ELSA 5.2, ETKA 7.5 + 8.1.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. ZAX
    ZAX Новичок
    26 июн 2014
    58
    А6Allroad Q3,2 08г
    Дайте пожалуйста ссылку на рабочую ETKA 7.3 Никак не могу победить автопереключатель 7.3-7.4-7.5 То dll файла нет, то ошибка входа!!! Наверное что то с виндой не так
  2. ROTEX150
    ROTEX150 Новичок
    25 окт 2015
    14
  3. ZAX
    ZAX Новичок
    26 июн 2014
    58
    А6Allroad Q3,2 08г
  4. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    большое человеческое спасибо за труды и заботу о таких ламерах, как я.
    с третьего раза с помощью какой-то матери установил виртуалку.
    вопрос: етка 7,3 без проблем подцепила мой файлик с ВИНом, а 7,4 не хочет - лечится? или забить и забыть про 7,4.
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    TheCherepah, вы не только ламер...но и лентяй. Читайте FAQ на рутрекер и не задавайте таких вопросов ;-)
  6. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    слишком много инструкций :rollingeyes:
    нашел, почитал.
    я там и не был, не качал, все по Sergeilion делал.
  7. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    работать можно, вин свой брать не будет
  8. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    а удалить ее из виртуалки можно? или пусть лежит, есть не просит?
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    через 7.4 обновляться надо
    зы
    реально - почитай фак, такие вопросы пошли, что :hot:
  10. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    лан, не кипятись :hi:
    все, что мне было доступно в процессе конкретно указанной установки, я почитал.
    Чтож мне весь инет гуглить теперь, а форум зачем?
    все, наслаждаюсь работающей прогой, никуда не лезу)))
    ЗЫ. не собираюсь ниче обновлять, сломаю еще)))
  11. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Обновлять придётся. Ибо 30 дней и все :)
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #312 Sergeilion, 5 ноя 2015
    Ну не 30... а в среднем около 2-ух месяцев...
    По поводу 7.3 и 7.4: у меня действительно из FAQ пропала (при очередном обновлении FAQ) строчка-оглавление пункта 004... случайно удалилась... я верну ее на место в скором времени. В ней было сказано, что 7.3 рабочая, а 7.4 нужна именно для обновлений.
    Так же, в моем FAQ есть подробные инструкции по установке VM и образа, но они перенесены в другое сообщение (ссылки есть в основном FAQ) так как в основном сообщении просто не хватило символов - там и так много всего )))
    так что, почитайте, если кому интересно, там все по пунктам специально сделано. Если что-то не очень понятно, давайте добавлю, уточню...
  13. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    Здвавствуйте! подскажите а загрузчик работает только с этой версией етки? запустил обновил ценники! а базы пишет нет обновлений.
    стоит Tecar Forum ETKA 7.3. работает все нормально только дату надо откатывать базы устарели!
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, загрузчик для версии 7.4, а 7.3 потом подтягивает базы от 7.4... Т.е. фактически, сама база одна, а версий программы две.
    Загрузчик кидает обновления в нужную папку и удобно переключает между версиями.
    Версия 7.4 умеет распаковывать эти обновления и устанавливать их (7.3 этого уже не может), а 7.3 потом ими пользуется и умеет работать с VIN офф-лайн (7.4 этого уже не делает, только он-лайн).
  15. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    #315 ser8888, 11 ноя 2015
    понятно! спасибо!
    решил проблему скачал папку дата http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=68620360#68620360
    все работает!
  16. zigor7
    zigor7 Участник форума
    5 апр 2015
    175
    100С4 2,3 AAR 91г.
    Всем доброго дня.
    У меня такая проблема с Эльзой.
    При поиске по своему авто: ауди 100 С4 91г. 2,3 AAR, Эльза не дает эл.схем, пишет - раздел недоступен. Все остальные мануалы по этому авто, вроде отдает.
    Пробовал искать Ауди 2007г. выдает все и мануалы и эл.схемы.
    При поиске авто 86-89г. вообще никакой инфы не дает, разделы недоступны.
    Вопрос - может у меня слишком свежая база и Эльза? Или свежесть Эльзы не влияет на года выпуска, а только базы?
    Установлена Эльза 4.0 обновлена до 5.0, база Audi_02.2014
    Если мои подозрения верны, подскажите какие базы мне надо искать для автомобилей Ауди 85-98г.в. ?
  17. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    #317 ser8888, 14 ноя 2015
    на немецком ищите? на русском этого года может не чего не быть!!! схемы смысл переводить.
  18. zigor7
    5 апр 2015
    175
    100С4 2,3 AAR 91г.
    Исключительно на немецком ищу. Для этого и создал два пользователя в Эльзе. В русском варианте там вообще только два раздела - по кузову и еще, что то незначительное.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #319 052, 14 ноя 2015
    Схемы на русском языке для авто старше -2000 г есть в проге WOW(автодата). Мало того- там есть процедуры проверки компонентов.В Эльзе такого даже на немецком нет
    Вот к примеру АВК
  20. zigor7
    5 апр 2015
    175
    100С4 2,3 AAR 91г.
    мощные мануалы..
    А можно носом ткнуть в эту WOW, или ее нет в свободном доступе?
    И да, вопрос о автомобилях старых годов и Эльзе, остается открытым...
