Еще одна audi80 b2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем audi80_b2_cheb, 19 янв 2009.
  1. Spectronik
    Spectronik Bad e-mail
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    вот, вот... можно всё внутри арок зачистить и толстым, толстым слоем покрыть мастикой или какой другой гадостью( это только сзади прокатит),
    а подкрылки не цепляют?
  2. zipy
    zipy Bad e-mail
    2 окт 2009
    5
    audi 80 b2 1.6 1983.г
    панель приборов проверил, поставил старую где с часами вместо тахометра там тоже не дёрнулась с места стрелка уровня бензина. Значит с панелью приборов всё в порядке. :)
    Остаётся только проводка или датчик. Вопрос, а чтобы датчик проверить нада весь бак вынимать? :shock:
  3. sch
    sch Участник форума
    3 мар 2009
    165
    Audi 80/B2 SA1.6 86г.
    Возьми мультиметр и измерь сопротивление этого датчика. Вот здесь http://audi80b2.0pk.ru/viewtopic.php?id=138 Keisi разбирал бак, есть фото, посмотришь заодно что там да как снимается
  4. OleJke
    OleJke Новичок
    8 сен 2009
    34
    Audi 80 b2 1.6YP 1981г
    народ вчера с утра завел потом гляжу в салоне тосол накапал....поездил вроде больше не капал. это патрубок?
    и ещё такой вопрос. когда едешь 60 км в час руль немного дергает вправо-влево трясет его...это от несбалансированных колес?
  5. italiano
    italiano Заблокирован
    25 сен 2007
    75
    Audi 80/b2 1.6 DT 1986г.
    это печка.
  6. OleJke
    OleJke Новичок
    8 сен 2009
    34
    ну понятно что печка, а что там может быть? патрубок или ещё что?
  7. italiano
    25 сен 2007
    75
    это надо смотреть.
    у меня радиатор тёк, я купил жидкость для ремонта радиатора американскую, следовал инструкции, всё гуд и печка не засралась, попробуй, до лета дотянешь
  8. zipy
    zipy Bad e-mail
    2 окт 2009
    5
    Благодарю :)
  9. OleJke
    OleJke Новичок
    8 сен 2009
    34
    italiano, спасибо.
    сейчас езжу тосол не уходит. и в салон не капает. чудеса.
  10. рыжый
    рыжый Новичок
    24 авг 2009
    32
    audi 100 KZ, 86г.
    Течь там мог радиатор печки или справа со стороны пассажира снять декоративную ДВП, там 2 шланга с хомутами входа-выхода антифриза.
  11. sch
    sch Участник форума
    3 мар 2009
    165
    Забилась чем-то...
    смотри внимательней, Счас перестала капать - завтра может политься
  12. OleJke
    OleJke Новичок
    8 сен 2009
    34
    посмотрю, спасибо. ещё такой вопросик. у меня 8-шный карб. но без подсоса. надо протянуть его в салон, нужно будет сверлить дырку ил можно рядом с тросиком сцепления пропустить?
  13. sch
    sch Участник форума
    3 мар 2009
    165
    У меня штатный подсос, тросик входит в отдельную дырку рядом с тросиком газа (подсос расположен справа чуть ниже рулевой колонки)
  14. ELVIS
    ELVIS Новичок
    14 окт 2009
    10
    Audi 80 b2 1.8DT 86г.
    :shock:На моей AUDI 80 B2 сломался передний правый дверной замок-за оригинал запросили 2500 руб.Может кто знает от какой машинки можно поставить(например от нашей 9 или от vw passat b2) подешевле.Заранее благодарен!
  15. OleJke
    OleJke Новичок
    8 сен 2009
    34
    ELVIS, тут на форуме вроде писали от vw passat b2 подходит. точно помню обсуждали :)
    sch, спасибо завтра буду смотреть.
  16. ELVIS
    ELVIS Новичок
    14 окт 2009
    10
    Спасибо за инфу!Сейчас покапаюсь.
  17. sch
    sch Участник форума
    3 мар 2009
    165
    Вот недавно обсуждали, глянь, может что полезно окажется
    http://audi80b2.0pk.ru/viewtopic.php?id=143
  18. sch
    sch Участник форума
    3 мар 2009
    165
    ELVIS, а у тебя в профиле написано двигатель DT объем 1,8 - но ведь DT имеет объем 1,6 и 75 кобыл!
  19. ELVIS
    ELVIS Новичок
    14 окт 2009
    10
    не знаю?у меня по документам 1.8 и 90
  20. ELVIS
    ELVIS Новичок
    14 окт 2009
    10
    Спасибо за ссылку но меня интересует не ручка а замок.
