ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    а чем Етка отличается от экзиста? и в чём измеряется цена?
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #5002 q7xx, 15 мар 2012
    ETKA это оригинальная программа для подбора з/ч концерна VAG. Экзист - это розничный магазин, ориентированный на кучу разных марок авто. :nod: Если научиться правильно работать с ETKA, то не стоит ждать завтра (как в посте выше), а купить сегодня и сейчас, и выбрать ближайшее и более дешёвое место для покупки.:nod:
  3. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #5003 q7xx, 15 мар 2012
    Мне кажется это ключевое слово. Обрыв обновления связан с некачественным (нестабильным) инетом в первую очередь.
    На рутрекере есть возможное решение проблемы.
    Но 100% вариант нормально обновиться - это чистые апдейты без ошибок.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.405
    а я посмотрел нужную запчасть в ETKA.
    нашел аналоги, провел маркетинг и по результатам заказал там, где мне больше понравилось.
    потом приехал и забрал или заказал через инет с доставкой.
    а для машин, начиная с 2000года вообще супервещь, т.к. из множества похожих деталей, она тебе отфильтрует именно то, что стоит в твоей машине,
    покажет все замены и архивные данные по запчастям.
  5. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Я имел ввиду что не могу посмотреть какие последние обновы у меня на проге стоят, так я в командировке был.
    Как либо повлиять на стабильность инета, увы я не могу.
    Если не сложно выложи обновы, начиная с AU896 и VW896. Спасибо
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Наивный подход. Ну да, большинство ленивых так и поступает. А потом "приехал после обеда", забрал запчасть, поехал в сервис, а там выясняется, что она не та, не для твоей машины. И сначала, да? А если цена не 3 копейки, а деталь уже поставили и назад уже хрен примут?
    Таких случаев навалом. Манагеры в большинстве случаев тупые, ЕТКА пользоваться не умеют.
    Советую не уподобляться манагерам из автомагазинов, а самому изучать матчасть.:ded:
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    +100... Поддерживаю!!!
  8. Xor
    Xor Участник форума
    29 май 2011
    470
    Курганская обл.
    A4 B9 35TFSI
    Ребята, помогите найти текстовый файл для etka на VIN XW8ZZZ1KZ8G202934
    в etka vin search tool его не нашел :shock:
  9. aspyd
    aspyd Завсегдатай
    23 окт 2011
    558
    В-5 1.8Т 97г.
    XW8ZZZ1KZ8G202934;1K20E1;2R2RHQ;BSE;645562;JHT;056;03092008;X4M;2008;A8BG0CK8BMW6T53C12SF0SL98WDPH2PSWPV1RCKWW10AH0BH1JB2UB4A36E38AG8RE8W18X18ZH9AK9T19Z3B0AB37CM1E0AFB0FC0F0AGP0G56HH7J1LL0LL13NY0N0BQA0QD3QG1QJ0QN0QR0QS0QV0UF0UG0UM0U5AVC0VF0VK0VL0V0A0A20EM0FL0GG0HM0KA0P00QE0SN0TA0VU0YF0Y31AC1A11D01EY1E11G21KF1ME1NY1N31PA1Q01SK1S11T01W21X01ZM1Z22A82G72JC2LD2P12WA3B43CA3C73FA3GA3G03H03J13KA3K03L13M03P13QT3SB3S03TB3T23U03X03YQ3Y03ZB4AF4B04E04GF4KC4K34L24P14R44SB4TB4UF4U04W04X35A25C05D15J05K55MA5RQ5SL6A06EP6FF6PA6P16Q16T06W16XN7AA7A07B07E07K07M57PA7P07QA7Q07R37X08BG8GU8K08M08N48Q18S18TC8T08Y18Z79A09D09F09JB9J09M09P09Q09TC9U19WC9W0;;0;;;
  10. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    +1000..... Аналогично.
  11. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #5011 q7xx, 19 мар 2012
    Хорошо что не написали все...
    Только AU и VW?
    http://ifolder.ru/29386784 - AU
    http://ifolder.ru/29386785 - VW
  12. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    #5012 Chapay33, 19 мар 2012
    Люди добрые у меня такая ситуация скачал ETKA с торента,но она не ставится-пишет что система не подходит(У меня семерка 64 бит),качал неделю,т.к. интернет МТС с ограничением 500 метров в сутки!У многих есть ведь,помогите разобраться:
    -на А6 2009 г.в. нужно посмотреть,отличаются ли блоки управления в задних дверях на авто с лампочками(белая и красная)в обшивке двери и на авто без этих лампочек?;
    -количество проводов,заходящих в заднюю дверь из средней стойки одинаково в обоих случаях,или когда с лампочками-проводов больше?
    Смысл в этом всем такой:в моей машине эти лампочки в комплектацию не входили,и я хочу поставить.Проводка по двери не в счет,жгут на ЭКЗИСТЕ купить не сложно,а вот рассчитан ли блок двери на это?Если да,то тогда я ВАГ-КОМмом активирую все это дело,потом меняю жгут в двери,ставлю фонарики и наслаждаюсь!
    Вот,кстати мой блок[​IMG]
    Желтая стрелка-как раз отстыкованный разъем жгута проводов обшивки двери.
  13. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #5013 q7xx, 19 мар 2012
    Не встанет. Нет хардлока под 64. Проблема решается установкой через виртуалку.
    -В ETKA можно посмотреть только номер детали (там не будет объяснения разные детали или нет). Из опыта могу сказать, что 2 номера это 2 детали почти идентичные другу другу (мин различия, поставить можно, работать будет исправно), а бывали случаи разница в 1 цифру (букву) и детали совершенно разные.
    -Кол-во проводов не указывается. Есть инфа только по кол-ву проводов в фишке например, но кол-во проводов в жгуте не указывается.
    Решение вашего вопроса мне кажется следующим:
    Оставить просьбу в теме по вашему авто с просьбой указать номер блока для авто с лампочками (ведь есть обладатели таких авто) и попросить посчитать кол-во проводов ну или фотки нужных вам деталей.
  14. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Да, только AU и VW
    Спасибо большое :beer:
  15. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Ошибаешься... на том же рутрекере есть раздача где присутствует ETKA 7.0 работающая под 64
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Автор поста не упоминает версию ETKA, по умолчанию отвечаю за актуальную 7.3.
  17. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    #5017 Chapay33, 20 мар 2012
    Спасибо!А ЭЛЬЗА тоже не дост такого ответата?И далее по теме(не знаю как вставить вторую цитату)-ETKA 7.3 скачивал.Через виртуалку?Как это?Можно по шагам,пожалуйста!
    А,забыл,я потом поставил ее на подходящую систему,в конце надо было базы установить или что то такое(по моделям короче),в мануале написано из такой то папки....Но я там ничего не нашел.Соответственно ничего не работало...
  18. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    По ELSA не подскажу, не работаю с ней.
    Вот тут, пункт №4:
    [CUT]http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=50796362#50796362[/CUT]
    Какую раздачу качали? Вот эту?
    ETKA 7.3 Plus International 07/2011 + Online Updates
    Если другую, то ссылочку дайте плз.
  19. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Нет,какую то другую качал,но весила она почти 10 гигов!Ссылку дал бы,но сейчас не найду ее уже,вероятно на работе в компе была,а там систему сносили не раз за последнее время...Помню брал здесь на форуме ее,но это до нового года было.Если вдруг откопаю,то скину конечно.
    Что касается вопроса о блоках управления зад.дверью на А6 и проводки-вопрос решен:rock:.ВАГ КОМом, в блоке управления зад.левой а потом зад.правой дверей поменял кодировку(в моем случае использовалось длинное кодирование),поменял жгут проводов обшивки двери(1700 р.на ЭКЗИСТЕ) и готово!
  20. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Мдааа... Многовато чёт для ETKA. :shock:
