еще раз о ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем лёдчик, 16 ноя 2011.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    заехал сегодня в бош сервис! по поводу ТНВД. ну так на пальцах прикинули. получилось 2500 у.е. за ремонт и запчасти. новый ТНВД пустой стоит +- 2000 у.е. прога сто у.е.
    Я НИ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В ИХ ПОЛИТИКЕ!!
    дайте мне 815 стенд и я переверну землю!:laugh:
  2. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Сам ответил на свой вопрос.Если купишь 815,то сразу же поймешь их политику:shock:
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Купить в Германии новый ТНБД с доставкой стоит 1000€ !
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Это не новый. Это ремонтный.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Правильно подметил PAU!
    ИМХО: я рассматриваю ремонтный насос с новым(и): корпусом, цилиндром опережающим, шиберным насосом, плунжерами, как новый
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Корпус, как раз, старый...
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну и что? старый- но в идеале. я не думаю что они будут ставить новые кишки в старый изношенный дырявый корпус!
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну и ничто... Я что, написал, что старый корпус-это плохо?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: на счёт старого корпуса не уврен, при затирке опережающего цилиндра или проблем с шиберным (100% убитых ТНВД) замена только запчастей без замены корпуса проблему решит только временно, 2-3 месяца макс! Если фирма дает гарантию на год то она это знает!
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Я думаю вы существенно заблуждаетесь
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    По крайней мере, поршень опережения не в корпусе двигается, а во втулке.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно я не спец по ремонту ТНВД, jonatan озвучте пожалуйста как делают ремонт (напр в Германии), за что мы платим 1000€ и как надо правильно его делать!
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    из Франции до нас пересылка 50 евро ремонт с запчастями максимум 500 евро а в среднем менее 300евро неделю ждать и все пироги даем гарантию 6 месцев а моторесурс до 5-ти лет
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На той разборке на Рыскулова, от BDG ТНВД отдают за 600 уе, и еще 100 уе блок управления, поставь их себе, будет у тебя типа чипованый АФБ ! :thumbup:
    Кстати ТНВД с разборки можно тупо свозить на Бош и проверить. :)
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    привет народ! хочу поделиться горем:cry::cry::cry::cry: сдох мой насос! :dead:вернее я его убил.:hot:
    что делать?:shock: как жить?:confused: и самый главный вопрос - ГДЕ ДЕНЕГ взять?:dash:
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Убил железо?Или мозг?И КАК????
  17. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    мозг. помыл двигатель. а на тнвд нет люминевой крышки. вода попала в мозг. завелась . 5 мин и ФСО! нет мозгов. вышибло.:cry:
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #118 quattrosens, 1 авг 2012
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Жесть:eek::eek::eek:Сочуствую,а где крышка-то почему так ездил?
  20. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Что, вся электроника испарилась? Что выгорело конкретно? Открой пластиковую крышку, сделай фото платы. Ошибка какая? Нет связи с насосом? Думаю, есть шансы на ремонт, силовые элементы меняются, а слаботочные залиты гелеобразным герметиком.
