ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    Ответ: А, кстати, была проблема с 667 обновлением.
    Ну что камрады...сначала хорошее скачал и поставил сразу...установилась ЕТКА 7 версия 597, на русский перевел, цены кажет. теперь плохое. Не кажет ВИН. что делал прочитав форум 1) удалил из виндоус-систем файл lexhdl5.dll 2) переименовал иустановил в етка-прг файлы GkblistF.cds и МkblistF.cds
    При Вине старше 2000 года выдает картинку с различными номерами "торговые обозначения модели" а если ВИН после 2000 года банально пишет "неизвестный номер шасси".
    Теперь вопросы
    1. Может надо апдейты сделать а эта версия 597-я элементо не бьет ВИН?
    2. Скачал ETKA VIN RUS.rar куда и как его распаковывать?
    3. где еще поискать? ибо хочется чтоб пробивалка работала и желательно на русском. Спасибо!
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    1. Надо сделать.
    2. Пихать в папку Х:\etka\USERDATA\FGST
    3. ненаю...
  3. StarMood
    StarMood Завсегдатай
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    Ответ: ELSA 3.1, ETKA 7
    Поставить-то - не проблема...
    ... но кто объяснит тупому - каким боком галка "разрешить индексирование" влияет еще хоть на что-нибудь, кроме как на поиск (его скорость) файлов на диске?
    Херомантия какая-то...
    :unhappy:
  4. StarMood
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    И на самом деле - хЕромантия...
    Галку поставил - проблема осталась... Ч.Т.Д...
    P.S.
    ...я бы удивился, если бы эта фигня помогла....
  5. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    мне помоголо, вкупе с другими мероприятиями... Не помню какими, но на пассатском форуме я эту тему долго читал...
  6. pugatti
    pugatti Новичок
    3 фев 2007
    18
    Эта фигня помогла многим. Фаервол отключать все-таки пробовал? Я далек от интернетчиков-компьютерщиков, но один раз это помогло, по их совету.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    #587 Guru, 28 фев 2008
    Не, не поможет...поверь. индексирование не за то отвечает.:)
    Ты на компе Админ? Какая винда?
  8. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Эта, ну все ж давайте, напрягитесь, сделайте чтобы в 7.1 прайсы работали :D
  9. StarMood
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    Не... ну народ... компьютер - это, все-таки, что-то рациональное... нет?
    Я же ЛОКАЛЬНЫЙ update делаю...]
    Причем здесь Интернетовский firewall? Он за другое отвечает...
    P.S.
    Пляски с бубном пошли...
  10. Linomus
    Linomus Новичок
    1 янв 2003
    1
    Решается проблема очень просто.
    Из каталога где стоит ETKA удаляешь каталог DATA ВЕСЬ!!!
    С установочного компакт-диска копируешь папку DATA туда откуда удалил. Потом не запуская ETKA ставишь обновления. Нельзя ставить часть обновлений например на AUDI сегодня а остальные на AUDI завтра. Ставить нужно все. Например AUDI а завтра например SEAT. После установки всех обновлений не запуская ETKA сделай копию на болванку DVD папки DATA, и если снова произойдет так как сейчас, то просто удали снова папку DATA и скопируй её с DVD и обновления будут снова ставится но не с самого первого а с того которое было последнее перед копией на DVD. В процессе всего этого запускать ETKA специально, не рекомендую. В конце обновлений она сама запускается и говорит что обновления установлены - это нормально. Главное не запускать самому. Обновления копировать в update все что есть например по AUDI, после обновления AUDI скопировать например SEAT и т.д.
  11. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    В общем ВИН не било...писало "неизвестное шасси" потом набрел на такое способ борьбы
    "....Итак, берем lexhdl5.dll (та, что 4096 байт), придумываем номер 4х значный (возможно можно и более -значный придумать, но это я не проверял).
    Только не 1234, ибо забанен.
    Например 7531 (этот номер юзать тоже не стоит - пусть будет Ваш, родной, уникальный!). В Hex-ах это будет 1D6B, а в "интеловском" способе записи - 6B1D
    Открываем lexhdl5.dll любым hex-editor'ом.
    По адресу 42A и 42B меняем байты на 6B и 1D соответственно.
    По адресам A94-A97 лежит текстовый вариант этого номера - может его менять и не нужно, даже скорее всего это так, но чтобы легко определить какой номер сейчас в dll-ке вбит стоит и его поменять.
    Т.е. по этим адресам положим 37 35 33 31, т.е. в тексте это будет наш 7531
    Сохраняем dll-ку и проверяем в Етке - работает!
    Если не работает - делаем то же самое, но придумываем другой номер (еще раз упомяну, что макс. кол-во байтов я не изучал, больше 2 - это точно, но 3 или 4 - не знаю).
    Советую заранее забэкапить изначальную dll-ку где-нибудь еще...".
    сделал...в итоге не помогло...скиньте плиз на pastriga@rambler.ru файл Lehhdl5.dll c работающей и пробивающей ВИНы ЕТКИ
  12. StarMood
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    А какой тайный смысл в этих манипуляциях?
  13. dr_k
    dr_k Новичок
    15 ноя 2006
    51
    Audi A4 `98, ADR, АКПП, клима, круиз
    ETKA 7.0 Updates VW685; AU685; SK220; SE214
    http://rapidshare.com/files/88553594/685-220-214.rar
    +зеркало
    http://uploaded.to/?id=tshrc6
    Пароль: Avaf
    ETKA 7.0 Updates VW686; AU686; SK221; SE215
    http://uploaded.to/?id=yvjdc9
    +зеркало
    http://rapidshare.com/files/90264776/686-221-215.rar
    пароль Avaf
    ETKA 7.0 Updates VW687; AU687; SK222; SE216
    http://uploaded.to/?id=7u9w5d
    +зеркало
    http://rapidshare.com/files/92066128/687-222-216.rar
    пароль Avaf
    ETKA 7.0 Updates VW688; AU688; SK223; SE217
    http://rapidshare.com/files/94219261/688-223-217.rar
    +зеркало
    http://uploaded.to/?id=6asszj
    пароль Avaf
    ETKA 7.0 Updates VW689; AU689; SK224; SE218
    http://rapidshare.com/files/95648606/689-224-218.rar
    +зеркало
    http://uploaded.to/?id=57yokw
    пароль Avaf<NOINDEX></NOINDEX>
    <NOINDEX></NOINDEX><NOINDEX></NOINDEX><NOINDEX></NOINDEX><NOINDEX></NOINDEX>
  14. unik
    unik Участник форума
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Audi A6 Allroad 3.0TDI 2015г.
    Люди кто нибудь научил Ельзу лазить в инет за PR-кодами???
  15. vgraf
    vgraf Участник форума
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Камрады! Помогите с Еткой 7.1.
    Скачал на торрентсе "ЕTKA 7.1" 1.42GB.-ссылку (Torrent) взял здесь:
    http://www.foont.ru/2008/02/14/etka-7.1-only-vw-audi.html
    "архив" содержит 4 файла:
    WINETKA.mdf
    WINETKA.mds
    WINETKA2.mdf
    WINETKA2.mds
    Cкачал "hardlock" здесь:
    http://ifile.kiev.ua/download_file/2447/
    архив содержит 7 файлов:
    Hardlock.EXE, hardlock.sys, mylock.fst, nshe.sys, SKADA-SEAT delete.bat,
    SKODA-SEAT install.bat, VW-AU.exe.
    Скачал видеоинструкцию здесь:
    http://ifile.kiev.ua/download_file/2459/
    Начинаю ставить етку по этой инструкции:
    Там после запуска Hardlock.EXE открывают "мой компьютер" и там диск D это CD с кучей файлов, в том числе SETUP, который надо запускать.
    У меня не создается такой диск.
    Я по наивности полагал, что Hardlock-это некий эмулятор СD-диска с файлами, но видимо это не так.
    Может у меня не хватает каких-то файлов?
    Что я не так делаю?
    Всем спасибо!:eek:
  16. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    #596 POCC, 1 мар 2008
    Ну что никто файлом lexhdl5.dll для ЕТКА 7 не поделиЦЦА? Которая реально работает и пробивает ВИНы? Подозреваю что он у меня испорчен или просто не работает вот ВИНы ЕТКА и не бьет pastriga@rambler.ru
    ЗЫ..прислат (спасибо камраду Андрею!) поставил...не работает....ну к завтрешнему утру я думаю скачаю обновления посмотрим
  17. AtoMiK
    AtoMiK Bad e-mail
    23 апр 2007
    34
    Сначала нужно поставить хардлок который в таблетке (см. торрентс.ру) затем перегруз. Запускаешь файл эмуль из таблетки, загружаешь эмуль. Затем инсталишь етку. Затем ее ломаешь по видеоинструкции. Затем заходим в етку и обновляемся - долгий процесс и надо жать обновить неск. раз. Последняя вроде 687.
  18. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.995
    Q7 V12 TDI
    #598 Neyton, 3 мар 2008
    При установке ETKA 7.1 устанавливаются только эти 2 файла и все Fpries.pnt FPRIES.BIN (архив) Что-то не так, но что? После установки программы hardlock.exe как понять что она установлена? Не появляется ни одного нового значка.
  19. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    Объясните тупому что значить в нех-ах...хех-эдитор я скачал длл-ку открыл....число придумал..как его в нех-ах перевести???
  20. Vadyan
    Vadyan Новичок
    22 фев 2008
    14
    A6/C4/2.8
    Люди подскажите ....заколебался искать по форуму.
    При обновлении,например VW665,после ввода пароля выскакивает окно "Missing Parameter 1" ,жмешь на него и все закрывается ....до этих обновлений все было нормально .:eek:
