ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    проблема скорее от того, что семерка обрезанная, т.е. HOME
  2. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Прикольненько. А ты не мог бы мне скинуть ссылочки, где можно эти версии взять. Ну или сколько там версий идет между ними?
    Выбрать те же пункты как на XP не получается. т.к. они сортируются не по такому же порядку, как там.
    Может быть кто-нить скинет пока мануальчик по снятию переднего сидения на А4 8Е 1.8Т AMB GBT 2003 г.в.?
    А то вот уже второй день бьюсь, а тут еще и инет медленный все версии качать.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Почту в ПС .
  4. sva
    sva Участник форума
    9 апр 2006
    201
    AUDI-100 2.3 AAR
    Может кто нибуть подскажет сколько весит ELSA 3.7
  5. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    10 ГБ
  6. Sam200710
    Sam200710 Новичок
    14 июн 2010
    66
    Daewoo Lanos 1.5 8V SE 2007 г.
    Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU814, SE342, SK348, VW814 !!!
    depositfiles
    Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU815, SE343, SK349, VW815 !!!
    depositfiles
    Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU816, SE344, SK350, VW815 !!!
    depositfiles
  7. Algol
    Algol Новичок
    26 ноя 2008
    77
    Кировская обл.
    Audi Q7
    ETKA 7.0 updates 815-343-349-815 на депозите:
    815-343-349
    ETKA 7.0 updates 816-344-350-816 на депозите:
    816-344-350
  8. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    Немного порывшись в интернете, вычитал, что в Windows 7 решить эту проблему можно не сменой соответствия в реестре, а именно физической подменой файлов, отвечающих за это (C_1251.NLS, C_1252.NLS). Что я в итоге и сделал.
    1. Папка X:\Windows\System32\ - cкопировал на всякий случай оригинальный файл C_1252.NLS в отдельную папку, на случай отката.
    2. Папка X:\Windows\System32\ - скопировал C_1251.NLS во временную папку и переимновал его в C_1252.NLS
    3. Переименованый файл C_1252.NLS (бывший C_1251.NLS) скопировать с заменой обратно в X:\Windows\System32\ находясь в Windows - не удалось - система не даёт этого сделать. Поэтому загрузился с загрузочного WinPE (в моём случае, это был Winternals ErdCommander) и заменил нужный мне файл переименованым.
    После этой процедуры - установка ElsaWin проходит без искажений языковых значений.
    1 человеку нравится это.
  9. агроном
    агроном Новичок
    26 июн 2009
    55
    А6 AFB 2,5 TDI 99г Quattro
    народ я воабше не втыкаю как мне установить эльзу помогите пожалуйста!!!! накачал разные белые синие красные не одна не устанавливается просит инсталяцыю что за инсталяцыя ????? это, то пароль просит либо код! кокой код ?.Я полазил инфу нашол что надо сначало установить основу эльзы,а что за основа? А пробовал через демон за монтировать образ не видит не монтируется .Качнул по ссылке етку установил без проблем .А эльзу как установит эльзу Я прост новичок в этом сильно не шарю объясните по пальцам !!!Умня А6 2,5 тракер AFB в гараже разобрал ремни грм поменять метки на шкивах наметил но там ещё нашёл метки походу прежний хозяин помечал и ещё насечки наверн заводские они не сходятся пока крутил вертел сваи затёр)))) Я эльзе найду инфу как выставить грм????? помогите!!!!!!!Установить эльзу
  10. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Многа буков и эмоций
    Ты должен был скачать образ - Elsa setup 3.xxx (где xxx версия ELSA)
    Вот ее ставишь, вводишь серийник, создаешь учетную запись, а потом ставишь базы под интересующий тебя Ауто.
    Но для начал , попробуй хотя бы тему сначала прочитать :umnik:
  11. агроном
    агроном Новичок
    26 июн 2009
    55
  12. агроном
    агроном Новичок
    26 июн 2009
    55
    парни дайте пожалуйста ссылку рабоч на скачку эльзы !!!
  13. агроном
    агроном Новичок
    26 июн 2009
    55
    качнул эльзу не знаю может она кривая при нажатий на setup вылазиет во ето NO ELSAWIN-Server.lnstallation not allowed!
  14. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Чёт не могу понять нафига эта прога ETKA 7??
    Два часа парился устанавливал с обновлениями. Всё работает.
    В итоге получил тоже самое что и он-лайн каталог на Экзисте!!!
    Объясните плиз, нафига весь этот гемор с установкой? В чём отличие он-лайн версии и этой проги?
    VIN не спрашивает ни там ни там...
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тебе может и не к чему,потому как ВИНы бьёт только с 2001 года,попробуй на свою машину найти в Экзисте к примеру пружины подвески,без пробитого ВИНа их будет штук 20 на выбор,а с пробитым ВИНом только те которые у Тебя стоят.
  16. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    Audi A4, V6 2.4 ALF, 1998 г.
    Можно проще: запускаешь редактор реестра (regedit), идешь по ветке
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage находишь параметр 1252, заходишь в него меняешь значение c_1252.nls на c_1251.nls, перегружаешь комп.
  17. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Подскажи тогда, как и где в этой ETKA ввести мой VIN? Насколько я понимаю для этого нужна какая то регистрация или я ошибаюсь?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3459 АндрейР, 4 авг 2010
    Я же написал "бьёт ВИНы"(т.е. отсекает все неустановленные на данном автомобиле детали) только с 2001 года,у Тебя 1998.Вот смотри два рисунка из ЕТКА,на одном без пробития,на другом с пробитым ВИНом.
  19. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Вижу. А как сделать чтоб пробивала ВИНы? Или это невозможно для моего автомобиля? А как тогда в магазинах мне подбиравют детали? Они вроде тож Еткой пользуются...
