ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. bossman
    bossman Новичок
    25 янв 2012
    53
    A3/8P 1.6 BSE 08г.
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    Подскажите какую версию скачать ELSA, ETKA?
    На ноуте стоит семерка, авто A3/8P 2008г.
  2. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
  3. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    ребят не поможите?скиньте из эльзы по замене прокладки под гидронатяжителем цепи на 1.8
  4. bossman
    bossman Новичок
    25 янв 2012
    53
    A3/8P 1.6 BSE 08г.
    Вопрос остался не услышан((
    С торента скачал ELSA, ETKA не та ни другая на ноуте не пошла:confused:
  5. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Windows 7 64?
    Тогда только через виртуалку.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    elsa 4.0 встает на Win7 х64
    etka через виртуалку
  7. HalfSky
    HalfSky Участник форума
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    Народ, подскажите плз..остался без эльзы..она вдруг начала при входе выдавать вот это " failed to connect to order server" и все, работать не хочет..переустановка не помогла, что бы это значило?
  8. bossman
    bossman Новичок
    25 янв 2012
    53
    A3/8P 1.6 BSE 08г.
    В смысле через Виртуальный диск?
    может кто нить ссылку кинуть на скачивание:shuffle:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    через виртуальную машину
  10. bossman
    bossman Новичок
    25 янв 2012
    53
    A3/8P 1.6 BSE 08г.
    Спасибо за быстрый ответ. Попробую сегодня поэкспериментировать:hot:
  11. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    я ставил вот так
    Написал alexzet2
    Если кому интересно будет, расскажу о том, как решил проблему с правильным отображением кодировок во время установки и в работе ElsaWin.
    У меня установлена Windows 7 Ultimate x86 русская версия. Как и все остальные - столкнулся с проблемой - ??????? вместо названий языков при установке ElsaWin. Тема иправления этой ошибки - не нова - давно уже есть много советов, касаемых кодировки 1251, и о том, что ею нужно подменить 1250 и 1252. Совет со сменой значений в реестре соотношения кодировки - на Windows 7 - нужного результата не дал (менял в HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage на такие значения: 1250 = "CP_1251.nls" и 1252 = "CP_1251.nls").
    Немного порывшись в интернете, вычитал, что в Windows 7 решить эту проблему можно не сменой соответствия в реестре, а именно физической подменой файлов, отвечающих за это (C_1251.NLS, C_1252.NLS). Что я в итоге и сделал.
    1. Папка X:\Windows\System32\ - cкопировал на всякий случай оригинальный файл C_1252.NLS в отдельную папку, на случай отката.
    2. Папка X:\Windows\System32\ - скопировал C_1251.NLS во временную папку и переимновал его в C_1252.NLS
    3. Переименованый файл C_1252.NLS (бывший C_1251.NLS) скопировать с заменой обратно в X:\Windows\System32\ находясь в Windows - не удалось - система не даёт этого сделать. Поэтому загрузился с загрузочного WinPE (в моём случае, это был Winternals ErdCommander) и заменил нужный мне файл переименованым.
    После этой процедуры - установка ElsaWin проходит без искажений языковых значений.
    P.S. Для упрощения процедуры подмены файлов - воспользуйтесь программой Unlocker.
  12. Zico
    Zico Новичок
    28 июн 2010
    61
    A4 1.8
  13. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Привет. С наступившим НГ!!!
    Может кто поделится файлом ЕТКА*.txt для этой машины WAUZZZ4FX5N090166
    Заранее спасибо!
  14. Альбертино
    Альбертино Участник форума
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    ЕТКА
    Всем привет!Перестала работать ЕТКА,просит обновления,последнее,которое у меня 932.Если есть у кого,скиньте пожалуйста ссылку на новые обновления или научите как решить проблему.Спасибо!
  15. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    По какой марке нужно?
  16. Альбертино
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    #5316 Альбертино, 14 янв 2013
    сорри,не уточнил.Ауди а4 оллроэд
  17. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Я имел ввиду обновы по всем маркам (фолькс, сеат, шкода, ауди) или только по одной. Тут по ауди с 933 по 942.
    http://files.mail.ru/350CEE267D0A4E1F95A77F6C246D67F6
    Как вариант, если нет желания качть обновы, можно просто системную дату откатывать на пару тройку месяцев.
  18. Альбертино
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    спасибо!а как дату откатывать?в утилитах или где?
  19. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #5319 q7xx, 14 янв 2013
    :D
    Часики на рабочем столе справа снизу. Кликаете пару раз, там меняете дату.:nod:
  20. Альбертино
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    #5320 Альбертино, 14 янв 2013
    а ведь я брюнет:D
    А вот обновления почему-то не встали((.Пишет-обновление ауди не удалось.Вроде все сделал правильно
