A4 B7 ESP Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sanya-Student, 10 ноя 2011.
  1. petya21
    petya21 Новичок
    9 янв 2016
    92
    Чувашия респ.
    А4/B6 2.0Варик 01г
    Ребята появилась проблема при пробуксовке вылетает ошибка по есп и абс. Ошибка типа неиспрвность датчика G85 спорадическая кл30. Не пойму что можно сделать с этим вылезает только если буксануть. Жду советов. После выключения зажигания и последующей заводкой авто пропадает!!!
  2. Александре
    Александре Новичок
    30 мар 2010
    25
    Здравствуйте. Взял машину у друга. Езжу уже год. С самого начала периодически при торможении вылетали ошибки ABS, ESP зимой неуправляемую машину при торможении занесло и врезалась в припаркованную. АБС не работает. Сейчас же лампочки загораются с самого старта. Горит значек на чентральной панели
    (!) тормоза. В одном сервисе сказали блок АБС под замену. Я уже нашел б/у в другом сервисе с установкой, приехал. ребята сделали диагностику и выяснилось, что датчик угла поворота рулевого колеса неисправен. И сказали, что нужно потом перекодировать блок АБС.. Кто помочь может? Я в 3 местах был и везде диагностика разное показывает. Машина, правда, А4 Б6 2004 года
