ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    А что у вас со шрифтом ? Боитесь что не заметят ? Стартёр однако справа внизу находится ... и вам лучше обратиться в сервис !
  2. stas80-00
    stas80-00 Участник форума
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    заглавные буквы убрать забыл. стартер тисть можно увидеть тока снизу?
  3. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    это где то под катализатором получается
  4. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    а в етке есть такая картинка найти немогу
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Рядом с катализатором , ближе к мотору .
    В Етке есть конечно :nod:
  6. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Разные группы. Даже схематично ЕТКА не будет казать. Катализатор во второй, стартёр в девятой.
  7. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    #5547 S0meth1ng, 22 июл 2013
    Друзья,поставил ETKA 7.3 International из топика.. Обновил ее, залил VINы
    Когда вписываю свой VIN, то выскакивает доп. окно с выбором буквенного кода. Что делать ? Поскажите, плиз :hi:
  8. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Сменить в свойствах тхт-файла атрибут на "только для чтения". Либо разом у всей папки FGST.
  9. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    Сказали венец маховика накрывается
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Чтобы про В4 91 года почитать, надо етку ставить или таких годов там в принципе нет?
    А еще повторю вопрос: у кого есть подробности про вынимание датчика уровня топлива из бензобака на В4 седан неква АВТ?
  11. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Не поможет ни одна версия ETKA для такой машинки.
    Точнее не поможет прочитать, а если запчастюльки поискать да и просто порыться, то любую.
    Этот год ещё присутствует, но некоторые номера запчастей уже убраны в архив.
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Не думаю, что в 1994 году в такой же машинке что-то сильно изменилось, уж датчик вряд ли поменяли.
    Ну, тем не менее, если не влом, глянешь, что есть? СХема, рисунок, способ добраться и снять.
  13. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Ну как бы в ETKA чисто схематично отображены детали.
    На разных годах и моделях может быть разный или одинаковый рисунок.
    ETKA программа по подбору запчастей.
    ELSA по ремонту, в данном случае она больше пригодится (но у меня её нет) так, как в ETKA только это:
    [CUT][​IMG][/CUT]
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    etka с elsa для этого не нужны
    http://www.autoprospect.ru/audi/80-b4/5-2-datchik-urovnya-topliva.html
  15. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    а где брать txt файлики ? :) или это секрет? если допустим его нет для авто, который хочу посмотреть
  16. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    попробуй вот тут http://vin-online.ru/
  17. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Не рекламьте людей которые на этом зарабатывают.
    Проверить ранее пробитый вин можно тут:
    НЕ РЕКЛАМА!
    [CUT]http://nav.in.ua/etka/[/CUT]
    Проверить ранее пробитый вин и оставить запрос если нет в базе и "не горит" можно тут:
    [CUT]http://get.tecar.com.ua/
    [/CUT]
    На крайний случай на форуме есть темка, там можно попросить.
    Ссылки нет, долго искать. Но что то типа "пробейте vin".
  18. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    я не рекламил, просто скинул что первое на ум пришло.Сервисов по пробивке винов много, поиск никто не отменял
  19. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Ребята бабло на этом рубят.
    И уже какой год лишь отмазываются от принятия участия в бесплатном проекте.
    При всём при том, что пользуются бесплатной базой, выдавая за типа детище их ресурса, не вложив в общую БЕСПЛАТНУЮ базу ни одного вина.
    На рутрекере вам любой, кто в теме, это подтвердит.
  20. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Большое спасибо. Добавил запрос на добавление
