еще раз о ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем лёдчик, 16 ноя 2011.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Может завоздушена система,попробуй прокачать.
  2. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Прокачивай систему, завоздушина она... Наполни магистраль солярой, один крутит стартером, другой откручивает штуцер на каждой форсе (по очереди) начиная с первой...Стартером крутить не более 30 сек, с перекурами (пожалей ЭБУ насоса)......
  3. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Мотор дымил от поломанной пружины в форсунке, налило 1.5литра солярки. Система, на мой взгляд не завоздушина ,т.к. насос до верха полон соляркой и забор топлива делал из ведра. Насос не даёт давления, прыскает, но пальцами удержать можно? Что может быть?
  4. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
  5. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    У меня одна форсунка висит над насосом, сухо, даже не сцыт!
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    так может насос уже своё отработал?
    в смысле транзистор.
  7. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Я так понимаю работает/не работает транзистор нельзя определить, или можно?(аккумулятор сел, зарядное сгорело...)
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вы уважаемый рехней страдаете! Открутили гайки на форсах, маслаем, топливо идет, ОK закручиваем, заводим, нет, ТНВД в ремонт!
  9. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    в общем согласен. у быжмана примерно такая же история. только трубка на форс лопнула. если сдохла эбу - шнурок должен показать! нет ошибок - мех часть не айс. попробуй покрутить вообще с открученными трубками на форсы. соляра не пойдет - мех часть в ремонт или замена.
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    вопрос - если 1 форс заклинит что будет на VP-44?
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    не знаю что с тнвд , а вот поршню с кольцами в 6 цилиндре точно абзац. 200 км.:eek:саляра смывала масло. задир цилиндра гарантирован. померий компрессию.
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    лучше открутить все. как начнет прыскать - заворачиваешь гайки .
  13. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Уважаемый, quattrosens, почему так легко сдаёшься? А можно ли на 100% утверждать, что ТНВД в ремонт? ВагКом ошибок не даёт, кроме того в 18 канале 1-2 окно показывает напряжение рабочее бортовой сети, а в 3-окне самодиагностирует, 0 0 0 0 0 0 0 0 Насос впрыска исправен!!!?
    Откручиваю всё прыскает, закручиваю все(одна выведена наверх) не прыскает, ставлю другую-тоже не прыскает, да, разбирал форсунки, отмыл-продул, собрал как quattrosens учил 45Нм. , пальцем трубку зажимаю-давления нет!!! Пойду jonatan вопрос задам.
  14. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да, всё-таки была завоздушена! Теперь и цикловая подача близка к норме. Большая благодарность jonatan!
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    что показывает 13-14 группы?
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Мужские имена склоняются и пишутся с большой буквы -Jonаtanu !!!!!Кому-чему!!!!
  17. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Вот первые логи, после запуска и прогрева до 80 градусов. После тест-драйва цикловая подача 7,5-7,8 ,а коррекция в 6-м не превышает+1,4, может ещё подтянется!
  18. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Самое главное то как человек относится, а на остальное я лично не обращаю внимание. Исправлюсь!:hi:
  19. santej.78
    santej.78 Новичок
    7 дек 2011
    18
    А100 2,5ТДИ 91г.
    #79 santej.78, 14 дек 2011
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Самому-реально. Потроха-не его.
    Но лучше отдать специалистам.
