ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    для какой версии?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    с какой целью?
    чтобы после него еще покачать и поставить 23 обновы и упереться в 1000?
    проще взять здесь папку DATA и заменить ее у себя.
    быстрее и сразу 1003
  3. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    чета не качается
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    качается:nod:
    ser_gr72, заменить имеющийся им? (эт я так на всякий случай уточняю :))
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.926
    A3\8P\2,0Т\Q
    А это для 7.3 или 7.4?
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    И папки по размеру сильно отличаются, скачиваемый 244мб, а заменяемый 4гб:shock:
  7. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    в шапке хоть и описано как но не для слабонервных )))
    я не смогу так
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    на 7.3 замена не помогла.:(
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.926
    A3\8P\2,0Т\Q
    Мне помогла(ЕТКА 7.3 PLUS) стало 103\1...но что папка такая маленькая.:shock:
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    У меня это в самое етке отображается, но не обновляется с помощью утилиты.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    старый удалить, этот поставить.
    у них базы, вроде, одинаковые. только для 7,4 надо в имя файла с номером обновления 0 добавить для AU и VW.
    себе на 7,3 ставил.
    чтобы обновлялась, надо update1.6 скачать.
    скопировать в папке DATA/AU/ DATA1 файл *.log с добавлением 0.
    получится два файла 1030.log для отображения номера обновы в ETKA7.3 и 10030.log для апдейтера.
    после скачивания обнов, меняете файл обновления **10040.exe на **1040.exe,
    запускаете etka, предложит обновиться.
    когда начнет, удаляете файл 1040.exe из папки.
    после сообщения, что обновление удалось, идете в папку data/au/data2 и копируете файл *10040.log с удалением 0.
    получится два файла 1040.log для отображения номера обновы в ETKA7.3 и 10040.log для апдейтера.
    с одной стороны заморочно, но пока не придумали, как подтягивать файл с VIN на 7,4, других вариантов нет.
    на рутрекере еще написан вариант, когда делаешь из 7,3 - 7,4, обновляешься, делаешь из 7,4 - 7,3, но если имена файлов менять там и там, то смысл ставить оболочку одну, затем вторую, не совсем понятен.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.926
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо,но лично для меня пока это сложно...подожду решений попроще...если будут.
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    где?
    чет не нашел файла с таким расширением:shock:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    #5774 ser_gr72, 12 фев 2014
    все ответы здесь
    [/URL]c:\ETKA\DATA\AU\Data1\upd1030.log
  15. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    во, другое дело :)
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Есть VW http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4669155, со Шкодой, видимо вот вот будет раздача.Надеемся.
  19. А4 2Т
    А4 2Т Новичок
    16 фев 2014
    43
    А4/B8 2T 13г.
    Добрый день.
    Обладатели последней версии Elsa,выложите пожалуйста электрические схемы на А4 B8 2013 года. Схемы можно выгрузить из Elsa ? В названии Версии 04.2013 4 означает месяц (апрель) или порядковый номер?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Выгрузить все можно только никто не будет этим заниматься ради тебя великого ... Работы на полдня есличо. Скачай сам ELSA и смотри что надо .
    :hi:
