A4 B7 ESP Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sanya-Student, 10 ноя 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А как ты этого добился ?
  2. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    купил такую машину :confused:
  3. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    может проводку где-то можно прозвонить??
  4. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    вчера колупался с вагом и заметил такую штуку, если выключить зажигание, руль чуть чуть повернуть в какую-нить сторону то в ваге он в G85 показывает какие-то значения, но стоит только чуть тронуть руль - ту же сбрасывается на 0 и все
    Помогите плиз (((
  5. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    как провести адаптацию этого датчика на B5? Была замена датчика.
  6. Sanya-Student
    Sanya-Student Участник форума
    11 июн 2007
    269
    A4/2.0TQM
    Я бы не замарачивался..) К Melkonу...)
  7. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    если можно провести адаптацию через vag com? почему бы и нет?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Vag-com купить, а голову одолжить у Melkona на время...
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :laugh::shock:
  10. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Какой Логинов для входа? 40168 не пускает
  11. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    35-00 -- -
    Не сбрасывается и горит лампа, бывает не горит. С чего начать?
  12. Sanya-Student
    11 июн 2007
    269
    A4/2.0TQM
    #32 Sanya-Student, 5 янв 2013
    Сообщение от igor33
    :D:D:D
  13. Shurik990
    Shurik990 Новичок
    17 окт 2011
    11
    А6/4F 2.8 BDX 07г.
    проблема с датчиком угла поворота
    подскажите что делать с такой проблемой:
    00778 - Датчик Угла Поворота Рулевого Колеса (G85)
    005 - Нет или Неправильная Базовая Настройка / Адаптация
    как настроить или адаптировать?????????????????
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На твоей машине достаточно просто проехать 50 метров.
  15. Shurik990
    Shurik990 Новичок
    17 окт 2011
    11
    А6/4F 2.8 BDX 07г.
    спасибо за подсказку!!!!!!!!!!!!!!
  16. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    а как адаптация делается, такая же проблема на allroad
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    на исправной машине просто проехать метров 100 и покрутить при этом рулём
  18. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    выдает 27-10 недостоверный сигнал. напишу сразу началось после замены насоса ГУР. а так же руль стоит чутка под углом - развал сделали, а руль криво поставили. при этом машина едет ровно никуда не уводит.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо смотреть что с рулем твоим ... Не адаптируется если положение "прямолинейное движение " не соотвествует показаниям датчика ... Да и переадаптировать не придется возможно если руль установить прямо .
  20. Spam
    Spam Участник форума
    26 окт 2009
    275
    Audi A4B7 ALT((((
    Всем доброго времени суток...
    вылезла такая ошибка
    01826 - Датчик Угла поворота Рулевого колеса (G85); Напряжение Питания, Клемма 30
    35-10 - - - Скачкообразный
    что посоветуете???
