ESP отключилось...у кого-нибудь было?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Yu Rec, 5 дек 2011.
  1. audiovod ag
    audiovod ag Участник форума
    2 май 2011
    104
    А6/C6 2.0 TDI 07г.
    Он по другому не прикрутится!
  2. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    ну все вроде разобрались нашли подсос один шланг вроде не доконца был натянут
    все воздушные шланги протянули
    поставил старый расходомер (новый вернул хозяину)
    дерганье и троение прекратилось
    500 км полет нормальный ошибки пока не смотрел будет время гляну потом отпишу
    всем спасибо за помощь особенно
    igor33
    melkon
    SusS6
    Респект!
  3. Серега52
    Серега52 Участник форума
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Всем здравствуйте. У меня появилась проблема. Загорелся значок ESP на панели приборов. ABS не горит соответственно работает. Стопы тоже в порядке, горит только ESP. Ребята, подскажите кто что знает по этому поводу?
  4. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    двигатель потрясывает немного? было такое, поменял клапан вентиляции картерных газов
  5. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Потрясывает очень редко. Бывает тряхонет один раз и все.
  6. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Клапан вентиляции картерных газов это так называемый грибок? Я правильно думаю?
  7. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    ESP много что означает. Лучше на диагностику т.к. причина может быть совершенно в другом.
  8. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Я это понимаю,просто нахожусь сейчас не в городе,а таком месте что слово диагностика там означает что то сверхъестественное.....
  9. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Он самый
  10. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Сейчас снимал его. Заткнул снизу и дул сбоку и он продувается! По моему так не должно быть?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #51 igor33, 14 авг 2013
    ESP это проблема с тормозами, при чём здесь мотор?
    Или у вас пишем ESP, а подразумеваем EPC? Определитесь уже с латиницей.
  12. VAG_Driver
    VAG_Driver Новичок
    7 дек 2011
    13
    A6 C6 05г.
    ... хочу добавить свой опыт.
    начала периодически выскакивать "гирлянда" ошибок ESP+ручник+корректор. Выключением-включением зажигания ошибка сбрасывалась. после начала движения появлялась снова. Диагностика показала неисправность заднего правого датчика ABS. Замена происходила жестко, с извлечением остатков старого датчика из ступицы, сам датчик сломался при демонтаже. Перед этим, конечно же, проверили провода. После сборки на место счастье длилось всего один день, "гирлянда" начала выскакивать снова. Склонялся к замене блока ABS:(. Спасибо добрым людям за мудрый совет смотреть в сторону подшипника ступицы, на котором расположено магнитное кольцо, являющееся источником сигнала для датчика ABS. После вскрытия обнаружился корень проблемы: то самое магнитное кольцо попросту отвалилось от подшипника от солевой и прочей грязи в ступице. Замена подшипника принесла долгожданное облегчение. :rock:
  13. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Именно ESP а не EPC
  14. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Спасибо за совет. Кстати очень может быть то что вы сказали. Потому что со стороны колеса появился гул при разгоне, очень похожий на умирающий ступичный подшипник
  15. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Сегодня поменял этот клапан. Не помогло,да я в принципе и не особо надеялся.... Зато двигатель стал работать ровнее!
  16. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Много новичков-казачков появилось:D
    Пытаются увести форумчан от конкретных заводских недостатков, разводя на всякую чушь:hi:
    Не нужно скрывать брак цепных двигателей:rock:
  17. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Всем доброго времени суток. Проблема с горящим ESP решилась заменой ДМРВ. Диагностика показала что он совсем умер. Что странно,на него я думал в последнюю очередь, так как ни тяга не пропала, ни расход не увеличился.
