еще раз о ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем лёдчик, 16 ноя 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все проверено, не раз
    это не ИМХО, это факт !
  2. mik_mihka
    mik_mihka Участник форума
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    Здравствуйте. С подачей- сегодня сниму логи, а то,что не меняется (вернее стоит в "0") угол опережения - это же из за управляющей,или не так?
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #203 jonatan, 24 авг 2012
    нет .не так. А с форсункой с датчиком подъема надо проверить сопротивление обмотки-номинал 105-115 ом
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :D
    на предыдущей странице :
  5. mik_mihka
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    Добрый вечер.Вот выкладываю. 10 снял вместе с 3-10-11 - с наддувом вроде проблемы. 1я и 4я - двигатель трясётся. Утром когда завожу-пару раз споткнётся , чуть белого дыма (солярки) выпустит и работает нормально,когда прогреется чуть начинает его немного потряхивать,но дыма никакого нет.
    • LOG-1-4.zip
      1,1 КБ
    • LOG-3-10-11.zip
      938 байт
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Седня не поленился, заехал в гараж проверить.
    Да действительно 2 форсунка как основная.
    Получается что книга, которой я всегда доверял звездит.
  7. mik_mihka
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    Так,что скажете?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это авторская книга, это его(автора) субъективное мнение, не более того. А человекам свойствнно ошибаться.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Может трясется от того что от датчик форсунки проскакивает редкий сигнал ? В логах бы увидеть тряску 1,4 группы.
    Еще хорошо бы посмотреть логи коррекции, 1,13,14 гр.
    По логам толком ничего не понятно, картины они никакой не дают, сигнала с форсунки нет и всё тут.
    Разгон кстати вполне не плохой. Этож на третей передаче разгон ?
    На низах правда не очень, как у многих тут.
    Наддув неплохой, просто проверь шток доходит до упора на турбине ?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поставь 3тью форсунку целую.
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    привет народ!!! всё ездите?? а я вот третий месяц пешком. уже привык.
    у меня вопрос к аудитории - подскажите номер тнвд при установке на стенд(change index). фото прилагаю.
    фото вложить не могу?!?!?!?!
    кто знает подскажите где он записан!!!
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Привет! Гляжу ты пропал куда-то.. Какой номер тебе конкретно нужен, не пойму?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    там сбоку на корпусе ТНВД должен быть записан, они сами мне говорили,
    что Бошевцы разродились рабочим стендом ? :)
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А мне даже показалось, в какой то момент, что действительно на коленке ты сможешь отремонтировать ТНВД. :laugh:
    Может тебе насос найти лучше другой?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на коленке новый моск ТНВД не прошьешь !
  16. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    успешно этим занимаются птички в эстонии!:D шарожку только надо купить!
    Александр73-999 нравится это.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если тот, что сбоку, то смотреть надо с лампой и обязательно зеркалом, в щель между ТНВД и левой головой.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а , понял, там ремонтный ТНВД с меняным корпусом, там оригинальных номеров нет !
    А нужен номер с родного корпуса ТНВД АФБ. :shock:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может, в мозгах остался прописан? Тогда с прогой Дениса и KKL адаптером подрубаться.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мозги сгорели, нету их, нужно прошить новые, на стенде
