ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. FОMA
    FОMA Завсегдатай
    10 июл 2007
    614
    A7 3.0 TDI
    #561 FОMA, 20 фев 2008
    Ответ: ELSA 3.1, ETKA 7
    похоже, что тоже оно. ;)
    кароче я скачал с форума VW вот отсюда. Там ребята подняли ФТП и на него файлы закидывают по теме VW. И там у них есть и ЕТКА7.1. Вот я даю прямую ссылку на эту ЕТКУ ниже. Качать можно ДМ (ДоунлудМастером я качал) там нужен логин и пароль прописывать перед закачкой.
    Логин: VWTS
    Пароль: VWTS
    Логин: VWTS2
    Пароль: VWTS2
    2 варианта логина и пароля. или тот или другой выбирайте. И настроить закачку надо в один поток. там ограничение стоит у них. ;)
    ftp://217.172.21.184/Upload/Etka71/vw_audi_etka_7_1_667.rar
    Т.е. окно ДМ перед закачкой будет выглядеть вот как снизу на картинке. :eek:k:
      52,2 КБ
  2. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.995
    Q7 V12 TDI
    УРА!!! Помогло. :clup: Спасибо большое :drunk2:
  3. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Можно :)
    http://ifile.kiev.ua/download_file/2460/
    Кладите файл в /prog/
    Цены будут в евриках
  4. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    У меня пишет "плохой шлюз" и обрывает закачку.
  5. Алексееч
    Алексееч Участник форума
    14 дек 2003
    481
    Audi 90 ps;100/45 2,6 ABC 92г. ;A6 2.5TDI
    #565 Алексееч, 21 фев 2008
    Ну вот и я стянул!:uhoh:
    Причем "Оперой", DM качать не стал(файл не найден), через тотал тоже не пошло, а вот Оперой на удивление качнул!
    Все установилось и обновилось на УРА!:eek:k:Обновление 688! А вот цены чет не грузяться скачалhttp://ifile.kiev.ua/download_file/2460/, положил VWA в /prog/ , цены так и не появились
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Что то у меня логины и пароли не принимает... :devil:
  7. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    VWTS2 Только что пробывал принимает! Опера сразу начинает грузить!
    Дерзай дальше и удача табе не оставит!
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    #568 Guru, 22 фев 2008
    Вот теперь поехало. Тоже опера..тыркался весь день... :)
    .....и оборвалось..нафиг такое...
  9. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    Ну не знаю, я через тотал коммандер утянул ЕТКУ легко :)
  10. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    раз 20 вывалилось в синий экран пока обновления ставил, теперь при загрузке и выборе ауди вываливается, что делать
    7 переставлять
  11. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    В общем и я загрузил и установил - все работает (сейчас скачалось обновление).
    Возник еще один вопрос - как скопировать инфу из окна по данным авто (я VIN своей пробил) - я все перевести не могу, а в переводчике все писать от руки долго.
  12. StarMood
    StarMood Завсегдатай
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    Загрузил апдейты: 667-672
    Пытаюсь поставить 667 update - сообщает "access denied"...
    Где собака порылась?
  13. pugatti
    pugatti Новичок
    3 фев 2007
    18
    Собака порылась в атрибутах read-only для файла. Нужно их снять и все.
  14. StarMood
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    Какого-такого файла?
    У меня на весь директорий E:\ETKA (и, рекурсивно, на все поддиректории внутри его) снят атрибут "read only"...
    Еще какие-нибудь мысли у кого-нибудь есть?
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Еще, можно попробовать поставить/убрать галочку - разрешить индексирование
  16. StarMood
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    Галка убрана... я ее везде снимаю, чтобы комп не тормозил при добавлении файлов...
    P.S.
    Придется еще раз поставить ETKA... но это уже будет похоже на шаманство... что это изменит?
  17. pugatti
    pugatti Новичок
    3 фев 2007
    18
    Надо проверить что нет read-only на файле
    etka\DATA\AU\UPDATE\eupdAU667D.exe
    А если для фольца, шкоды и сеата тоже обновы устанавливаются то и там тоже.
  18. StarMood
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    Проверил стоят везде атрибуты "AC". Нигде атрибута "R" нет...
    :shock:
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Ставь обратно!!!
  20. pugatti
    pugatti Новичок
    3 фев 2007
    18
    Точно, как это я прошляпил что она у него убрана.
