ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. Dragon 7
    Dragon 7 Участник форума
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    Да...Поковырялся...бестолк!!!
    Плюнул.... и поставил отсюда:
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3918905
    Обновилась до 983 , пока все норм!
  2. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    На предедущей странице я давал эту ссылку.
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А что, други, никто таки на nix-based машинки не ставил эльзу и этку ? :)
  4. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    unix-based наверное? Думаю что нет. А зачем эксперименты? У людей есть ХР и 7ка. По большей части все простые пользователи.
    1 человеку нравится это.
  5. dzema
    dzema Новичок
    28 янв 2009
    57
    Беларусь
    A4 B8 fl 1,8 tfsi
    Спасибо KrotFedot огромное! у меня уже не появляется иконка с просьбой вставить DVD. Обновления скачиваются - последнее 982 скачалось. НО обновления не устанавливаются - вверху пишет: ЕТКА 7 AUDI Ревизия 7.3 PLUS Обновление 980/151. Что нужно сделать? Может каким-то образом обновить до 7.4, ведь в начале on-line обновления пишет:
    Спасибо!
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.383
    две страницы уже исписаны, что нужно удалить папки DATA и заменить их скачанными.
  7. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    :)меняй папки Data1 и 2
    Вобщем прочти еще раз пост 5603 и делай так как там написано :umnik:
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я два дня прозанимался сексом с этими папками потом плюнул и перекачал заново всю прогу с торрента ,там все это уже пофиксено . Поставил и теперь 983 обнова по Ауди и ФВ ,вроде все работает ...
  9. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Кстати не у всех нормально встают папки, так что если не получилось сразу, проще слить с торрента готовую ЕТКА. Другое дело, если у кого то проблема с интернетом, точнее с его скоростью
  10. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Не знаю, я просто переименовал свои папки и положил на их место папки из архива. После запуска все обновилось и работает без проблем (переименованные папки удалил). Времени затрачено не более получаса.
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    +1
    983 сейчас
  12. LooK13
    LooK13 Новичок
    3 ноя 2012
    7
    A6/2.5T 00г.
    У кого-нибудь получилось поставить на windows 8.1x64bit?
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    У меня и ELSA, и ЕТКА на 64 бит....правда на 7-ке. Без всяких виртуалок и т.д.
    Не думаю....что на 8-ке что-то другое
    Вы пробовали или пока только интересуетесь?
  14. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ребят, подскажите как правильно пользоваться каталогом запчастей...
    Забиваю ВИН - находит... Но дальше начинается куча не понятных вопросов.... Причем, с неоднозначными вариантами.
    В результате отбора запчастей по сути нет... Т.е. открываем, например, подвеску, и там все... По всем вариантам двигателей, коробок и пружины/пневмы...
    И ещё. По Эльзе.
    Как кто ищет что ему нужно ? Поделитесь опытом...
    Пытаюсь найти как поменять кабель ручника справа. Нашёл все, кроме того что нужно. Нашел как снимать суппорт, как менять электродвигатель, как менять колодки, как адаптировать все это барахло, как блок управления поменять... А как поменять кабель который соединяет электроручник и блок управления - не могу. Причем перерыл и русскую версию и аглицкую, на всякий случай....
  15. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    ETKA 7.3 или 7.4?
    Если 7.3, то скорее всего отсутствует заветный тхт-файл на нужный вам вин, либо при его присутствии не поменян атрибут в свойствах тхт-файла.
    Если 7.4, то нужен акк на партслинке.
  16. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Да я это прочитал. Поставил 7.3 по-этому.
    И вин-файл есть... Атрибут - read-only Вы имеете ввиду ?
  17. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Совершенно верно.
  18. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ставил на папку и вложения.
    Проверю, посмотрю, отпишу.
  19. санчос
    санчос Участник форума
    1 сен 2013
    119
    allroads
    подскажите как устранить проблему. при попытке идентификации авто требует запросить доп информацию нажимаеш окей пишет что нет соединения с интернетом. на стартовую страницу фольцваген подключается а на ауди нет ?????
  20. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    539
    А6/4FC6
    Нуждаюсь в возмездной помощи по установке. Сам справиться не смог. Скачал, а поставить на семерку не могу.
    Дальше п.4 инструкции по установке:
    пройти не могу. Возникает такая проблема:
    http://radikal-foto.ru/fp/bdd687be1d0a4ad486b2fb3399b285c3
    Помогите!
