еще раз о ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем лёдчик, 16 ноя 2011.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    внимательней читай!! с шайбы 17 считываются обороты !!она с зубьями!будешь делать насос сними ее . после установки ХРЕН заведешь двигатель!! без 815! а осевой люфт регулирует плоская шайба. ее на схеме нет!!!
    топливоподкачивающий насос - 7 по спецификации. а по схеме этого обозначения нет. этот насос под опорным кольцом 9.
    чо каму хочешь доказать????:shock:
    а вот скажи - что будет если подкач насос поставить на оборот?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А кто нибудь ему отправлял свой тнвд в ремонт?А то человек всё подготавливает почву а может и ни кто не будет отправлять!Тем более:далеко да и не дёшево у него!
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    kroko за jonatan мазу кинул.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Чего то не нашёл-Где?
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    за 100 уе ты ничего не купишь один насос подкачки 270 евро-обкатка на стенде 200 евро поршень опережения-130 евро замена корпуса 560 евро считай и думай ЛЕДЧИК
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #46 jonatan, 11 дек 2011
    я уже писал один из Карелии один из Франции и два из Эстонии а насчет дешевизны- так за работу я могу и не брать только запчасти даже их можешь купить сам == только пересылка.СТРАШНО А ВДРУГ ЧЕГО НЕ ТАК !!!!!!!!!
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну чего то получается дорого!1160 получается!Я решил после всех:за и против покупать в Германии!Уже заказал.Получилось 860, без отправки моего старого с гарантии 12 месяцев!Всё будет новое.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Ой ли !!!!!!Как говорят ===Не гонись поп за дешевизной.===
  9. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Ну, всё-таки хотелось бы поверить Лёдчику, что отвёрткой можно поправить ц.подачу(мозг меняли на ТНВД, после восстановления 65тыс.км)
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну это можно сказать тому кто не был в Германии!А Я был и видел сколько там стоят зап.части!Путешествовали по Германии и там пришлось ремонтировать машину:получилось в 2.5 раза дешевле чем у нас!Т.Е. там и зап.части дешевле и работа!Посмотрим!
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #51 jonatan, 12 дек 2011
    замена по диагностике меняют не все мной перечисленное а цена это что у нас==== для ледчика===зубчатая шайба сделана заодно с валом и замене не подлежит а шайба nr 17 плоская ее специкационный номер от 1 460 125 040 до 1 460 125 050 11 позиций от 2.2 до 3.2 чрез 0.1 мм по толщине и каждый у кого есть Еситроник может проверить ===== для Юрия В === в Германии этот ремонт не делают потому что им проще продать новый насос да и вообще они ездиют до 150 тыс км а потом продают в Россию через Литву и если ты хочешь я сделаю а то этот ремонт даже у нас кроме меня никто не делает
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #52 jonatan, 12 дек 2011
    наверно тебе не переводили текст который был при этих запчастях.Это из Турции Бразилии или Австралии
  13. zinziyaho
    zinziyaho Новичок
    25 мар 2011
    37
    a4/B5 1.9TDI 95г,
    эй Ледчик тупой баран ты че споришь с джонатан козел
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #54 jonatan, 12 дек 2011
    Не надо так . Тут не понятно -кто есть кто ,но лучше быть в рамках приличия
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100000
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Дружище! А можно писать с запятыми и точками?
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    мне трудно сейчас вспонить синтаксис долго непользовался им и поэтому приношу извинения.Постараюсь исправится.
  18. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Привет! Помогите решить проблему! После недавних злоключений с неисправной форсункой не могу завести мотор. Предистория такая: на сильно дымящем моторе проехал 200км, на следующий день завёл, прогрел, снял логи, пару раз менял значения в 1 канале адаптации, после чего машина больше не завелась. Загнал в гараж, оказалось 6-я форсунка, поломана пружина, поменял форсунку и масло, не заводится два аккумулятора посадил. Вытащил форсунку- впрыска нет, вторую-тоже ТНВД не впрыскивает! Ошибок нет. Помогите...!
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    я живу в другом регионе!!у нас все на много проще!!!
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    от чего дымил мотор?
    при изменении значений в 01 адаптации что нибудь менялось?
    ошибок нет - нет топлива.
