ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: ELSA 3.1, ETKA 7
    Переставил .Эффект=0 . Припервом открытии схем вылазит договор ,я тыкаю принять . И вижу такое :
    Что не так ? Может какие настройки не задействованы ?
  2. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Щелкни в правой части, там где описание обозначений схемы, правой кнопкой мыши, выбери свойства и там скопируй адрес страницы. он будет в таком виде - file://E:\ElsaWin\docs\slp\A\en-GB\000550200010.htm#id010002
    потом вставь его в Iexplore и посмотри как загрузится
  3. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    я извеняюсь а дайте пожалуйста ссылку откуда можно скачать одним файлом ETKA 7, смог долистать только до 10 страници и не нашёл ссылку....
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Открывает в таком виде как вверху выложил (все только без самой схемы)
  5. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Тогда в Эксплорере бейся с разрешениями на запуск ActiveX и в настройках безопасности
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1006 melkon, 8 дек 2008
    Абассака ! Захожу в ФВ и от балды выбираю модель Поло - и вуаля схема есть . А Ауди 8Е нет (пока смотрел с мотором АМВ и BEX) Напомню версия 3.6 с текара. Короче по Фольксам схемы есть ,по Аудям -нихт ! Кто что прокоментирует ?
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я думаю что немцы никогда не славились своим софтом - немецкое кино - другое :D
  8. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Пролистай еще 10, но начиная с последней.:D
  9. ildarado
    ildarado Участник форума
    2 ноя 2006
    302
    Ауди 100 С4 AAR 91г.
    Вылечил удалением обновления 727 (для AU), т.е. удалил eupdau727D.exe из папки ...\etka\DATA\AU\Upload. После чего все обновилось до 730.
  10. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.995
    Q7 V12 TDI
    Там ничего нет кроме трех обновлений 728, 729, 730.
  11. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.995
    Q7 V12 TDI
    Ничего не помогает с обновлением :(
  12. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    Получается обновления до 730-го закачались, но не установились?
  13. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    Сначала выйди из ETKA, потом посмотри в ...\etka\DATA\AU\Update. Если есть какие-то файлы, кроме папки Temp, удали. Так же удали в ...\etka\DATA\AU\Update\Temp все файлы. Потом запусти ETKA, должна пойти установка обновлений.
    Если установка не пошла, попробуй запустить обновления в ручную, т.е. в папке ...\etka\DATA\AU\Upload запусти exe-ные файлы.
  14. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.995
    Q7 V12 TDI
    Делаю все как ты говорил и все файлы удалил, но не работает она :hot:
  15. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.995
    Q7 V12 TDI
    Может само обновление кривое :confused:
  16. ildarado
    2 ноя 2006
    302
  17. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.995
    Q7 V12 TDI
    Скачал, но не помогает :(
  18. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    В ручную обновления тоже не запускаются?
  19. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.995
    Q7 V12 TDI
    Запускаются, но проблема та же.
  20. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Народ будет ETKA 7 на Висте работать ?
