ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. Zico
    Zico Новичок
    28 июн 2010
    61
    A4 1.8
    #4921 Zico, 11 фев 2012
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    Веб-версия ETKA 7.3
    По просьбам трудящихся реализовал вывод на печать отображаемого контента.
    Вызов из меню.
    Особенности:
    Opera - к сожалению не поддерживает данный функционал печати
    IE - печатает все кроме иллюстрации (может в v10 что-то изменится)
    Chrome - v17 (последняя) после печати может подвиснуть на несколько секунд, потом порядок,
    предыдущие версии работают нормально.
    В остальных браузерах все гуд.
    Надеюсь многим будет полезно.
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Откуда можно скачать ELSA/ETKA?
    Правильно ли я понимаю, что ELSA более расширенная база, чем ETKA? Сорри за ламерский вопрос...
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ЕТКА - официальный электронный каталог запчастей
    ELSA - официальное электронное руководство по ремонту и обслуживанию
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    :nod:Послушал, поставил.... укокошила оф. W7(64) влет..... супер программа:D
  5. Zico
    Zico Новичок
    28 июн 2010
    61
    A4 1.8
    Веб-версия ETKA 7.3
    Internet Explorer 9 и выше теперь тоже может выводить иллюстрацию на печать,
    так же как и все остальное (к прим.: перечень разделов, артикулов к иллюстрации).
    Как и сообщал ранее, Chrome v17 делает паузу в несколько секунд после печати, потом все в норме,
    похоже что-то разработчики в этой версии перехимичили с выводом на печать.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.405
    ИМХО
    если только для etka и elsa, то xp mode самый простой вариант.
    даже думать не надо, только ставь.
  7. halop
    halop Новичок
    18 фев 2012
    1
    А4/B6 1.8T 03г.
    http://vin-online.ru/etka.php?vin=WVWZZZ1KZ8M006335&vag=VW&rgn=RDW&mod=JE&year=2008&kat=462&gr=1
    Ctrl-C или PrintScreen и вуаля... вставляй куда хочешь
  8. Zico
    Zico Новичок
    28 июн 2010
    61
    A4 1.8
    Первоначально я тоже заморачиваться не стал и сделал интерфейс с
    перезагрузкой всей страницы при каждом запросе и без фреймов.
    Но такой вариант уж больно спартанский и ограничивает реализацию
    определенного функционала, поэтому все выкинул в помойку и
    переписал с нуля полностью на AJAX (без перезагрузки всей страницы)
    и с фреймами.
    На мой взгляд только такой подход может создать вид максимально
    близкий к виду десктоп-приложения. Но такой вариант интерфейса
    накладывает определенные условия вывода на печать отображаемого
    контента и с тем что вы привели в качестве примера сравнивать
    просто нельзя.
    Кстати сказать по вашей ссылке есть ошибки у фильтра по вину, будте
    осторожны.
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Ставил себе на двух машинах и именно 7-ка 64 бит
    Олег (билли) тоже поставил - всё ок
    Причина может быть в чём угодно, а не в самой программе
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Именно в ломанной программе, в чем ещё? Да и вся эта виртулизация - хрень полная.......
  11. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Подскажите ссылки (не торрент) сказать ETKA и ELSA
  12. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А зачем качать?
    http://www.audi-club.ru/forum/blog.php?b=220
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
  15. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики, подскажите. А что делать если данных на машину нету? Вот к примеру забивал VW Polo 6N2 2000 года AKK ETD (коробка), пишет что данных по машине нет. Хотя остальные все видят и ищут. На аутерме тоже нету данных. Версия Ельзы 3.9)
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    В ETKA вряд ли (во всяком случае не встречал ни разу) так как программа для подбора з/ч.
    Возможно есть в ELSA (ремонт), но утверждать не буду, с этим каталогом не работаю.
  17. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А как этим терминалом пользоваться ?
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Надо базу VW устанавливать, обычно ELSA идет с AU, или версию менее свежую с соответствующей базой.
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Регистрируешься и пользуешься.:hi:
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я бы тоже хотел попробывать. Дайте ссылку на него плиз
