ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    #5461 Serj-K, 29 май 2013
    Там есть папка автообновление. Запустил там файл он все поставил написал новых баз нет.
    В папке 64 нет хардлока, семерка да, 64 бита
  2. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Я брал с рутрекера готовый пак с ЕТКОй, которая запускается в виртуалке с ХР. Прекрасно работается на Вин7 64 и установка занимает ровно два шага: установка виртуалки и подцепление образа диска.
  3. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Я оттуда же брал. И ставил на хр. Все одно и тоже
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Это он не установил обновления....а только скачал их
    Прочитайте ФАК еще раз.....что-то не так делаете....без вариантов
  5. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Читал. Ничего. Все перечитал несколько раз. И несколько раз ставил.
  6. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Откуда "оттуда же"? На трекере несколько тем с ЕТКОй. И что "одно и тоже", если я вам говорю про связку виртуалка+екта, а вы про установку етки на вин7 64?
    Впрочем, я кажется догадываюсь в чем проблема. И она явно не в ЕТКА.
  7. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Етку я брал из сылки в начале этой ветки. Ставить виртуалку я не хочу. Я же говорил что ставли на хр все тоже самое. Может проблема и во мне я не спорю. Проблема в том, что он не пишет никаких ошибок, а просто молчит и все.
  8. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Оок. Каждый сам находит как себя развлечь. Мне было интересно сделать все быстро и с наименьшим геммором, что я и осуществил.
  9. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ETKA 7.3 windows 7 x64
    Не могу поставить етку
    вылетает такая ошибка может кто нибудь сталкивался с этим?
    извините если я написал может не в тот раздел)
    вот ошибка
    нашел решение тут, ну че то заменой файлов не помогло http://forum.smeta.ru/post73310.html
    а программу Aladdin DiagnostiX не могу найти везде вирусы на нее
  10. YANTR
    YANTR Участник форума
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Паш.....я ставил эту
    rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3918905
    Прочитай FAQ....там же все написано!!!
    1. Отключите контроль учетных записей
    2. Установите HASP DRIVERS файлом haspdinst.exe из одноименной папки
    3. Скопируйте папку MULTIKEY64 в корень диска C
    4. Добавьте информацию в реестр запуском reg файла 0000750A.reg
    5. Запустите файл DSEO13B.EXE \ Next \ Yes \ Click Enable Test Mode \ Next \ OK \ Exit \ Next
    6. Перезагрузите компьютер (в правом нижнем углу появиться надпись - тестовый режим)
    7. Запустите файл DSEO13B.EXE \ Next \ Yes \ Sign a System File \ вставьте путь C:\MULTIKEY64\MULTIKEY.SYS и нажмите OK
    8. Запустите файл INSTALL.CMD из папки MULTIKEY64 и со всем согласитесь
    9. Устанавливайте Etka и PET
    10. Надпись - "тестовый режим" можно удалить файлом RemoveWatermarkX64.exe
    Т.е. сначала ставишь HASP DRIVERS и только потом саму ЕТКА по инструкции
    Если сначала все прочитать и потом ставить - никаких сложностей не возникнет
    Сейчас сначала удали полностью все...что понаставил до этого....саму ЕТКА и всякие хардлоки из Панель управления....Программы.....потом ставь все по-новой
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Как раз-таки быстро это поставить на 7-ку 64bit......а не городить виртуалки и глючный тупой хп моде
    я поставил на 64bit за 20 минут....теперь етка (и кстати ельза тоже) готова к бою за 3 сек после клика по иконке ))
    вот где быстро и без геммора ))
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    адназначна
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    haZaRd, ну чё, всё установил, обновил??
  15. gelo1999
    gelo1999 Новичок
    15 дек 2012
    22
    а4 2.0тди
    Кто подскажет в чем дело: установил Етку на вин7 64 программа работает но изображения нету я имею ввиду заходиш в руководство по ремонту а картинку не показывает
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #5476 VasilbV, 2 июн 2013
    Речь про етка или все-таки про эльза?
  17. Gorelikov
    Gorelikov Новичок
    21 фев 2012
    34
    A6C7 2.8 Q
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номер ремня грм, ролика и помпы. Может еще что-то важное забыл на ТО-90?
    Машина A4 B8 2008 год 2.0 TDI VIN: WAUZZZ8K49A159034
    Вот фото сервисной, если надо - http://s45.radikal.ru/i107/1305/5e/9160cf570236.jpg
    Спасибо!
  18. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    По хорошему для таких запросов есть спец ветка по В8.:nod:
    [CUT]Прошу:
    [CUT][​IMG][/CUT]
    помпа:
    [CUT][​IMG][/CUT]
    навесное по своему желанию:
    [CUT][​IMG][/CUT][/CUT]
  19. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    После пункта 5 и перезагрузки у меня не появляется ватермарк "тестовый режим". Это нормально? Или заново все пробовать, установка не продет корректно?
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    У меня тоже не с первого раза получилось.....хотя был уверен, что делал все по инструкции.....но оказалось случайно пропустил одну строку и что-то не выполнил...
    смотрите папку х64....там инструкция...делайте все четко по ней, начиная с отключения контроля учетных записей Windows и далее по пунктам...
