ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: ELSA 3.1, ETKA 7
    :nod:
    Берешь калькулятор виндовский - набираешь число свое - потом точку в поле HEX ставишь.......Вуаля!
    bye:
  2. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    есть маленькая программка, которая сама переделывает эту dll'ку. Номер ставит в случайном порядке. как найду в своих амбарах - выложу
  3. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    В общем решил плюнуть на это дело..и длл-ки 10 раз переделывал и файлы копировал переименовывал..снес папку ДАТА и снова с диска скопировал...первый раз обновления стали до 624. 625 ни в какую..скачивал с трех разных источников, сносил все св папке темп и устанавливал вариант один "обновление невозможно". Второй раз стопорнулось на 613 обновлении и снова ни с того ни с сего " обновление не удалось". В общем решил скачать ЕТКА 7.1 может она заработает
  4. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    Олег мне скинь , если не затруднит.
    to РОСС, понимаешь какая самая главная аксиома... ЕТКА 7.0 и обновления нормально ставятся и нормально работают, тоесть если 7.1 всё же не поставится, сам понимаешь где искать причину
  5. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    Я не спорю..я не компьютерщик и не могу понять почему те же самые обновления вдруг перестают ставится. Без объяснений пишется "обновление не удалось" хотя у всех они ставятся....625-е скачивал 3 раза с разных сайтов из вышележащих топиков, Длл-ку прислал камрад работающую...все сделано и 1000 раз проверено...Все атрибуты "онли для чтения" естественно сняты..причем если раньше ставились до 624 то повторно ТЕ ЖЕ САМЫЕ обновления стопорнулись на 613-м? Антивирус отключен...индексация дисков разрешена...попытался обмануть перименовал 613-е обновление в 614-е так блин умная..сразу увидела и написАла типа " не тот номер"....
  6. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    как на работе буду - скину. скорее всего завтра
  7. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.995
    Q7 V12 TDI
    Это не помогает :eek:
  8. dr_k
    dr_k Новичок
    15 ноя 2006
    51
    Audi A4 `98, ADR, АКПП, клима, круиз
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ETKAводы отзовитесь ! Накачал всего 7.1 ,видеоинструктаж,хардлок (архив не открывается) .Опишите по подробней ламеру как по пунктам это установить . Просто участвую в других форумах ( по видеомонтажу например или фото) там профильные проги (коими для нас являются ETKA ELSA VAGcom) расписаны разжеваны по косточкам. Типа вот так для примера http://drbobah.com/forum/showthread.php?t=3236
    Вот кто бы так расписал да в ФАК это дело зашить !
  10. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Господа, а чем 7.1 от версии 7 отличается?
    Помимо 'камасутры' с установкой обновлений.
  11. Kot_Leopold
    Kot_Leopold Новичок
    20 мар 2008
    3
    Всем добрый вечер.
    Прочитал ваши страницы, но почему-то не получается поставить ELSA "слету". Делал как указано в описании. все поставилось, но при запуске пишет " Источник данных не найден или не указан драйвер, используемый по умочанию". Жму ОК, - вторая надпись "Ошибка при вызове управлениями пользователями. Обратитись к вашему сисадмину, пжста". и все.
    Далее, куда не надмешь такие Ошибки выдает. Подскажите в чем дело?
    И еще вопрос по установке ЕТКА. Все поставилось, делал как тут написано. Но при вводе VIN номера показывает не конкретно машину, список "на выбор". Как сделать, чтобы по вину выводился именно МОЙ вариант? может заменить, lexhdl5.dll ?
    для чего нужен архив ETKA_VIN_RUS ?
    Сорри, если что не понял сразу. у всех бывает.
  12. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.995
    Q7 V12 TDI
    lexhdl5.dll - этот фаил надо менять, его выкладывали на форуме, поищи. Он чтобы пробивался WIN.
    ETKA_VIN_RUS - пишет по русски комплектацию машины, проще говоря расшифровку WIN.
  13. BVVIT
    BVVIT Новичок
    21 дек 2007
    12
    А6 2,5TDI QUATTRO 2002
    Попробуй перед установкой удалить все что осталось от предидущих не корректных установок:
    на C:\WINDOWS\etkinst.ini
    X:\etka
    и из меню пуск ETKA
  14. Proce$
    Proce$ Завсегдатай
    18 янв 2007
    652
    Audi A4 2.0TFSI
    1.Установка hardlock.exe
    2.Voliacom.exe
    3.Установка ETKA 7.1
    сделал 1 и 2 а как етку поставить?!там 4 файла просто:confused:
  15. dr_k
    dr_k Новичок
    15 ноя 2006
    51
  16. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    #616 Leshiy, 24 мар 2008
    А 691 обновления нету чегото, выложите плиз ктонибуть
    Нашел нинадо уже http://uploaded.to/?id=df40jx
  17. Kot_Leopold
    Kot_Leopold Новичок
    20 мар 2008
    3
    Уважвемые господа, коллеги. Неужели у всех ELSA 3.3-3.4 встала "слета" без проблем?
    Имею два образа VW и AU и как устанавливать. Делаю все по инструкции. Ны выходит. ETK, TIS, ETKA все поставилось без вопросов, а эта выделывается. Либо кто писал рекомендации по установке что-то начудил.
    Подскажите уважаемые профессионалы.
  18. dinol
    dinol Bad e-mail
    24 янв 2007
    34
  19. OlegN.
    OlegN. Новичок
    2 апр 2008
    9
    Audi 100 2.2 88
    Ребятки, расскажите дяде - эти программы расшифровывают VIN подробно ?
    или это чисто по запчастям ?
    :shock:
    P.S. и какая в них разница ?
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    ЕТКА расшифровывает VIN подробно(автомобили с 1992 года).ЕТКА-это каталог запчастей,ELSA-руководство по ремонту.
