ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. golfcabriolet
    golfcabriolet Bad e-mail
    7 окт 2008
    165
  2. golfcabriolet
    7 окт 2008
    165
  3. sanyek
    sanyek Bad e-mail
    14 июл 2010
    93
    А100 (С4) AAR 4АКПП - 92
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    Братва помогите ! Поставил Етку. При первом запуске пишет такую фигню:
    Provide-Error:
    IniFile: C:\ETKA\Prog\etka_vw.ini
    UserIni: MsgTextclient (C:\ETKA\Prog\etka_vw.ini)
    нажимаю ОК затем вылетает другая ошибка:No Ini for Provide
    нажимаю ОК затем вылетает другая ошибка:No USER-INI
    CDS file not found:
    C:\ETKA\Prog\Modell7.cds
    че за фигня, че делать !!!
  4. CannabiS
    CannabiS Новичок
    7 апр 2009
    34
    легковая
    Извините, а ни кто не решил проблему кодировки в пункте "Архивные данные" ?
    ver. 7.0
  5. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Как в Etka 7 расширить схему слева? Масштабирование изображения не очень помогает,все равно не удобно.
  6. andyl
    andyl Новичок
    17 июн 2010
    57
    В 7.0 нельзя,можно в 7.2
  7. igorek2404
    igorek2404 Новичок
    25 июл 2010
    75
    Audi A6 1.9 TDi (AFN) 1998г.
    Подскажите где в Эльзе найти группы блоков измеряемых величин (дизельные двигатели).
  8. golfcabriolet
    7 окт 2008
    165
  9. golfcabriolet
    7 окт 2008
    165
  10. Sam200710
    Sam200710 Новичок
    14 июн 2010
    66
    Daewoo Lanos 1.5 8V SE 2007 г.
    Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU817, SE345, SK351, VW817 !!!
    depositfiles
  11. golfcabriolet
    7 окт 2008
    165
  12. Sam200710
    Sam200710 Новичок
    14 июн 2010
    66
    Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU818, SE346, SK352, VW818 !!!
    depositfiles
  13. -=NAG=-
    -=NAG=- Новичок
    29 июл 2010
    2
    A6 2.4 ALF АКПП
    Здравствуйте друзья!
    Подскажите как в ELSA выйти на картинки разъемов, например как здесь?
    Или это доступно только официальным сервисам?
    Мне нужно найти где располагается разъем от датчика G28 на двигателе ALF
    P.S. установлена ELSA 3.5
  14. kservice
    kservice Bad e-mail
    24 сен 2009
    20
    Помогите решить проблему с ETKA. Установлена WIN XP SP3. Инсталляция ETKA 71 на C: (FAT32) происходит нормально, первый запуск - нормально. При последующих запусках программы происходит перезагрузка компьютера. Что можно сделать? Переустановки не помогают. Может быть проблема в том, что FAT32, а надо устанавливать на NTFS (попадались такие рекомендации)?
  15. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    подскажите, есть где-нибудь в етке, инфа о весе детали?
  16. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    а есть прайслист для etka последний?
  17. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    в смысле? он же с обновами обновляется, в последней обнове самые актуальные цены, есть еще отдельно прайс на сд, там можно узнать еще и вес детали (такой мне и нужен), но по моему не крепится к етка.
  18. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    у меня etka 7.2 оригинальная, не какая не tecar или другая самоделка. оригинальная не обновляется через инет сама, нужно вручную качать обновы и подсовывать ей, чтоб обновить. тоже самое и с прайслистом - нужно вручную подсовывать. кто знает, тот поймет.
    так есть свежий прайслист для этки?
  19. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    #3479 Leon777, 18 авг 2010
    у меня тоже оригинальная, не какая нибудь самодельная, а обновляю ее я сам, только у меня 7.0, и если задаешь вопрос, нужно изначально уточнять какая именно етка стоит.:ded: не всем же понятно о чем идет речь.
  20. golfcabriolet
    7 окт 2008
    165
