ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ответ: ELSA 3.1, ETKA 7
    такая же хрень...
  2. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    А есть ли ELSA на русском? А то на указанном выше ФТП-шнике, в папке ELSA..., нет русского :(. Можно, конечно и по англицки почитать, но лень, лучше просто книжку по ремонту полистать :)
  3. dr_k
    dr_k Новичок
    15 ноя 2006
    51
    Audi A4 `98, ADR, АКПП, клима, круиз
    Эльза без дилерского пароля в нет стучаться не будет.
    Если у Вас есть индивидуальный дилерский пароль, то Вы сможете иметь всю полную информацию по автомобилю.
    Максимум что возможно без дилерских прав, это коммуникация ЕТКА и Эльза. Сначала через ЕТКА пробиватся автомобиль, затем из ЕТКА запускаем Эльзу и смотрим конкретные данные по вашему авто.
    ЗЫ. Если будет дилерский пароль, то можно и мне его дать:dead: в ПС
    Эльза дает наиболее полную информацию на немецком языке, полную на английском и лишь часть на русском для более новых автомобилей
  4. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ЕТКА7 перестала устанавливаца!!! переналил систему в компе, ЕТКу устанавливаю, а вместо картинок квадратики.. еще на 2-3 компа пробовал ставить-таже фигння, полгода назад с этогоже диска ставил все было Ок... в чем причина, где искать??!!
  5. Sleg
    Sleg Новичок
    12 июн 2007
    4
    Audi 80/B4 2.0 92г. Моновпрыск
    а как етку заставить хотя бы на англицком работать? а то я в немецком вообще нифига не понимаю. :(
  6. dinol
    dinol Bad e-mail
    24 янв 2007
    34
  7. dinol
    dinol Bad e-mail
    24 янв 2007
    34
    Sleg! да она по русски неплохо шпрехает,когда запустишь ее нажми на любой раздел ,там вверху есть выбор языка.
  8. dr_k
    dr_k Новичок
    15 ноя 2006
    51
    #268 dr_k, 26 июл 2007
    Русский язык.
    Нажать кнопку ETKA STARTEN в главном меню программы.
    На следующем экране слева вверху три группы иконок.
    Нажать нижнюю левую иконку в первой группе (SPRACHAUSWAHL). Выбрать Russisch
    1 человеку нравится это.
  9. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    МОжет кто подскажет, когда выбираешь нужную позицию, например ремкоплект чего нить, в том окне где показывает цену, можно нажать кнопочку и посмотреть состав, так вот там не на русском а иероглифы, и в расшифровке авто тоже иероглифы
  10. dr_k
    dr_k Новичок
    15 ноя 2006
    51
    Попробуй http://www.passat-b5.ru/phpBB2/download.php?id=5802 это лекарство
  11. fastfingert
    fastfingert Новичок
    31 июл 2007
    1
    Подскажите по такой проблеме:
    Имеется локальная сеть подключенная к интернету по выделенной линии тоесть все компы имеют один внешний айпишник, проблема в том что ЕТКА работает нормально тоесть бьет ВИН из интернета только на одном компе, на остальных процес пробивания вина зависает на окне подключения к серверу и потом выдает ошибку о недоступности сервера. Как решить эту проблему или это особенность ЕТКИ?
  12. Chiphop
    Chiphop Участник форума
    10 мар 2007
    298
    Авдотья 100/45'Q (была)
    Все компы НЕ МОГУТ никак иметь один айпишник)))... Все они имеют разные ip-адреса, а имеют один и тот же адрес вашего главного компьютера (шлюза) который и видит интернет полностью и где программа ваша работает полнофункционально. А другие рабочие станции настроены и подключены через этот шлюз и все обращения с них к интернету фильтруются на том самом шлюзе, который и не дает нормально пробить ВИН.
    Думаю, что все так:)
  13. NetMaster
    NetMaster Завсегдатай
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Походу надо сконфигурировать фаервол на шлюзе, или прокси гдето подправить
  14. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Знающие мира сего, подскажите - какой прогой (аналог ЕТКА) пользуются при поиске з/частей на Мерседесы? И где ее возможно скачать? Спасибо.
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
    Где скачать не знаю,а называется так: Mercedes EPC
  16. dinol
    dinol Bad e-mail
    24 янв 2007
    34
  17. oZZy_tv
    oZZy_tv Участник форума
    29 май 2007
    104
    Audi Allroad 2.7T, 2OO2г.
    Привет всем!
    Новые обновления для ETKA:
    AU - 657, 658
    VW - 657, 658
    SE - 186, 187
    SK - 192, 193
    Все одним архивом, пароля на архив нет!
    Пароль на установку апдейтов - avaf (НЕ AKTEForum.TK !!!)
    ссылка 1: http://ifolder.ru/2919392
    ссылка 2: http://www.filefactory.com/file/10bb21/
    Удачи!
  18. oZZy_tv
    29 май 2007
    104
    Еще раз всем привет!
    Решил разместить архив для полного апдейта ETKA7(597):
    AU: 598-658
    VW: 598-658
    http://www.filefactory.com/file/c4d36e/ (220Мб, 7zip)
    В архиве есть файл «updates !!!.txt», прочтите его - там инфа по паролям к апдейтам!
  19. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    #279 maxiva, 7 авг 2007
    Есть такая штука в осле.
    Предыдущая версия - на двух (!) DVD, совсем новая версия на 1 DVD4 + 1 DVD9
    Суммарный вес - около 9 гигов
    Сорри за офтоп :)
    Кстати, устанавливается она не как ETKA, там еще определенный танец с бубном нужен - вручную ini-файлы править :)
  20. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    Есть у кого-нить вот такое чудо Audi-VW ELSA 2.6 - Audi + VW ?
    Оч.надо.
