ESP Fault! See Owner's Manual
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Foma047, 27 мар 2014.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Пиши это в другую тему, например:
    "Ошибки, расшифровка по номерам..."
  2. Ник_Ник
    Ник_Ник Новичок
    4 апр 2013
    75
    A6/C6 2.4 08г.
    А двигатель не троит? Тяга есть?
  3. Igor ru4an
    Igor ru4an Новичок
    10 май 2010
    41
    A6 2.0TFSI 06г.
    Тоже загорелась ESP Fault! See Owner's Manual Шнурок показал:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали SW: 4F2 910 115 B HW: 4F2 907 115
    Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 0040
    Ревизия: --H14--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105000318070118
    Код сервиса:: WSC 32514 123 87246
    VCID: 1F47F40CCEA6FD1
    1 Ошибка найдена:
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 22
    Пробег:: 131939 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.07.03
    Время: 15:48:41
    Об/мин: 1029 /min
    Нагрузка: 23.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 87.0°C
    Температура: 47.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 11.938 V
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
    Компонент:: ESP 8.0 front H05 0090
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0020813
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2C5D13C08F10169
    1 Ошибка найдена:
    00493 - Блок датчиков ESP-G419
    002 - Превышен нижний предел
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 28
    Сброс счетчика: 162
    Пробег:: 131939 km
    Дата: 2014.07.03
    Время: 15:48:50
    Прогр.знач-е: 0x0B00
    Прогр.знач-е: 0x4202
    Прогр.знач-е: 0x003B
    Прогр.знач-е: 0x01A5
    Прогр.знач-е: 0x06FF
    Может у кого было подобное? Где стоит G-419?
  4. MaxiFacker
    MaxiFacker Участник форума
    3 апр 2006
    203
    Audi Q7 3.0TDI 2013 (MMI 3G+)
    #24 MaxiFacker, 6 июл 2014
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спрошу в этой теме.При подключении диагностики к блоку авс появляеться такая же надпись ESP Fault! See Owner's Manual.При этом никакой ошибки не прописываеться,раньше на сколько я помню загорался значёк еср и авс,от чего так?до этого был разряжен аккумулятор,и естественно была ошибка
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30
    Сейчас никаких ошибок нет,но вот при входе в блок авс такая беда появилась.Хотелось бы конечно увидеть коментарий Влада.:shuffle:
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну жди Влада тоды.
  8. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Никаких ошибок не возникает, просто при тесте системы появляется сообщение, не обращайте внимания.
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Видать не дождусь,может ты что скажешь.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    руль снимать умеешь?:)
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Зачем?:)
  12. vlad0880
    vlad0880 Новичок
    25 янв 2015
    6
    A4/B8
    Такая же проблема , про входе в блок абс на приборке загорается надпись esp fault see owner's manual при этом никаких ошибок
  13. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    Так и должно быть ;)
