ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Совершенно верно.
  2. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    #5602 KrotFedot, 4 сен 2013
    Все обновляется. В старой ЕТКЕ 7.3 после обновления 979, при появлении вот такого сообщения [​IMG]
    нужно сделать следующее:
    1. Скачать http://dfiles.ru/files/d8d95a3i8(пароль на архив - vr305)
    2. Удалить из папки DATA для каждой марки папки Data1 и Data2
    (!!!не забыть их скопировать куда-нибудь для отката назад).
    3. Запустить ETKA без этих папок.
    - ETKA четырежды "ругнется" по поводу отсутствия логов обновления) и пропишет для каждой марки обновление "0"
    4. Скопировать скачанный архив в папку X:\ETKA\, где X-буква Вашего диска и там этот архив запустить на распаковку.
    Придумал это не я, а val_roz Мною проверено, все работает, все обнавляется. Пункт 3 я не делал, просто переместил папки DATA1 и DATA2 с ЕТКИ на другой диск и переименовал их, на всякий случай что бы можно было бы все вернуть назад если вдруг что пошло бы не так. Потом вставил на их место папки из exe архива, предварительно его распаковав. И все, запустил ЕТКУ, она обновилась до 980, а потом сам уже обновил до 981. Последнее обновление 981.
    1 человеку нравится это.
  3. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    У меня обновилась до 981.[​IMG] Пока новых обновлений не было. Буду пробовать-отпишусь.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.687
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо,всё получилось,обновление 982.:beer:
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    KrotFedot,Спасибо! Всё обновилось и работает.
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Завтра тоже буду пробовать...
  7. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    качаю
    буду пробовать
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
  9. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    :hi: да не за что. Вам хорошо и мне приятно:)
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Всё обновилось!
    KrotFedot и val_roz - спасибо!!
    AU 982 / 151
    VW 982 / 151
    SK 514 / 482
    SE 508 / 482
    А почему теперь обновления через дробь? Что это значит?
  11. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    А хрен его знает:shock: Мне кажется и раньше было так. Внимание не обращал. Главное что работает всё.
  12. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Спасибо Федоту ! )))
    только вот прикол ! на один ком встало а на другой (тоже под ХР) нет!
    после процедур спрашивает мол установить 981, жмеш да и выскакивает ошибка Error AA!
    главно обнову качает а не ставит (((
    есть может решение?
  13. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    #5613 KrotFedot, 5 сен 2013
    Ошибка "Error AA" при попытке установки обновлений
    Качаем DLL файл LexHdl5.dll и копируем её в папку windows\system .Так же надо проверить,что этот файл есть в ETKA\PROG , ETKA\PROG1 и ETKA\PROG2.
    Должно работать.
  14. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    А есть все же решение для Germany-версии?
  15. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    #5615 KrotFedot, 6 сен 2013
    Посмотри тутhttp://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3918905&start=1680
    У Aleksander_67 найдешь его коменты, там все понятно, но если не хочется копаться то вот что он придумал:
    Скомпоновал "свои творенья" в один архив, инструкция по установке внутри.
    Короче - ETKA v.7.3-7.4 (981) Germany "два в одном".
    Установка возможна:
    на Win7х64 Максимальная - как с "0", так и на уже установленную ETKA v.7.3 Germany
    для х32 битных WinXP и Win7 - ETKA 7.3 Germany должна быть уже установлена на диск "С".
    Размер полного архива - 2.5 Гиг, сжато 5-м RAR-ом, пароль Aleksander
    Кому интересно - забрать тут:
    https://mega.co.nz/#!U14zFayY!IRd6GSf3Mbl47nH1lYWOjE-aDTl6j4dZD49usbLwQD0
    P.S. Ниже на странице по первой ссылке, есть его дублирующая информация, и ссылка на другой файлообменник.
    Вообще, лучше посмотри у Aleksander_67 начиная с этой ссылки и до конца обсуждений, всплывают некоторые проблемы по использованию его двойной версии ЕТКА и есть ответы как их решать.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3918905&start=1560
    Страниц не много, информации полезной много.
  16. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    #5616 KrotFedot, 6 сен 2013
    Кому интересно, что бы потом не париться вот ссылка где по ЕТКА все разжевано. Кстати, ссылку на этот сайт и раньше давали.
    Важно не пренебрегать первой страницей, там расписаны проблемы и их решения.
    Начиная с 53 страницы расписано как лечить ЕТКА от тупняка после появления обновления 980.
  17. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    KrotFedot обнови пожалуйста файл
    пишет то что файл удален
  18. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Не я заливал на файлообменник. Я дал только ссылку и порядок действий.
    Но вот другая ссылка на тот же файл http://dfiles.ru/files/d8d95a3i8 (пароль на архив - vr305)
    Выше ссылку так же заменил.
  19. Dragon 7
    Dragon 7 Участник форума
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    #5619 Dragon 7, 13 сен 2013
    Все сделал как написано, но получил:
    Подскажите, плиз как с этим бороться?
  20. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Ты точно все делал как указано?
    Менять нужно только папки Data1 и 2, остальное остается от прежней ЕТКА.
    Тебе же пишет, что нет в наличии, куда дел эти папки или сам файл, :cool:проверяй их наличие.
    Посмотри по указанному пути наличие этого файла. Если нет его, то проверь есть ли он в папке Data2. Если там есть, копируй в Data1 и пробуй снова обновить. Может поможет. Номер последнего обновления в папке Update должен соответствовать копируемому файлу.
    Ну на крайняк попробуй заменить папки Data ещё раз, хотя это ерунда. Если изначально было все правильно, то должно работать.
