ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. DIMA_A3
    DIMA_A3 Bad e-mail
    27 фев 2006
    5
    Audi a3
    Ответ: ELSA 3.1, ETKA 7
    Скажите пожайлуста а у ELSA есть руский язык
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Есть, но как я понял только в оболочке (
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Тут мимолетом зацепил ссылку...может заинтересует кого..
    ETKA online
  4. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    А вот и еще подарочек
    Вышли совсем недавно. :hi:
    Audi 6.30
    VW 6.30
    Seat 1.59
    Skoda 1.65
    пароль для установки - прежний AKTEForum.TK
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ДРУЗЬЯ!
    Надыбал ELSA 3.22 кажись, но битый диск достался, точно запорот файл с кейгеном и серийником - без них ессно не инсталится, будьте добреньки - на мыло natk_mvd@mail.ru кто-нибудь киньте?
  6. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Подарочек на старый новый год. :hi:
    Audi 6.31
    VW 6.31
    Seat 1.60
    Skoda 1.66
  7. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Вот и случилось, выудил я эти почти 4 Гб «Ельзи», помучался, установил… Ну думаю, теперь ни один сервисмен меня «не обует» на качестве обслуживания. Так фиг! Информации там очень мало и вся , в основном, относительно общих узлов (кузов, подвеска на пример). Мотора моего (ADP) там вообще нет. Моих друзей тоже (ADR,BBY). А это ж главный и самый сложный узел автомобиля! Коды неисправностей, методы их устранения - все ж именно в разделе двигателя должно быть… :cry2:
    Знающие люди, подскажите, где взять базы данных двигателей для этой «Ельзы»? :confused: <O:p</O:p
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ребята, а никто не сталкивался с проблемой апдейтов для ЕТКИ - ругается на доступ к "temp" каталогу, а потом запускает апдейт (после запроса пароля) и ... все. Ни ошибок, ни работы. Просто болтаецца.
    Можно закрыть по Alt+F4, получив еще одно сообщение на немецком.
    Права везде есть, никаких read-only, сами файлы по факту апдейт распаковывает. Но и все.
    W2003S, администратор.
    XP, администратор.
    Т.е. два компа, а глюка одна и та же.
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    А как Ты их "запускаешь"? Просто скачал и запустил установку?
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ну блин, ядрен-батон! Взял диски у чуваков с Passat-B5 клуба, а они обрезали ELSA удалив базы Audi! :hot:
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    #71 AMP, 14 янв 2007
    Это конечно самое логичное, но неправильно :) Даю ЕТКА самой обнаружить апдейт (сначала ваген, 598) и предложить их ставить. Она закрываецца, запускает апдейт, вводим пароль и...
    [z:\etka\data\vw\update\temp\*.*]
    Access is denied.
    Cмотрим туда - там пусто. Проверяем права - Everyone - Full Control. Гм.
    В окне с ошибкой давим OK. Оно закрываецца, закрывает ЕТКА, вылезает окно апдейта... welcome, agreement, пароль ("AK..."), рикламка сайта, Install, идет распаковка, открываецца большое окно, вылезает диалог с прогрессом (путь: z:\etka\....\temp\pict\Bilder\ и .... и вот тут все замерзает навсегда. Вот ща висит, к примеру (хорошо у мя 1600x1200, а окошко апдейта жестко 1280x1024 ставит). И будет висеть.
    Но при этом там под фоном оказывается смешной диалог, звучащий как:
    [z:\etka\...\pict\Bilder\.]
    [OK]
    шо он мне хочет сказать не знаю - видимо "~" это на марсианском ;-) однако нажимаем ОК и получаем сообщение об ошибке:
    [Attention]
    Error during transmission z:\etka\...\temp\pict\Bilder (0) (0)
    [OK]
    Давим ОК. Возвращается ЕТКА и сообщает "Update failed".
    Все.
    У мя такое ощущение, что апдейт как-то кривовато с файловой системой работает и получает от винды отлуп.
    Но при этом если глянуть в этот temp\pict, то там и Bilder есть с кучей подпапок (с тиффами), и TnrPics, и ZUBJPEG с содержимым. Т.е. все как бы на месте.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не нужно давать самой ЕТКЕ обнаруживать апдейт.
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Есть просто запустить апдейт без ЕТКА - то же самое. Ошибка внутри апдейта происходит.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Обновления.
    1) Переписать файлы обновлений в правильные папки и обязательно снять аттрибут READ ONLY у файлов.
    AUDI. Файлы eupdAUxxxD.exe в [drive:]\etka\data\AU\update
    VOLKSWAGEN. Файлы eupdVWxxxD.exe в [drive:]\etka\data\VW\update
    SEAT. Файлы eupdSExxxD.exe в [drive:]\etka\data\SE\update
    SKODA. Файлы eupdSKxxxD.exe в [drive:]\etka\data\SK\update
    xxx - номер обновления.
    Обновления ставятся только по порядку, пропуска обновлений не допускается (т.е. 598, 599, 600, а не 598, 600...)
    Пароль при обновлении AKTEForum.TK
    2) Изменить установки для каждой марки автомобилей.
    Нажать на лого марки в главном меню программы.
    Далее:
    Кнопка УТИЛИТЫ, кнопка INI-РЕДАКТОР, раздел ОБНОВЛЕНИЕ, подраздел ДАННЫЕ.
    Отметить LAN/WAN
    Указать Сервер - [drive:]\etka\data\XX\update (где XX - марка AU, VW, SE, SK).
    Кнопка ЗАВЕРШИТЬ.
    Обновления проверятся и установятся при следующем запуске программы или если нажать ОБНОВЛЕНИЕ в главном меню
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Да, все так. Актуальная база по вагену - 597 (след 598).
    Правда одно смущает - при входе в INI-editor сызмалства вылезает сообщение "kein Netzpfad", [OK]. Но далее все работает ОК.
    В целом ЕТКА работает полноценно - все есть, вины бьет по Интернету, и т.д.
    Загадка какая-то...
  16. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Уважаемые гуру поиска аудевских программ :)
    Скачал ETKA, ставлю и получаю везде только немецкий язык. При инсталляции язык выбирать не предлагает, только язык самого инсталлятора.
    Можно его потом как-нибудь поменять? Или придется немецкий доучивать? :)
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не придёться.
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    зря показал - так бы чел немецкий выучил :)
  19. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    блин, в это меню я и не залез. Пеплу мне, пеплу :)
    Немецкий я и так более менее знаю, но вот названия автозапчастей для меня темный лес :)
    Представляю как бы я пришел в дилеру и поразил его названиями з/ч на немецком :)
  20. KO3AK
    KO3AK Bad e-mail
    27 дек 2006
    8
    A4 1,8T (AEB) `97
    - Аналогично.
    - Ничего не понимаю.
    Зачем использовано 4гига?
    никаких последовательностей действий, например при замене ГРМ или замене рулевой рейки не нашел, независимо от модификаций.
    Заче эта прога?
    Люди научите пользоваться.
