ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5475849&postcount=4531
  2. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Под 64 можно только 7.0 найти
    Остальные только под 32 бит
    Ставь виртуалку и усё ))
    1 человеку нравится это.
  4. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    ETKA 7.0+7.3 Plus AutoUpdate
    в этой раздаче две версии 7.0 и 7.3 но работать будет только 7.0, если не ошибаюсь после распаковки нужно будет найти специальный ярлык Х64
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  5. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Как запустить ETKA? У меня не активна кнопка "запустить etka"! Что еще надо сделать?
  6. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    А другие кнопки активны?) Что качал? Какая система? Скрин?
  7. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    качал эту ETKA 7.3 ALL MARKEN 05/2011 ссылка выше на нее! Все другие кнопки активны
  8. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Обновить её надо для начала
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Вопрос к знатокам или экспериментаторам.
    Можно ли ЕТКА/ЕLSA установить на съёмный жёсткий диск?
    Если что, сильно не пинайте, т.к. поиск в теме ничего не дал.
    Или у меня руки пальцы кривые и набрать правильно запрос не могут:shock::D
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Мужики, подскажите
    Вот скачал я по ссылке http://update1.lex-com.net/update/au...etupauXXXd.exe апдайт Положил его в C:\ETKA\DATA\AU\Update. Запустил ЕТКА. Она обновилась. Теперьь я могу удалить этот апдейт из папки C:\ETKA\DATA\AU\Update? Вроде распаковывается вся эта информация куда-то в другое место, а это просто инсталлер (дистрибутив), который можно снести. А?
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Можешь удалить, но я бы сохранил гденить, на случай переустановки или установки на другой комп, чтобы не качать потом
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    В том то и дело, что все дистрибутивы храню на диске, ЕТКА стоит на витруальной машине и приходится каждое обновление копировать в соответствующую папку ЕТКИ. Получается я каждое обновление дублирую: одно лежит в ЕТКА, другое на жёстком в надёжном месте
    Понял, снесу их из папок ЕТКИ
    Спасибо!
  13. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    ну я ее обновил! Скопировал кучу дистрибутивов в папку \update, она долго обновлялась, а толку нету! Может у меня не самые последние обновления? если так то как об этом узнать, и где их можно скачать???
  14. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Для au-vw сейчас 868 обновление. Там где ты качал ETKA есть информация как качать обновы:
    http://update1.lex-com.net/update/skoda/deu/etupskXXXd.exe
    http://update1.lex-com.net/update/audi/deu/etupauXXXd.exe
    http://update1.lex-com.net/update/seat/deu/etupseXXXd.exe
    http://update1.lex-com.net/update/vw/deu/etupvwXXXd.exe
    Вместо XXX подставляешь номер обновления
  15. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    А все понял спасибо большое! Я по этой ссылке заходил, только ххх не менял))):beer:
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    скачал по этой ссылке
    установил всё в такой же последовательности
    а для чего нужен файл ar505enu.exe в раздаче?
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    вот я туплю...............
    Acrobat Reader это!!
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    народ, а никто не замечал, что ELSA под Win7 тормозит? на XP быстро листала все разделы, а на 7 при нажатии + для раскрытия подгруппы приходится ждать?
  19. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    У меня на Win7 при раскрытии группы только изредка задержка идёт в долю секунды, но думаю это зависит от загруженности процессора и оперативки в данный момент времени
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не сказал бы - проц около 10% память на 30-50%, железо то же самое, а задержка есть
