ELSA 5.2, ETKA 7.5 + 8.1.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    выдержка из FAQ
    Фильтр работает только на тех марках и годах выпуска,на против которых стоит зеленый кружок,иначе подбор запчастей идет по ПР-кодам из комплектации в информации о машине.
    вот честно где взять пр коды и как по ним искать не понимаю!?
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    У Вас расшифровка Вашего VIN есть? Если да, то в каком виде?
  3. mitya-dmi
    mitya-dmi Участник форума
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    Добрый вечер,
    Так кто-нибудь знает как сделать чтобы вместо крестика были картинки? Дело не ридере, переустанавливал и ставил на др. компе, результат один и тот же.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно скрин-шот?
  5. mitya-dmi
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    Вот как то так
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если так везде... то, видимо, не корректно установлена ELSA. Возможно, отсутствует (или не корректно установлен) Adobe reader...
  7. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    в txt файле вот так в нем написано
    WAUDC28DXYA074377;8D25H5;5B5BBR;ATW;000000;DWR;035;29101999;X9A;2000;0DY0G10GM0JF0K00L20SS0TD0VM0W20YR1AH1BE1C21D01E41EP1G31KD1LB1PA1QE1SA1T31VG1WB1X11YC1Z52A42B02G12K22PV2T12WA2Z13B23C33CA3FE3L33NZ3Q13S03X13Y04A34E04GP4K04L64M64N04P04R34SP4TD4UB4W04X14ZE5A55C15D25E15K55MY5RW5SG6E36FB6M16N06PC6Q26R26RA6U06V26W36XJ7A17CA7K07M17P07Q07QA7X08BH8CC8GL8K08N48Q08RN8S48T18TE8WF8X18YN8Z69AK9P19Q29T19V79W59X69Y1A00A8UB0AB34C00C6RD1FE0AF0AFA0FC0G0GH7XJ0LK8BL0LN0CPAWPCXPSQQ1AQH0QV0T8BU1DV0AVC1WMBX9A
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #48 Sergeilion, 29 сен 2014
    Начиная с 0DY идут pr-коды. Подряд, по 3 символа каждый.
    Смотрим деталь, смотрим указан ли к ней pr-код и если да, то смотрим есть ли он у Вас в расшифровке.
    Как-то так (на примере рулевого колеса):
  9. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    спасибо поставил все работает
  10. DenisVit
    DenisVit Участник форума
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    Добрый вечер! Ребята прошу помочь-установил ETKA, Хасп драйвер и Мультикей также установил.
    После запуска 7,3 или 7,4, пишет следующее: "Данные вашей системы устарели, выполните обновление данных, срок действия истекает через 2 дня!"
    Пож-ста подскажите по дальнейшим действиям, или возможно я что то не так установил????:shock:
  11. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    перейди на 7.4 и обнови
  12. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    вась подскажи плиз не могу найти тему где постоянно выкладывают обновление етки папки data с заменой файлов
  13. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    тут
  14. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    спасибо выручил
  15. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    извеняюсь за долгое отсуствие, благодарю за помощь !
  16. mitya-dmi
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    При установке никаких ошибок не было, reader ставил который в папке был
  17. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    парни подскажите есть ли возможность указать вручную не из программы адресс для винов, попытка в ини редакторе указать адрес винов так как устанавливалась етка на другой диск комп зависает(
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Знаки препинания не нужны? Нам догадываться надо, что там у Вас произошло?
  19. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    да со знаками у меня беда, вообще в етка при попытке указать папку с винам пк зависает, есть ли возможность в каком либо фале прописать вручную где хранятся вины? !
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    папка с миллионом файлов будет открываться/копироваться очень долго
    Говорить етке, где лежат вины, не надо. Они должны быть в x:\etka\userdata\fgst
