ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    Интеграция ELSA с ЕТКА имеется, это понятно. Не понятно одно, как ты в ELSA выбираешь конкретную деталь или узел? У меян при переходе в ЕТКА попадаешь в корневой каталог выбранной модели......:shock:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    у меня при переходе из эльзы в Етку он просит подтвердить выбранную модель, двигатель и коробку
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это я просто опустил, это понятно. А какой номер KD вводишь? Или у тебя автоматом открывает группу запчастей?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    никакой, точнее предложенный,
    но я только по своей смотрел, тем более вин старый и он не бьется.
    он мне предлагает два варианта двигателя и коробки ( при этом они совпадают)
    ну а дальше выбираешь группу,
    в общем, получаю общий каталог
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А ты из какого раздела ELSA переходишь в ЕТКА?
  6. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    ХМ.... если вхожу в ельзе в движек и смотрю установку колец и переключаюсь на Етку она сразу попадает в групу колец и кольца уже выделенные синим...ниче не спрашивая в подтверждение. я думал что ето нормально. Очевидно тут вопрос о совместимости версий и правильности установки обоих баз. Когда установлю Ельзу просмотрю ето все.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В каком разделе ELSA ты смотришь, откуда конкретно переход делаешь?
  8. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Во первых я в Ельзе только на немецком (знаю англ но хочу привыкнуть к нем. ) Вхожу стандартно иду по дереву в самый низ и как терь думаю наверно по позиции в дереве Ельзы оно переходит в Етку :shock: надо будет ето перепроверить и уточнить. Я чесно говоря даже не задумывался про ето.... думал у всех так
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #1829 energy26, 11 сен 2009
    Вот и надо выяснить как......
    Какая ELSA у тебя? Про ЕТКА я понял, такая же как у меня...... Дело в том, что при переходе я попадаю в определенную группу, конкретно запчасть не выделяется......
    Например, из Workshop Manual ELSA, группы ремонта 46 (механика тормозной системы) переход происходит в ЕТКА в группу 6 подгруппу 15, рис 60 (515-60), но группа не открывается..... Это понятно, ведь деталь конкретно не указана......
    Когда я перехожу из других разделов ELSA, даже указывая деталь (например передние тормозные диски, их KD - 4650), происходит тоже самое.....
    Да, у тебя KD при переходе в ЕТКА сколько цифр?
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #1830 energy26, 11 сен 2009
    В принципе разобрался......
    В ELSA выбираем необходимую деталь в разделе "Обзор конструктивных/ремонтных групп" и при переходе в ЕТКА попадает точно в раздел с этой деталью для данного авто. Остается открыть группу в ЕТКА и выяснить номер.....
    Некоторые детали таким образом прямо отображаются, некоторые нет...... Видимо так сделано.
  11. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Мне трудно шас по памяти говорить когда установлю Ельзу перепроверю и сообчу
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    перед глазами нет, так что не скажу, но вроде из обзора, когда смотрю что да как.
    завтра доберусь - проверю.
    а сегодня - тяпница:drunk2:
  13. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    День шофера... Целую неделю ездит а в пятницу домой пешком идет:D
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Спсб, уж разобрался.......:D
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    да в общем-то и не за что, но все равно, пжл.:hi:
  16. VAGovod
    VAGovod Новичок
    27 июл 2009
    6
    WV Golf IV & Audi A4 B8 1.8TFSI
    Need HELP!
    Стоит ETKA 7.0 обновление 770 для AU и VW.
    Перестал цуко пробивать ВИНы, выдает ошибку соединения с инетом, дословно: "СВЯЗЬ С ИНТЕРНЕТОМ НЕ УДАЛАСЬ"
    Сделал:
    1. Идем в ETKA/prog
    2. Ищем файлы: ETKA_VW.INI, ETKA_AU.INI, ETKA_SK.INI, ETKA_SE.INI
    3. В этих файлах находим строку: IPU=http://update1.lex-com.net (или http://tecar.com.ua) и заменяем на:
    IPU=http://update1.tecar.com.ua
    Нифига, чего делать и как быть...!?
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    При чем здесь вины и автоапдейты?
    Это делал?
    1. Файлы \etka\prog\MkbList.cds и \etka\prog\GkbList.cds копируем в
    \etka\prog\MkbListF.cds и \etka\prog\GkbListF.cds соответственно.
    2. Ini-редактор - Раздел: internet, в нем FI identification галку VIA NTERNET поставить.
    3. Измени в HEX-редакторе номер хардлока. Похоже твой номер забанили.
    Не поможет, ищи связь с инетом....
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я так понял что обновы с текара подвисли опять на неопределенный срок ?
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Похоже опять на поклон к VoliaCom идти......:D
  20. DimaA6_ABC_Kiev
    DimaA6_ABC_Kiev Живу я здесь
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    где в ELSA 3.61 с базой Ауди 02.2009 искать коды ошибок и кодировки электронных блоков. В старой Эльзе было все просто, все кодировки были на месте. А сейчас не вижу, или говорит - ВАСом кодируй/смотри ошибки. Их действительно убрали или я не нахожу просто?
