ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    Извините, если было, но тема большая, а поиском не могу найти. Вопрос простой: ELSA в принципе работает под Windows VISTA или нет? Или нужна какая-нибудь совсем свежая версия?
    Я установил 3.5 + базу Ауди. При установке возник косяк с диалогами (они похоже были на непонятном языке и всё отображалось знаками "?") Но в инструкции были подробные скриншоты, так что я всё по шагам сделал без особых проблем. Только языки пришлось выбрать все из списка, потому что где там какой было не понятно. В ELSA-administrator оказался немецкий интерфейс, но там тоже всё несложно. Создал англоязычного пользователя "1".
    Теперь захожу в саму ELSA - а там ничего не работает. При загрузке вылетает штук десять предупреждений типа "failed to load InfoPASS", и далее по любой кнопке вылетаем в винду.
    Вот! Извините, если излишне подробно. Короче, это из-за Висты или я что не так сделал?
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    При переходе их ЕТКА по вину всё-таки придется запрос нажать, и получив дулю, работать без уточнения комплектации.........there
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Всех с Наступающими!!!
    Ребят, имеем ноут с Win 7, надо поставить ETKA, ELSA. Чувствую возникнут сложности. Кто сталкивался? Как выходили из такой ситуёвины, а???
  4. golfcabriolet
    golfcabriolet Bad e-mail
    7 окт 2008
    165
  5. golfcabriolet
    7 окт 2008
    165
  6. golfcabriolet
    7 окт 2008
    165
  7. Мишкаа
    Мишкаа Участник форума
    7 окт 2008
    154
    80 Avant;Passat B7
    Всех с Новым Годом!!!!!
    Огромное спасибо energy26!
    Может кто сталкивался с такой проблемой? При разархивировании ELSA 3.5, пишет "Неожиданный конец архива". Что это значит, что-то при закачки случилось или с ELSA что-то не то? И все это после двух суток скачивания, так обидно!!!!!
  8. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    битый архив, придется качать заново :(
  9. Мишкаа
    7 окт 2008
    154
    80 Avant;Passat B7
    Так а этот битый архив потом может пропасть что-ли?
  10. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Скорее всего ошибка произошла при скачивании, бывает..
  11. Мишкаа
    7 окт 2008
    154
    80 Avant;Passat B7
    Спасибо, значит опять два дня ждать ..... :(
  12. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Всех с Новым годом.
    При установке ETKA нужно установить "Vista-Fix2" (с сайта Tecar), ELSA ставится без проблем.
  13. Мишкаа
    7 окт 2008
    154
    80 Avant;Passat B7
    Подскажите как пробить WIN через ETKA, если конечно возможно?
  14. Лорд
    Лорд Участник форума
    16 июн 2008
    401
    ПешеходеГ
    Скачал и установил ЕТКУ 7.2, а она говорит нужны обновления. Скачал обновления 786, а как их установить не понятно :(. Пытаюсь запустить файл, а он выдает ошибку Error 7а. И плюс в ЕТКЕ есть только VW и Ауди, Сиата и Шкоды нет :( Что я не так делаю?
  15. golfcabriolet
    7 окт 2008
    165
  16. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    обновления сами ставятся, кидай их в папку "\DATA\AU\Update\" для ауди, ну или VW для фольца. Причем обновления должны идти строго по порядку. Если у тя 760 обновление, нужно вначале 761, 762... вплоть до 786. При запуске ЕТКА должна сама спросить ставить ли обновление.
  17. Лорд
    16 июн 2008
    401
    ПешеходеГ
    trilon спасибо за совет. Сейчас попробую.
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Спасибо!!!
  19. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    сложности отсутствуют как фактор - тут
  20. golfcabriolet
    7 окт 2008
    165
