ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно через виртуальную машину... VMware Fusion например... У меня работает отлично!
  2. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    спасибо за совет, но уж больно это хлопотно
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это не сложнее чем поставить саму Етку. Ставим VM, цепляем образ и ставим расширения - всё.
    Если нужно - можете почитать в полезных ссылках у меня...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
  4. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    спасибо конечно, но я даже не знаю что такое VM, :shock:на маке только несколько дней сижу. может как нить позже
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Это Виртуальная Машина ))
    Виртаулка, одним ловом. На неё уже винду можно поставить
    Вроде Параллель называется
  6. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    подскажите, стоит 7.3, автомат поставил обновления vw 16/3 seat 554/2 au 16/3 sk 560/3 захожу в етка пишет что au vw устарела и не может быть запущена.....ткните где скачать новый обновляльщик или готовую папку DATA?! поиском искал, но ....
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Берем свежие базы тут (ссылка под словом ЯндексДиск).
    Установка:
    1. Выходим из ETKA
    2. Удаляем папки DATA1 и DATA2 (если этот каталог есть) из каждого каталога:
    C:\ETKA\DATA\AU
    C:\ETKA\DATA\SE
    C:\ETKA\DATA\SK
    C:\ETKA\DATA\VW
    3. Распаковываем содержание архива в папку ETKA (в вышеуказанных каталогах должны появится папки DATA1).
    4. Запускаем ETKA.
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    А я поставил сборку 7.3 + 7.4 по ссылке из первого поста
    7.4 для обновлений, 7.3 для пробития ВИНов
    Оч. удобно ;-)
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Т.е. фактически база у них одна при такой установке? Прикольно...
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Да....при запуске ЕТКА выскакивает окошко...какую версию запускать - 7.3 или 7.4
    Выбираем 7.4....обновляемся (загрузка обновления в автоматическом режиме). Выходим потом. Запускаем ЕТКА повторно. Выбираем 7.3 и работаем с ВИН
    Повторюсь....кем-то проделана большая работа. Мне оч. нравится
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если не сложно, посмотри, пожалуйста, сколько места занимает каталог ETKA в этом варианте (только если база VIN большая он долго считать будет)...
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Ок. Завтра посмотрю. Ноут на работе остался. Базу ВИНов я не ставил. Закинул только штук 10 свои и знакомых ))
  13. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    подскажите,когда установлена Etka,ELSA не устанавливается в комплекте??у меня в ETKA 7.3 есть окошко ELSA но оно почемуто неоткрывается:shock:,как открыть ELSA?????
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    ELSA надо устанавливать отдельно. Это две разные программы
  15. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    все заработало!!! спасибо.:up:
  16. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    #5936 siglo, 3 авг 2014
    как ты сделал чтоб окошко выскакивало"? 7.4 это Germany ? стоит 7.3 интерн...Что нужно поставить из раздачи в первом посте?
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #5937 VasilbV, 4 авг 2014
    Sergeilion, C:\ETKA занимает около 8 Гигов
    При запуске ЕТКА появляется вот это ;-)
    Процесс загрузки обновлений выглядит так
    Ну а далее запускаем 7.4, ждём обновления всех марок, после чего можно закрыть 7.4 и запустить 7.3 (будет уже также обновлена) если требуется взять ВИН из папки FGST
    Как-то так ))
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    VasilbV,
    Огромное спасибо! :thumbup: Всё выглядит очень культурно!
    У меня стоит только 7.3, занимает 10,5Гб ("на диске") из которых 4,7Гб ("на диске") это база VIN... Т.е. сама ETKA чуть меньше 6 гигов.
    На самом деле реальный размер базы VIN около 617Мб, но из-за фиксированного размера кластера и огромного кол-ва мелких файлов, размер "на диске" получается значительно больше... Собственно, это всё к тому, что я хочу загнать и 7.4 на свой образ и высчитываю сколько всё это хозяйство займет, чтобы не получился очень большой OVA (а он и так уже 17 гигов)...
  19. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    откуда ставил!? тоже так хочу
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    читай
