Т.е может быть обычный перелом провода?кстати когда начинает моргать фонарик на двери,слышны какие-то щелчки в салоне (типа релюхи)
Итак.....заменил микрик на двери пассажира,габариты на обоих открытых дверях горят,включаю зажигание-габариты начинают моргать на обоих дверях с одинаковой переодичностью.если логически размыслить,передние двери не связаны друг с другом,они по отдельности заходят в блок комфорта,может дело в самом блоке?и еще плафон на потолке повторяет за дверями (открываю дверь -горит,включаю зажигание-моргает)попытаюсь загрузить сюда видео.что может быть?мне кажется что проводка тут не при чем
Вот и продолжение моей истории,сменил несколько раз микрики,купил блок комфорта (центрального замка),...ничего не изменилось(((
Попробуй плафон отключить. И надо схему глянуть, при включении зажигания при закрытых дверях плафон должен тухнуть может релюшка в схеме есть и она глючит. Когда глушишь машину плафон загорается на время так значит реле точно есть( могу ошибаться)
Моргают в трёх дверях и индикация на приборке не показывает открытых дверей,микрики мешками менял,потом купил новый (не б/у) водительский замок....ничего не изменилось,в ногах нет света вобще и в бордачке
Мне кажется или в плафонах светодиоды? Если так то попробуй вернуть лампы накала, в отличии от светодиодов они в покое работают как проводники, может в них дело
Посмотрел видео, вроде все работает штатно т.е. при включении зажигания лампы медленно тухнут но по какой то причине загораются снова. Если отбросить все проверенное остается только замок зажигания
Так если открыть заднюю левую дверь,светомузыка прекращается и это единственная дверь которую видеть панель приборов
Посмотри проводку которая идет в салоне. Для этого надо снять водительское сиденье онкинуть ковер увидишь толстый жгут проводки который идет от блока комфорта( ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА) там есть заводская скрутка обжата и одета в прозрачный кембрик. У меня была проблема с задней дверью не горел свет в ногах и моргал задний плафон. Все перерыл и случайно у видел что эти скрутки просто все белый внутри дернул за провода они и разволились скрутка в одной руке провода в другой скрутил заизолировал, все стало работать. Удачи!!!
