ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    Ребята а проблема с 771 обновлением по VW для не Текаровской Етки решена или нет ...еще не розбирался с етим
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    значит так: проблема с 772 обновления началась.
    предлагают её решать след образом:
    по сслылке выше в этой теме скачиваем папку prog и заменяем её, но есть одно но, если у вас этка установлена на другом диске (там кажется С) предлагают во всех ini файлах заменить диск.
    Я поступил по другому: просто заменил ини файлы на файлы из своей старой папки прог, пока полёт нормальный.
    ПыСы старую папку Prog на всякий случай не забываем сохранить в укромном месте, там ведь ваша длл-ка с доступом к ВИНам:bt:
  3. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    у меня всё встало нормально, проблем не возникло.
  4. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Спасибо, после замены папки PROG с сохранением в ней файлов-пробивалок VIN проблема исчезла.
    Благодарю за подсказку
  5. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    а у меня на работе так ничего и не вышло, хотя етка на диске С..... Может кто подскажет в чем дело?
  6. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Есть у кого какие соображения?
    ETKA 7 не пробивает вины Skoda (пишет "Неизвестный номер шасси"), при этом остальные три бренда бьет без проблем..
    Где ковырять?
  7. sergiommms
    sergiommms Новичок
    13 окт 2009
    1
    #1927 sergiommms, 13 окт 2009
    Etka 7.0 - error after VW772,773,774 !
    Hello
    I have the same problem!
    ETKA v7.0
    After updating with VW772 = error when searching part numbers!
    Same after updating with VW773 !
    ...and same after update VW774 !!!
    Please help?!?
    ______________________________________________________________
    PROBLEM SOLVED!!! Replace all of the "PROG" folder in C:\ETKA\PROG
    Instructions and download here: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=551516&start=570
  8. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Все обновления у меня включая последнее установились без проблем.
  9. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    а где как, кроме торрента скачать Ельзу под висту которая?
  10. mc raven
    mc raven Участник форума
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    Господа, давно слежу за данной веткой, но удивляет один момент - где Вы берете проблемы с еткой?! :)
    Как скачал 7.0 времен 711 обновлений, так и таскаю с Вас апдейты, ставлю все ручками. Настроил ток ини-файлы слегка и отключил автоапдейт через инет - ВСЁ работает, вины бьет, поиск деталек пашет, все 4 базы. Еинственное только бывает ошибка "хардлок 1", при попытке переключится с базы VW на шкоду к примеру с вкладки в верхнем правом углу.
    Мож дистриб изначально просто проблемный достался?!
    П.С. Давно хотел сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО golfcabriolet за его труд! Респект!
  11. Tonyco30
    Tonyco30 Новичок
    28 дек 2008
    43
    Seat Leon TDI 150 FR
    #1934 Tonyco30, 14 окт 2009
    here is your solution :
    I had the same problem, and you must replace the "prog" folder and enjoy :thumbup:
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1935 melkon, 14 окт 2009
    Едрена вошь !
    Поменял ноут ,радость была не долгой ...
    Папку ЕТКА скопировал тупо в новую систему (как делал много раз раньше) .Система стоит как и раньше стояла WVista Home Prem. SP1 Копировал на диск D как и раньше она стояла . При попытке запуска получаем :
    Сигнатура проблемы:
    Имя события проблемы: APPCRASH
    Имя приложения: Etka7.exe
    Версия приложения: 7.0.0.2483
    Штамп времени приложения: 443b6be8
    Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll
    Версия модуля с ошибкой: 6.0.6001.18000
    Штамп времени модуля с ошибкой: 4791a7a6
    Код исключения: c0000005
    Смещение исключения: 000429d3
    Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.768.3
    Код языка: 1049
    Дополнительные сведения 1: 4beb
    Дополнительные сведения 2: dad8fc08ad175077390131b831dba939
    Дополнительные сведения 3: 1099
    Дополнительные сведения 4: 032989373af185a5c34c1758369ac75d
    Ради порядка стоит отметить что она все же запустилась пару раз ... Кто что подскажет .
    Блин и долбаная виртуальная машина с Эльзой в этой системе не желает работать ...
    Несчастный я несчастный (без ЕТКА и без Эльзы)...надеюсь победить их.
  13. TipaNick
    TipaNick Новичок
    31 окт 2008
    18
    A6/C5 Avt.Quat. 2.5 TDI (AKE) 02г
    Я вылечил этим.
    http://depositfiles.com/files/tjvy7a7ya
  14. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Писал как-то про траблы хардлок в винде 7 - не знаю, может где уже есть в теме, но вдруг кому пригодится фикс для Висты/7
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Влад, вот нафига тебе эта Виста? Победи лучше её. Или дров для ноута под ХР нет? Сноси нах эту Висту, я у себя в офисе со всех ноутов снес давно.......
    Мы ж не с системой работаем, а с приложениями......
  16. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    Привет
    Народ по электросхемам в эльзе будет видно, ввиду контуров, входит ли бозе система в модуль магнитоллы?
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Будет.:nod:
