esp fault не могу разобраться
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vadik.ya, 25 мар 2016.
  1. саняче
    саняче Участник форума
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Автор ,я извиняюсь что влезаю со своей проблемой . Но она идентичная, дабы не плодить... У меня тоже хрень какая-то тоже в 4-й группе. У меня амперы пляшут от -4 до +10, амперах постоянно прыгает. В 10-й окно dinamic field то 100% то 0%. Интерфейс в норме. Щетки мобилетрон. Может это быть из-за изношенных токосъемных колец? Когда эти щетки поставил , есп перестала отключаться. Но утром и обогрев заднего не включился и ошибка по интерфейсу выскочила с отключением потребителей. Ошибка с интерфейсом стирается и не появляется. А обогрев не включается(
  2. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Даже из-за подсоса воздуха такое быть может.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    [emoji1] это в тему к расходомеру
  4. vadik.ya
    vadik.ya Участник форума
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Подскажите пожалуйста номер регулятора валео?
  5. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Мне вот эти подходят.059903803G. Они вообще многим подходят.Для уверенности кинь вопрос в соответствующую тему, там быстро ответят
  6. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Ребят, у кого какие показания в 004- группе. Прыгают ли значения в 1-окне. Именно нужны значения реальные.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #27 igor33, 29 мар 2016
    То что амперы прыгают, это нормально. Они всегда около 0 нуля плавают, на месте долго не стоят.
  8. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    А в минус они должны уходить?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да. Просто в сумме, в плюсе дольше.
    Там же есть параметр - время отклика. Секунды 3 обычно.
  10. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Igor33, я чёт совсем запутался. По показаниям и по зарядке у меня вроде все в норме..... Дело в щетках чтоль неоригинальных? Токосъемные кольца могут быть причиной? Мне верхнее кольцо почти в нули пришлось сточить чтобы выработку убрать...или логи снять?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сигнал DF не должен так себя вести. Он может на глазах меняться только при изменении нагрузки. А при ровной работе стоит почти не меняясь, 1-3% от силы. 0 и 100 это что-то криминальное, ну а раз интерфейс генератора "левый" то он первый под подозрением. Тоненький провод на генератор нигде не перебит?
  12. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Я тоже запутался. Если у меня в окошке интерфейс генератора иногда на секунду загорается не в норме, что делать куда копать
  13. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Провод не переби , вроде... А куда он идет? Откуда прозвонить? Я вот и регулятор VALEO 595458 хотет купить, Дык нигде он не бъется с оригиналом. Вы не в курсе?
  14. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Я заказал себе валео. Завтра будет на руках
  15. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Отпишись по результатам) номер как в посту выше?
  16. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Номер завтра напишу. На работе остался старый регулятор который до мобилетрона стоял.
  17. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    #37 vadik.ya, 31 мар 2016
    номер вроде такой же. деталь еще не привезли
  18. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Блин сегодня и DF по нулям и интерфейс немы норме. (( надо опять щетки заказывать
  19. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Поставил сегодня новый регулятор вале. Проблема ушла. Ура!!!!!
  20. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Номер-то какой)? Я по своему старому вообще не нашёл ничего
