ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    я, потратив 1 вечер на это, поставил... у тебя в чем проблема?
    куча ??????????????????????????? при выборе языков?
  2. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    на 64 разрядную систему не встает она))
  3. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Эльза не встает 100 %. Етка встает.
  4. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    у меня на win7 32 все работает
  5. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Извесный факт.
  6. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.998
    Q7 V12 TDI
    Да, проблема известная, с языками, но побороть не могу. Win 7 32 разрядная стоит.
  7. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    все становится при прямых руках)) ставится windows virtual VC и все ставится
  8. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    чуть попозже выложу, как именно я решил этот вопрос....
  9. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Уже обсуждали. В домашней расширенной и это не помогает.
  10. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
    #3750 InsajeR, 20 ноя 2010
    Сегодня инсталлил на win 7 x86. Сначала не получалось, но потом установилась. Когда сёрфил по сети в поисках решения проблемы, то наткнулся на это: http://rapidshare.com/#!download|349l3|293033490|etka_for_64bit.rar|6997
    Может поможет.
    Не посмотрел, что речь идёт об elsa. Я писал про etka.
  11. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Упустил это обсуждение.
    в любой операционной системе в среде 64бит не пойдёт?:)
  12. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.998
    Q7 V12 TDI
    Поделись секретом :nod:
  13. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    щас подготовлюсь и напишу...
  14. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Поехали....
    У меня установлена Windows 7 Ultimate x86 русская версия.
    Как и все остальные - столкнулся с проблемой - ??????? вместо названий языков при установке ElsaWin.
    Тема иправления этой ошибки - не нова - давно уже есть много советов, касаемых кодировки 1251,
    и о том, что ею нужно подменить 1250 и 1252.Совет со сменой значений в реестре соотношения
    кодировки - на Windows 7 - нужного результата не дал
    (менял в HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage на такие значения:
    1250 = "CP_1251.nls" и 1252 = "CP_1251.nls").
    Немного порывшись в интернете, вычитал, что в Windows 7 решить эту проблему можно не сменой соответствия в реестре,
    а именно физической подменой файлов, отвечающих за это (C_1251.NLS, C_1252.NLS). Что я в итоге и сделал.
    1. Папка X:\Windows\System32\ - cкопировал на всякий случай оригинальный файл C_1252.NLS в отдельную папку, на случай отката.
    2. Папка X:\Windows\System32\ - скопировал C_1251.NLS во временную папку и переимновал его в C_1252.NLS
    3. Переименованый файл C_1252.NLS (бывший C_1251.NLS) скопировать с заменой обратно
    в X:\Windows\System32\ находясь в Windows - не удалось - система не даёт этого сделать.
    Я столкнулся с другой трудностью - с какого бы диска ( в том числе и LiveCD ) я не загружался система не давала менять файл
    в папке System32....
    решил проблему следующим образом:
    1. Отключаем родительский контроль, если это не сделано.
    2. Делаем резервную копию файла.
    3. Перезагружаем систему и грузимся в безопасном режиме ( нажимаем f8 )
    4. После этого заходим в C:/Windows/System32 находим там файл C_1252.NLS нажимаем правую кнопку мышки и выбираем пункт
    Свойства / Безопасность / Дополнительно. Далее Владелец / Изменить, выбираем либо имя своей учётки либо админа нажимаем Применить
    затем ОК и ещё раз ОК. Теперь выбирам Разрешения выбираем ту запись которой мы дали права владельца и нажимаем Изменить разрешения
    снова выбираем ту запись которой мы дали права владельца и нажимаем Изменить, ставим все галочки и нажимаем ОК затем Применить,
    появится окно нажимаем Да и вот теперь снова ОК и в остальных окнах ОК.
    5. после этого файл C_1252.NLS переименуйте на C_1252.old, дальше можете уже забросить в папку C:/Windows/System32 свой файл C_1252.NLS.
    7. После всего этого делаем рестарт системы
    Запускаем установку Elsa - и вуаля, никаких ?????? нет и в помине, дальше все устанавливается в лучшем виде
    Не забываем благодарить....
    ВНИМАНИЕ!!! Я не несу никакой ответственности за ваши действия.
    1 человеку нравится это.
  15. yuurash
    yuurash Участник форума
    15 сен 2007
    108
    Пензенская обл.
    Audi Q5 3.0 TDI
    Я делал проще, сначала устанавливаю ELSA 3.22 в ней под семеркой все языки отображаются нормально, а потом по возрастающей обновления накатываюся нормально. Кстати последняя версия 3.81 уже выложена на рутреккере.
  16. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо,помогло.
  18. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Всем привет! В схемах в Эльзе дастало меня окошечько, как с ним бороться?[​IMG][/URL][/IMG]
  19. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да отключи оповещения по ошибкам сценария в настройках Internet Explorer и всё...
  20. буксир
    13 июн 2007
    405
    Посмотрел они были отключены, в чем еще может быть причина?
