Еще раз о концевиках дверей
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем pologo, 31 янв 2012.
  1. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Так-же,подточил два фиксатора,соответственно села глубже.Чтоб не гуляла,под скобу подложил 2 кусочка проволоки с изоляцией.Не знаю,на долго-ли)) А подушку из чего,приклеил квадратик?)
  2. Madness_990
    Madness_990 Участник форума
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Я решал проблему данной борозды следующим образом. Лишнее что выпирало подрезал, что бы стало гладко, а за тем отрезал от пластиковой бутылки пепсиколы кусочек прямоугольный, загибал буквой "г" и приклеивал к боку микрика, работает уже второй год все супер...
    Подскажите если у заднего пассажира не загорается подсветка ног, то беду надо искать уже в микрике который находтся в электрической части замка?
  3. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    ЕЩЁ МОЖЕТ ФИШКА ОТХОДИТЬ В ДВЕРИ,КАК У МЕНЯ.
  4. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Не, я про ту лампочку что в водительском сидении...
  5. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Питания нет на нём?А в двери горит?
  6. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Да, в двери горит, на потолке горит, на приборке открытие показывает, а вот в сидении не загорается. Лампочка в порядке, проверял
  7. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    прозванивать
  8. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Вскрыть ковер и посмотреть заводскую скрутку в прозрачных кембриках
  9. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Ковер водительский?
    Думаете микрики в замке в порядке?
  10. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Ковер водительский а микрик в порядке:hi:
  11. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Спасибо, буду звонить, а может кто наводку дать сможет, где звонить, что бы с узить круг подозреваемых)))
  12. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Под. сиденьем есть разьем его глянь.
  13. denoslav
    denoslav Новичок
    17 дек 2011
    11
    Allroad 2.7t
    А у меня была проблемка с микриком. Я сам микрик разобрал(там очень мелкий но простой принцип). все было в зеленом окисле. Прочистил, промазал антикоррозийной смазкой для клемм аккамулятора и собрал - теперь лучше нового, т.к. корозия там уже не появится.:)
  14. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    подпишусь.
  15. RuslanACK
    RuslanACK Участник форума
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    А у меня вот проблема не в микрике,вернее изначально всему виной он,микрик я поменял на новый,но свет на двери то горит,то моргает,при повторном разборе оказалось,что место которым нажимается сама кнопка при открытии с протертой бороздой,так что вряд ли ему можно помочь,похоже поросится на мусорник замок(((
  16. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Поставь на микрик рычажок железный,и будет тебе счастье.смотри яндекс картинки "микровыключатель"
  17. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    А где взять этот рычажок?они продаются?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
  19. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Поменял микрик в вод. двери,габариты на двери горят(иногда подмаргивали),свет в ногах не горит,купил новый замок,поставил,дверь как в холодильнике,но машина как не понимала что дверь открыта,так и не понимает,на панели не показано что открыта дверь и так же не горит свет в ногах,не пищит когда оставишь включенным свет и вытаскиваешь ключ.я думал проблема уйдет с покупкой замка,а она не ушла((((мож кто сталкивался с такой бедой?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    смотреть проводку двери под гофрой.
