1 шт. 8E0 201 653 AQ; 1 шт. 8E0 201 653 AR; 1 шт. 8E0 201 654 AB
    Стяжные ремни для A4 2.5 TDI: 1 шт. 8E0 201 653 AS; 1 шт. 8E0 201 653 AT; 1 шт. 8E0 201 654 AB
    или
    Сервисная акция 20L9 Учетный №: 2012450/1
    Замена держателя шланга Дата разрешения публикации: 15.02.2007
    Номера КП
    Руководство по проведению работ
    На автомобилях Audi A4, Audi A4 Cabriolet и Audi A6 с двигателем 2,0 л TFSI и номерами шасси из приведённого диапазона возможно смещение держателя топливного шланга, в результате чего перестанет обеспечиваться фиксация шланга.
    Способ устранения
    На автомобилях, на которые распространяется действие данной акции, необходимо заменить держатель шланга в соответствии с руководством по выполнению работ.
    Уведомление клиентов
    Специальное извещение клиентов не производится. Необходимо обеспечить проверку и ремонт всех автомобилей, на которые распространяется действие настоящей акции, в рамках сервисного обслуживания. Эту информацию необходимо довести до сотрудников отдела продаж новых и подержанных автомобилей. Каждый такой автомобиль должен быть проверен и при необходимости отремонтирован незамедлительно, а не только непосредственно перед продажей.
    VCS-SAGA SAGA/2
    Код неисправности: 20L9 066 AUN 20L9 0066 AUN
    Код ремонта: 1 или 2 Вызывающая повреждения рабочая позиция
    Управляющий код: 4171 -
    Тип заявки: - Сервисная акция 7 10
    Критерий: См. Service-Online/DOSyS/FISH
    8E = Audi A4 с двигателем 2,0 л TFSI
    8H = Audi A4 Cabrio с двигателем 2,0 л TFSI
    4F = Audi A6 с двигателем 2,0 л TFSI
    Оплата: Проверить в системе Service-Online, DOSyS или FISH, распространяется ли акция 20L9 на данный автомобиль и не проводилась ли она по отношению к нему ранее:
    0 ZE
    Проверить, имеется ли соответствующая запись в сервисной книжке, сделать соотв. запись в сервисной книжке:
    0 ZE
    Ремонт держателя топливного шланга; запись в сервисной книжке (рабочая позиция: 20 38 41 99 / xTime: AK 00 02 00):
    20 ZE
    Более подробная информация по акциям: см. Service-Online/DOSyS/FISH
    Оригинальные детали
    Запчасти:
    Держатель шланга, 1 шт., № 8E0 201 449 G
    Материалы:
    нет
    Снабжение запчастями
    Необходимые запасные части заказываются через импортёра.
    Регламент отправки деталей
    Снятые детали утилизируются на месте.
    Номера КП
    Проверка
    Если по данным Service-Online/DOSyS/FISH работы на автомобиле не производились, необходимо проверить наличие в сервисной книжке записи 20L9 проведена. Если запись отсутствует, провести необходимые работы в соответствии с технической документацией.
    Оригинальные детали
    Запчасти:
    Материалы:
    нет
    Описание работ
    - Осторожно снять кожух двигателя с фиксаторов. Нельзя снимать кожух двигателя резким движением или выворачивая его только с одной стороны.
    - Заменить держатель шланга (стрелка). На новом держателе предусмотрены два крепления для шлангов, одно крепление, таким образом, остаётся свободным. Топливный шланг зафиксировать в правом креплении (по направлению движения).
    При установке кожуха двигателя иметь в виду следующее:
    - Во избежание повреждений кожуха двигателя по нему нельзя наносить удары (в том числе руками или инструментом).
    - Привести кожух в монтажное положение (учитывая положение выемок для маслозаливной горловины и масляного щупа).
    - Обеими руками надавить на кожух двигателя, так чтобы штыри фиксаторов вошли в резиновые втулки.
    Отметки о проведении акции
    После проведения всех требуемых работ необходимо сделать запись 20L9 проведена в очередном свободном поле для отметок о проведении сервиса или в графе для записей сервисного центра сервисной книжки, вписать дату и проставить штамп сервисного центра.
    Руководство по проведению работ Номера КП
    В общем есть, хотя у меня сложилось впечатление, что в основном по дизельным.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот это для меня не совсем понятно :smile42:
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    #2068 sim_a100_2.3_92, 31 окт 2009
    Например ты хочешь найти про 8E в шестнадцатеричном виде в латинской кодировке 8 это "38", E это "45". Далее в тотале открываешь нужную директорию (либо ru-RU, если хочешь на русском, либо en-EN, если хочешь на английском, либо ....hs\a, если на обоих) и вбиваешь в строку поиска как на картинке 38 и 45, разделяя нулевыми байтами (просто так в TPl файлы устроены) те 0038004500.
    (картинка не совсем верная, там еще галочку надо поставить, где HEX-код)
    Потом делаешь "вывести файлы на панель" и у тебя получатся все файлы, где есть упоминание про 8E. Конечно там будет и мусор про ТТ или R8, где надо на замену использовать деталь 8E......, но в основном будет про 8E.
    зы. из эльзы тоже можно смотреть, но я не знаю как. Возможно там типа как с электросхемами на 4А обязательно, когда надо было вводить год выпуска 1997, иначе они не показывались, может и здесь хитрость ипа такой.
  9. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Переустанвливал систему, соответственно устанавливаю Ельзу 3.5. Все вроде установилось но не могу заделать нового администратора. Вхожу в Ельзаадминистратор ввожу admin admin выдает DB-open-Error. Кто подскажет в чем дело. Тот же пакет у меня работал. Може забыл чего ...давно устанавливал
  10. Pashok325
    Pashok325 Участник форума
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    А какой пароль на обновления?
    Требует Password.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    После установки ELSA, ты её запускал?
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Их два, этих пароля...... Для новых обнов используется AVAF....
  13. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Нет ... установил Ельзу и начал делать администратора. Саму Ельзу не запускал. Все выходит на окно паролей аднинистратора ...ввожу админы и потом ошибка. Хоть бы природу ошибки определить.
  14. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Господа... МОжет вопрос не в тему.. А может кто нибудь записать Elsa,Etka на диск и выслать почтой наложенным платежом? Просто такой объем качать как то страшно.. Или может где купить можно?
  15. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    закачай через:файлы почтой,пришлют тебе затем.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что значит "качать как то страшно" ? :uhoh:
    А кипу дисков записывать и отправлять ... не страшно ? Купить можно конечно ,только зачем при наличии инета ?
  17. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    #2077 Allem, 4 ноя 2009
    Сори если повторюсь, ибо перечитать все невозможно.
    На торенте лежит самая последняя етка, которая обновляеться сама через инет (щас у меня ауди фолик 772, шкода 306, сеат 300) и эльза 3.70 (2011г.) - 3.2009. Все работает коректно!!!
  18. Wadim169
    Wadim169 Bad e-mail
    4 ноя 2009
    2
    Audi A6 3.0 TDI ECU tunning 270 ls
    Дааа!! а у меня место на компе нехватает штоб скочать:-((
  19. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Всем бодрых выходных!!
    Не хочется всю тему лопатить; подскажите, пожалуйста, где взять фольцвагеновскую базу под Эльзу 3,5??
    Мож ссылочкой кто угостит??
    Спасибо, друзья.
  20. golfcabriolet
    golfcabriolet Bad e-mail
    7 окт 2008
    165
