Если отключить лямбдазонд
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Champion, 8 окт 2011.
  1. RUS.94
    RUS.94 Участник форума
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    хфишка с двумя проводами это всего-лишь ее подогрев и нужен он для первичного нагрева при пуске двига а дальше она уже нагрета выхлопом.а отключить лучше в вагкоме програмно либо перекусив проводок управления.при правильно отключеных машинка становится"злее"расход не изменился так-ка обогащение для дожига отрубилось-минус.а"злость"прибавило-пилюс.свечи на обоих головах стали одного цвета а были на одной потемнее на другой посветлее.в"окнах"вагкома показывало что одна"прыгала"аки заяц а другая"тупила"
  2. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Как все это провернуть в вагкоме, научите.
  3. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    2evgeny1503, через фишку идет подогрев, а который в сторону через него сигнал как раз
  4. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    У меня стоит 4х контактный ЛЗ. У брата такй же двигатель, но 3х контактный. А в чем разница??
  5. Mr.Coolers
    Mr.Coolers Участник форума
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    у 4-х проводного дополнительная масса, серый провод
  6. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    :shock:
    Странно. Недавно делал диагностику, оказалось не работает ЛЗ. Подняли машину, а массовый провод(красный) был перебит. Соеденили его. Так зачем тогда там две массы??:shock:
  7. RUS.94
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    у меня ААН 2.8 литра и вероятно есть отличия в ваге.мозг моей старый и програмно прописать отключение нельзя и в эльзе написано какой провод и на какой фишке мозгов отключить(провод массы)а на мозгах с 93 года програмно в ваге отмена лямбд есть,а с 95 опять нет....
  8. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    Я у себя как раз отключил лямбды отсоединением того самого провода от мозгов, но ни каких изменений....буду обратно всё подсоединять.
    Интересно, а из-за забитых катов может поджирать бенз...????
  9. Solodov
    Solodov Новичок
    10 янв 2012
    1
    А80/В3 1.6Т 89г.
    Привет всем а сколько стоит примерно ЛЗ на ауди 80, датчик холосого хода?
  10. monarh
    monarh Новичок
    2 янв 2012
    71
    100/45 2.0E 91 AAD
    У меня AUDI 100 45 2.0E AAD Купил совсем не давно. После покупки заметил что у ЛЗ отключен один проводок из трех. соединять пока не пробовал, не слишком люблю метод научного тыка на иномарках)))) Скажите, чем грозит его отключенное состояние... Из проблем на авто есть только плохое завождение на холодную (поднимает обороты до 1200 снижает их до 800 и не фиксируя скидывает до 500, после чего глохнет. Все происходит за секунды... Когда кручу во второй раз мотор, заводится без проблем, иногда правда может подтраивать.. если заглушить и завести снова, иногда проходит) Ах да!!! что за проводок? зачем он нужен? где можно найти информацию о проверке показаний всех датчиков авто мультиметром..
  11. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #31 Photo&GSM, 17 янв 2012
    Лямбда умерла скорее всего и сильно богатила смесь, вот её и отключили. Проводок - скорее всего сигнальный отключен, два других - подогрев лямбда зонда.. Проверяется лямбда зонд тестером. Показания напряжения на сигнальном проводе должно меняться.
    Поздравляю с приобретением практического пособия по ремонту Jetronic, можешь начинать изучать, как он работает, скоро пригодится скорее всего :wink:
    Вот тема про твой мотор по моему, изучай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=69688
  12. monarh
    monarh Новичок
    2 янв 2012
    71
    100/45 2.0E 91 AAD
    Сигнальный? этот тот который один и отсоединен?
  13. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Да. У меня на моторе так (только он подсоединен разумеется у меня) и у тебя скорее всего тоже самое. Круглая фишечка с одним контактом - есть сигнал лямбда зонда.
  14. Андрей 989
    Андрей 989 Новичок
    12 мар 2012
    56
    100/С4.2.8Q.92г
    что будет если отключен лямбла зонд на ААН.
  15. NETOLST
    NETOLST Живу я здесь
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    Мотор ABC 2,6 - с одной лямбды ошибка низкое регулирование - отключил одну - обороты прыгали 1 раз в секунду - покатался полчаса - изменении не произошло - вернул как было... Может обе отключить и ездить вобще без них - а то расход в 20 литров и более надоел? Так как есть подозрение с лямбды не алё на мозги...
  16. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    попробуй кинуть проводок с рабочей на фишку отключенной
    мне помогло :D
  17. NETOLST
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    блин уже ша хочу проверить - я уже полтора года причину ищу - если всё станет гуд - никому не скажу чтобы не сглазить:D:D:D
  18. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    100/С4 92 ABC МКПП моно 4A0 907 473 A (прошивка 5DA 006 903-01)
    а если на ABC катализаторы выбиты,что с лямбдами делать-отключать?
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ничего :cool:
  20. Pavel_Andreich
    Pavel_Andreich Bad e-mail
    24 апр 2012
    41
    Audi 100 C4 2,6
    тоесть по сути переход на 1 лямбду?
