Еще раз о манагере энергии
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pandas, 21 апр 2011.
  1. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Re: Полная разрядка АКБ за ночь. Помогите!
    Все ясно.Спасибо за подсказку.Буду думать.
  2. lex77
    lex77 Участник форума
    24 дек 2010
    188
    А6 2.5 TDI Q 2004
    Господа вы о чем? что?где?и за чем надо прописывать?я тупо купил АКБ неоригинал поставил как в Ваз 2106 и все! никаких проблем!
  3. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Сначала прочитай матчасть всю по блоку энергоменеджера.
    Вообще за месяц мне никто не ответил кто прописывал сам ваг комом новый серийник -что из этого вышло. А такие комментарии не несут смысловой нагрузки, хотя поднимают тему вверх - не более :)
  4. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    Будьте внимательны! Из положения габариты в авто не всегда перещелкивается(остается чуть приподнятым), попал на разряд акб за ночь)) будь он не ладен!
  5. firemann
    firemann Новичок
    19 фев 2010
    14
    А6 4F/C6 06г
    Знающие люди, подскажите, как в точности работает менеджер энергии?
    Может ли аккумулятор разрядиться в 0 при работающем менеджере?
    Я в курсе, что он отрубает потребителей, но ведь при отсутствии парзитных утечек стандартная утечка итак должна быть в районе 50ма ( то есть уже никаких потребителей нет)
    Может ли ток утечки быть в районе 5-10ма ( когда менеджер видит, что батарея скоро сядет и отрубает почти все)?
    И насколько вероятно, что новый не прописанный аккумулятор большей емкости не будет заряжаться до конца?
    ( инструкцию читал, ничего конкретно о таких ситуациях не написано)
  6. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Присоединяюсь к вопросу!!! Тоже хочется знать,просто аккумулятору год и он постоянно на него ругается что малый заряд ,может его прописывать надо так как он другой емкости или просто аккумулятор г....
  7. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #47 Pandas, 4 сен 2011
    Тут поднимал тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=255751 читайте что я узнал и что написали другие.
    В итоге новый серийный номер АКБ прописывать я не стал, все работает и так без проблем.
    Инфа по замене АКБ в блоке энергоменеджера по ссылке http://www.translate.ru/site_Transl...ki/index.php/Audi_A8_(4E)_Battery_Replacement
  8. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Я сегодня поменял АКБ и прописал его, был VARTA 110Ah теперь BOSCH 110Ah.
    При "прописке" поменял только в серийном номере пару цифр, всё остальное оставил как было. В длинной кодировке поменялось несколько последних цифр.
    Перед тем как менять, снял предыдущие показания, на что особо обратил внимание, это Battery State of Charge (SOC). На старой АКБ он был 80%, после установки новой АКБ он стал 100%, после "прописки" АКБ теперь он равняется 90%. Так, что думаю есть смысл "прописать" новый АКБ при замене :engineer:
