Еще одна audi80 b2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем audi80_b2_cheb, 19 янв 2009.
  1. marsony
    marsony Bad e-mail
    25 май 2009
    18
    Audi 80/B2 1.6 DT 86 г. в.
    Мотор и радиатор целы, тока двиг работает как-то жестко, я так думаю это из-за сорванной передней подушки. Мы гордо уехали с "ринга" своим ходом, а вот таза толкали 6 человек, что-то у него там заклинило)))
  2. Trava
    Trava Участник форума
    5 мар 2008
    438
    кольца
    раз уехали - подвеска жива, но возможно не совсем здорова
  3. Spectronik
    Spectronik Bad e-mail
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    marsony - сочувствую!!! сделать без проблем, не расстраивайся! Зазоры между дверьми левыми, передним левым крылом и вод. дверью как?. цифряк в сервисе за такую работу загнут нормальный! или у кого нить своих делать будешь?
  4. italiano
    italiano Заблокирован
    25 сен 2007
    75
    Audi 80/b2 1.6 DT 1986г.
    короче, поясню ситуацию...
    на заведёном двигателе горят 2 контрольные лампочки (температуры и АКБ), т.е. АКБ не заряжается. При включении ближнего света они гасну (типа под нагрузкой) т.е. зарядка идёт т.к. уже так 2 недели езжу...
    вопрос: может масса где отвалилась, т.к. я в блоке рэле лазил или это "шоколадка"?
  5. marsony
    marsony Bad e-mail
    25 май 2009
    18
    Водительскую дверь зажало крылом, поэтому вылазил в окно. Чинить будут на сервисе при нашем магазине. Вчера нашел донора в хорошем состоянии, но без доков. Осталось решить все страховые дела, волнует сумма которую насчитают:shock:. Сомневаюсь что смогу уложиться.
  6. Trava
    5 мар 2008
    438
    кольца
    померяй напряжение на акуме без и под нагрузкой
    потом между геной и акумом
  7. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Я в этом форуме пасусь, вопросов много, а на форум заглядываю иногда...))
    ТО тоже такое хАчуу!)))
  8. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Блин. Тазов миллионы а таких машинок единицы. :cry:
    Стряси с него денех по полной, пусть восстанавливает.
  9. italiano
    25 сен 2007
    75
    прикол в том, что при включённом ближнем свете АКБ заряжается!!! (снимал клемму - работает), а без свете нет! парадокс
  10. Trava
    5 мар 2008
    438
    кольца
    напряжение какое?
  11. sch
    sch Участник форума
    3 мар 2009
    165
    Audi 80/B2 SA1.6 86г.
    По телеку как-то смотрел, что если страховая мало насчитает (а она насчитает немного - пробег, год, износ...), то можно через суд высудить всю необходимую сумму на ремонт. Зачастую бывает, что эта сумма превышает стоимость аналогичного авто на рынке. Только все знают, что суд - это долго, муторно, затратно...
  12. kobrik
    kobrik Участник форума
    6 июл 2009
    115
    НекроAudi 100 C3 1.8 DS 1985г.
    А меня моя машинища достала. Поганый карбюратор весь моск съел :hot::hot::hot::hot::hot::hot::hot::hot: . Вот чует мое сердце - отвинчу его, положу на пенек и кувалдой его как гриб ногой сомну:unhappy::unhappy::unhappy::(
  13. Spectronik
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    Дааа. Со страховыми сейчас хренова... считают просто офигеть можно... а, морду тянуть наверно придётся... у своей когда покупал, был удар чётко в крыло в лонжерон и морда была смещена в право - вытянулась.НЕ БЯДА! Сделается!!!))
  14. Spectronik
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    опиши чётко все свои проблемы. и желательно фоток наделай! может кто нить чёнить да Посоветует!! разглядит так, сказать всю суть проблемы:)!
  15. Trava
    5 мар 2008
    438
    кольца
    раз так - лучше найди грамотного карбюраторщика или солекс ставь
    но попробуй отрегулировать по книге, продуть полностью
  16. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    #1316 Keisi, 30 июл 2009
    Вроде уже написали туеву хучу инфы по нему, что не работает? Конкретно? Я уже много раз отписывал, с чего начинать.
    Клапан холостого хода работает?
    На него питание приходит?
    Масса на него есть (карб же на резиновой проставке)?
    Сама проставка без щелей?
    Жиклёры и эмульсионные трубки осматривал?
    Продувал все каналы "очистителем карбов"?
    Вакуумный пневмопривод второй камеры пробовал отключать и заглушать (трубку)?
    Уровень в поплавковой камере выставлял (под углом)?
    Пиши и фотай, всё подскажем. Там всё довольно просто и выкинуть карб ценой в пять тыщ тоже просто, а вот наладить всё другое по-новой (как положено) очень тяжко.
  17. kobrik
    6 июл 2009
    115
    Холостой ход. Когда двигатель холодный - обороты качаются от 500 до 1000. и потом самопроизвольно начинает раскручиваться до 3000 оборотов
    Когда начинаешь движение - или глохнет на светофоре или обороты по инерции продолжают оставаться 3-4 тысячи.
    А от такого веселья начинает масло выгонять, т.к. двигун еще не перебрат.
    Что я делал - разбирал, продувал карбюратор - заменил мембрану ускорительного насоса - старая разрушилась(крышку загерметизировал жидкой прокладкой, а то капало) . Также заменил подушку карбюратора, т.к. старая была с трещиной и сосала воздух.
  18. Trava
    5 мар 2008
    438
    кольца
    заслонки не заедают?не люфтят?
    p.s. карб какой?
  19. kobrik
    6 июл 2009
    115
    Клапан холостого хода используется как затычка для дырки (провод от него оторван ) и конец иглы отломлен.
    Проставка новая - Феби а
    Жиклёры и каналы продувал очистителем карбратора (в аэрозольном баллоне - вонючий такой и кожу жжет).
    Пневмопривод не трогал.
    Пробку уровня отвинтил и завинтил на место как была. :dead:
  20. kobrik
    6 июл 2009
    115
    #1320 kobrik, 30 июл 2009
    Карбюратор Keihin 26/30 . И еще на малых оборотах движок стал с присвистом легким работать...Эх...были бы они у нас по 5500 - купил бы, накопил бы и купил %)
