A4 B7 ESP Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sanya-Student, 10 ноя 2011.
  1. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    нет, наоборот, если соберешься менять руль на мульти, то те просто придеться перекинуть рули, а блин, там же еще блок надо смотреть какой, у тя круиз и борткомп есть?
    я вот уже приобрел мультируль (пока в дороге), и когда менял кольцо, ставил уже правильное, и теперь мне только рули перекинуть
    купил вот этот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=380361&highlight=%F0%F3%EB%FC
  2. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    у меня есть и круиз и борт комп. а что вообще на B6 естб мультирули? я думал начиная с B7 кузова?
  3. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    от б7 и ставят, и от б8 дорестайл
  4. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    так интересно, а какие ж кнопки на руле машины донора моего, может он имел ввиду кнопки вариатора? тогда тоже разницы не будет, подойдет?
  5. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    подойдет конечно, посмотри номер кольца
  6. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    вроде такой должен быть 4E0953541A
  7. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    хотя по заказам экзиста я ставил такое
    8E0 953 541 E
  8. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    Хорошо, запишу, завтра буду брать кольцо гляну, на нем же должен стоять код.
  9. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
  10. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    Проблема решена. Выполнил замену датчика+адаптация ВАГом. Пропали ошибки и АБС и ЕСП
  11. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    Здравствуйте. Ставил Круиз, менял под рулевой блок. Все настроил. Все работает, но загорелся ЕСП. И не уходит даже после того как проеду (раньше бывало загорится - проедешь и он тухнет, а тут постоянно горит). подключил шнурком, выдал ошибку:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation.
    Ну думаю надо адаптировать, прочитал инструкцию вроде все понятно, но... Там надо зайти в Coding 11 (логин), а у меня эта кнопка в блоке ABS не нажимается (серая, как будто не доступна). Подскажите. Кнопка не доступна из за того что как то G85 не работает и его надо менять или я что то не выполнил чтоб адаптацию пройти. Да и вообще можно с этим ездить?
  12. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    канеш можно, вазы же как то без ЕСП ездят ))
    а кроме ЕСп ни какие лампочки не горят? должно все пройти метров через 200 катания
  13. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    Нет. Только ЕСП. А если при установе руля на зубчик ошибся может так гореть? вроде риску рисовал и устанавливал по ней, там зубчики такие маленькие, мож промазал?
  14. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    нет, только руль чуть криво будет, странно, должен сам адаптироваться
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=11&t=43169
    почитай, может поможет
  15. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    #75 levschin, 15 сен 2014
    Ты не в курсе какие фишки там? Желтая на подушку, желтая на кольцо и большая черная на под рулевой блок. У меня такое ощущение что я что то не подключил. Там в под рулевой больше ничего не втыкалось? Я просто на лазил по сайтам и увидел фото
    вот черная фишка на связке с фишкой кольца. Вот не помню чтоб я такую подключал
  16. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Щас не помню точно. Завтра скажу
  17. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Чёрный на падушку идёт. И подключается к кольцу
  18. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    эта фотка от А6. Вот поэтому и не в курсе есть эта черная фишка на А4 или нет
  19. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    т.е она по любому у меня есть? значит я ее не подключил
  20. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Я просто себе ставил от б7. Там такая точно была. И штекер на своей был, раз подключал
