ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. oz78
    oz78 Новичок
    8 апр 2010
    11
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    Все уже перепроверил.:mad: Предполагаю наши немецкие друзья отрыли топор войны.:shock: И вредят нам простым славянам.:snooks:
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты уверен, что перестало бить?
    ты новый вин вводишь - или уже один из тех, что пробивал ранее? - в этом случае она не будет повторно лезть в сеть - возъмет инфу с диска
  3. oz78
    oz78 Новичок
    8 апр 2010
    11
    Да точно. В закладке "обзор номеров шасси" все было почищено.
    Когда какой-то косяк, там отображается ошибка.
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Что-то они только с тобой воюют, у нас всех пробиваются вины после 799-333-327-799 обнов. Чем ты им насолил?:rofl::rofl::rofl:
  5. oz78
    oz78 Новичок
    8 апр 2010
    11
    Ай-ай-ай!!! Наверно опять дома не ночевал?:[:]||||||:beer:(Это я про себя)there
    Вот и наказание за это. Пойду повинюсь.:hi: Может тогда пробивалка заработает.:bt:
    Еще может у меня обновления не те какие надо. В настройках было установлено забирать обновления с tecar.ua. Может там что-нибудь не-то.?
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если без лирики, меняй серийник хардлока, похоже забанили тебя......
  7. oz78
    oz78 Новичок
    8 апр 2010
    11
    Пожалуйста, дайте пендель в нужном направлении. Где можно подробно ознакомиться с действиями над этим самым серийником этого хардлока.
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Даем подсказку:
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CNikitin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ *font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ *list l0 {mso-list-id:1917081782; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:703616030 -1933024746 68747289 68747291 68747279 68747289 68747291 68747279 68747289 68747291;} *list l0:level1 {mso-level-text:"4\.%1\."; mso-level-tab-stop:54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:18.0pt; text-indent:0cm; mso-ansi-font-size:9.0pt; mso-bidi-font-size:9.0pt; font-family:Arial;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <!--[if !supportLists]-->4.1. <!--[endif]-->Ищем в y:\etka\prog\ библиотеку lexhdl5.dll (та, что 4096 байт), советую заранее забэкапить изначальную dll-ку. Придумываем 4-х значный номер (только не 1234, ибо забанен). Например - 7531 (этот номер использовать тоже не стоит - придумайте Ваш, уникальный!). В HЕХ-ах это будет 1D6B, а в "десятичном" способе записи - 6B1D.<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->4.2. <!--[endif]-->Открываем lexhdl5.dll любым hex-editor'ом. Например, hex-editor-neo.exe (условно бесплатная).<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->4.3. <!--[endif]-->По адресу 42A и 42B меняем байты на 6B и 1D соответственно.<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->4.4. <!--[endif]-->По адресам A94-A97 лежит текстовый вариант этого номера - может его менять и не нужно, даже скорее всего это так, но чтобы легко определить какой номер сейчас в dll-ке вбит стоит и его поменять. Т.е. по этим адресам положим 37 35 33 31, т.е. в тексте это будет наш 7531.<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->4.5. <!--[endif]-->Посмотреть текущий, установленный вами серийный номер хардлока можно, запустив программу HARDLOCK.EXE из папки Y:\ETKA\PROG (где Y – имя диска).<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->4.6. <!--[endif]-->Сохраняем dll-ку и проверяем в ЕТКА. Если не работает - делаем то же самое, но придумываем другой номер.<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->4.7. <!--[endif]-->Далее, файлы Y:\etka\prog\MkbList.cds и Y:\etka\prog\GkbList.cds копируем в Y:\etka\prog\MkbListF.cds и Y:\etka\prog\GkbListF.cds соответственно.<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->4.8. <!--[endif]-->Далее вбиваем VIN в строку FI и нажимаем ENTER - должна лезть в Интернет, пробить вин, выдать расшифровку и все коды комплектации которые были с завода на этой машине.<o:p></o:p>
    1 человеку нравится это.
  9. oz78
    oz78 Новичок
    8 апр 2010
    11
    Спасибо! Большое. Будем изучать. Спасибо!:beer::drunk2::thumbup:
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот умеет человек вопросы формулировать :D
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    главное понятно, что хочет, а не то что некоторые хочу - не знаю что, но чтоб работало.....:laugh:
  12. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Читал-читал ваш междусобойчик, нихрена не понял, что-то где-то переправил как здесь писали - вдруг стало через ВИНы пробивать, жирным выделять, "S" появилась, как раньше :sluni:
    Осталось обновление как-то восстановить.
    Короче, спасибо муззчины :thumbup:
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну если нихрена не понял, за что спасибо? :D
    Мы тут баги кое-какие с Михаилом поправили и всего то...... Основные настройки и косяки, в том числе и с неудачной установкой обнов, уже давно на ftp лежат......
  14. golfcabriolet
    golfcabriolet Bad e-mail
    7 окт 2008
    165
  15. golfcabriolet
    7 окт 2008
    165
  16. negber
    negber Новичок
    2 окт 2006
    87
    Audi 100/45, 2.4D, 92г.
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста: поставил в WinXP ELSA 3.7 Audi 01.2010. Установка без ошибок, все вроде работает. Запускаю ElsaWin, нажимаю идентифицировать авто, забиваю данные и жму Ок. Но ничего не появляется на основном экране. Пробовал любую модель выбрать любого года - тоже самое :(. В чем может быть дело? Программу в первый раз ставил, может какую хитрость не знаю.
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Эта функция работает только в лицензионной версии.....
  18. AndreiTver
    AndreiTver Участник форума
    19 мар 2010
    144
    Audi А4/B6 1.8T AMB 01г.
    Добрый день. вопрос такой. Скачал с FTP
    Tecar Forum ETKA v2 начинаю устанавливать. выбираю русский язык, ввожу код, начинается установка, устанавливается в C:\Tecar Forum. А спустя секунд 30-40 выдается такое сообщение.
    Tecar Forum ETKA v2 7.03 Installation - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.
    перезагрузка что то не помогает. может кто сталкивался
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    С виртуального привода ставишь? Ось какая?
  20. AndreiTver
    19 мар 2010
    144
    ставлю так - запускаю start, тот что в папке с эткой находится
    ось XP
