1. Дорогие одноклубники!
еще раз о ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем лёдчик, 16 ноя 2011.
  1. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Да стенда как раз и нет!, произошло следущее: кинули поверху массу с двиг. на -акум. обороты чуть повысились, машина завелась--работает на хх газ неактивный, ошибок нет--проскакивает 0550(чистили топл. наполняющий клапан).
    Когда даеш газ троя обор. до 1000 поднимаются и все! Промыл 1л. винса результата недало.
    В базовых на рано проскакивает 0.00 , сейчас без масла 2Т, с маслом 0550 почти небыло(или мне так казалось?).
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  3. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
  4. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    у меня была такая фигня заменил дозирующий клапан и все стало на свое место
  5. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    А какие ошибки были?(дозирующий: это верхний или нижний клапан?)
  6. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    00550 клапон нижний и 4ой базовых скважность не менялась. попробуй на заглушенной с включеным зжиганием включить 4 базовою этот клапон должен четко стрекотать в режиме поздно
  7. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Да он у меня стрекочет,и на заведенном через интервалы тоже, верхний я вытягивал промывал, на нижнем мес. 6 назад изоляция исчезла-на двух проводах сразу, трубочку одели, и так ездил тыс. 10.
    Поршень оережения менял-новый, но он подклинивает(я так думаю) в 4 базовых на рано 0.0 проскакивает, или это изза клапана тоже может быть?
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  9. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У меня тоже клапан стрекочет! но угол в базовых не меняется, меняется скважность! это шиберный? в нем проблема? как ремонтируется?
  10. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    попробуй поставить дополнительный насос подкачки если что то значит это он
  11. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Саня а у тебя же насос переделан, как результат? (или ты так с нагревом и борешся?)
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Работает насос, качает. Релюха греется, температура воздуха упала, как-то полегче ей стало.
    Но авто больше часа подрят не работало. Думаю заменить ее на импортный аналог, или мощнее поставить.
    В работе ТНВД никаких улудшений не заметил, правда на пару десятых цикловая упала, но я ее еще до 3,9-4,1 опустил сдвигом датчика.
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #174 jonatan, 14 авг 2012
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    поднять давление подкачивающего насоса можно обратным клапаном! просто легонько стукнуть по оси.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #176 jonatan, 14 авг 2012
    И растянуть пружинки. Ха-ха Попробуй а я погляжу что из этого выедет. А столько людей мучается- весь форум!!!!!
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Правильно дядя Вова ПРОСТЫХ решений у тебя не бывает, все решения платите мне ДЕНЕЖКУ Я ВАМ СДЕЛАЮ :lol:....но что:rollingeyes:????????????????
    Александр73-999 нравится это.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Я обещал сделать несколько насосов за счет фирмы но. Что то нет храбрецов. А ты quattrosens любишь считать чужие денежки а у самого то серого вещества маловато ?что-ли?или тоже жим-жим на дает спокойно спать?
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #179 jonatan, 15 авг 2012
    Все посто как колесо и молоток. Но и до таких великих открытий человечество дошло не за одно тысячелетние Модель турбины есть в игрушках фараонов но никто из них не додумался как можно использовать эту идею потому что монополия власти не принадлежит Архимедам иГиппократам
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Предложение еще в силе?
    какой прибор вы используете для диагностики электронной части ТНВД на столе?
