ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.334
    Q7 3.0TDI
  2. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    Странно. Все на месте. В папке Upd_829.
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Подтверждаю, всё на месте......
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.334
    Q7 3.0TDI
    Точно, сейчас на месте.Может корневую папку перепутал...
    Чем кстати лучше скачивать/закачивать ?
    Включался с flashfxp. Но на папке Serviсe уходит в аут. Поставил последнюю версию flashfxp, все равно такое же, флэшгет на этой папке тоже молчит..
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    FileZilla тоже иногда подглючивает, поробуй по http закачать.
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.334
    Q7 3.0TDI
    Попробую...
    Я скачиваю уже второй раз, вчера скачался вроде бы весь архив, но ближе к концу обрыв связи был, потом возобновилось. Видать несколько байт потерялось, ошибку писал.
  7. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Попробуй Тотал Коммандер. Там встроенный ФТП-клиент. Две привычные панели, выделяешь, копируешь и погнали. Без глюков льется туда и оттуда. Только нужно сначала ФТП-соединение создать, внести адрес, логин и пароль.
  8. Sam200710
    Sam200710 Новичок
    14 июн 2010
    66
    Daewoo Lanos 1.5 8V SE 2007 г.
    Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU831, SE359, SK365, VW831 !!!
    depositfiles
    Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU832, SE360, SK366, VW832 !!!
    depositfiles
    Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU833, SE361, SK367, VW833 !!!
    depositfiles
  9. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
  10. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    2 energy26. А не надо ли брендовых дисков залить вот таких?
    -ELSA3.7Audi.04.10
    -ELSA3.7Skoda.03.10
  11. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Братья помогите разобраться.
    Операционка Win7. Установил ELSA 3.7 Audi 01.2010. На рабочем столе появились два значка. ElsaWin Administration и ElsaWin. Захожу в ElsaWin появляется окно [​IMG]
    Далее нажимаю кнопку "идентифицировать автомобиль" появляется окно [​IMG] ввожу все данные появляется [​IMG] нажимаю начать запрос и...[​IMG]
    Что делать подскажите. Все облазил так и нешёл внятного ответа. Распишите если не сложно. Заранее всем спасибо за ответ.
  12. RIPPER
    RIPPER Bad e-mail
    19 мар 2010
    421
    Летающие кольца.
    Какой запрос? Она через интернет НИЧЕГО не берет!
    Вводить данные авто, в ручную!
  13. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Дак я и ввожу всё вручную
  14. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    acrobat reader стоит? SVG viewer стоит?
    у меня при первом запуске была такая гомосятина, щас пытаюсь вспомнить, из-за чего... вспомню - напишу...
    при запуске Эльзы у тебя только верхний ряд кнопок кажет? или по центру экрана по кругу еще есть кнопки? у меня по началу кнопок по кругу не было, соответственно тоже ничего сделать не мог...
    потом они появились и все стало отлично работать.... вот только что я сделал, что бы они появились, никак вспомнить не могу...
  15. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    #3775 sos-13, 27 ноя 2010
    Всё стоит. Я понимаю так при загрузке должно быть так (фото1), а у меня так (фото2). Где что ещё поправить надо? Помогите. Запускать ведь надо файл Elsa Win?
  16. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    когда открываешь элза вин перед тобой окошко появляеться, ты просматриваешь его до конца (до самого низа) и жмыхаешь ок?
  17. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Спасибо!!! Конечно не просматривал. Всё работает. :thumbup:
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.916
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ребята как удалить ельзу,что бы потом заново установить,а то скачал какие то "кривые" базы,теперь не работает,нужно правильно удалить,а как?почитал вроде нужен WinElsaKiller где его взять,может есть у кого? ELSA 3,7,Windows 7.
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.603
    Q7 3.0 TDI
    некривые знаешь где качнуть? если да, то дай знать, заодно и етку для пасмартерть... тока желательно прямые ссылки...
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    63.916
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я с торрента качал.
