Есть карб 073 и ауди 80 (2л) HELP
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kupyxa, 23 сен 2007.
  1. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    audi 90/b3 2.2e/kv 89г.
    Ответ: Есть карб 073 и ауди 80 (2л) HELP
    По поводу бензанасоса- я точно не скажу модели на которых стояли электробензо насосы, знаю ,что на вольво,субару и митсубиши точно такие были. Я узнаю у человека через которого себе купил, по поводу конкретных моделей.
  2. kupyxa
    kupyxa Участник форума
    15 сен 2006
    113
    Audi 100/44, 2.3
    с бензонасосом проблем нету. на 1 скорости до 7000, на 2тоже до 7000, а на 3 уже до 5 и все-как бензин закончился-вобщем тупняки страшные идут. если отпутить газ-глохнет. до упора жать педальку-ели едит. и скорость больше 120 уже не набирает ((( после "как будто" ступор и все
  3. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    Карбюратору все равно какая скорость 1 или 5 :) , важны обороты двигателя (чем больше обороты тем больше он через себя пропускает топлива и воздуха в минуту), если он крутится на 2 до 7000 то и на 5 тоже сможет. Как долго ты можешь ехать на второй передачи с повышенными оборотами ( время?)?
  4. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    Точной модели так и не узнал. Но зашел в магазин специализирующийся на японцах, они мне предложили несколько вариантов электробензонасосов, один из них хонда -цена вопроса 25 убитых енотов :up:
  5. polkownik
    polkownik Живу я здесь
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Встретился недавно с такой же фигней на карбюраторной 80 RU 1.8 (95 л.с. - распредвал от SF)
    ТУпняки вот в чем: Х.Х. не держит (при старте на холодном - глохнет), летом на машине разгонялись до 180 км/ч (с запасом на педали), сейчас до 4000 на 3 и 4 передаче и ФСЕ. Я его разобрал по винтам, прочистил и продул - стало получше, но не надолго - через 2 недели авто опять пригнали. Все дело в жиклере ХХ? может его так обильно засрало что атас? обогащение смеси настроил - стартует как часы, но все равно идет как в натяг...
    По сабжу:
    Новый кейхин стоит 42000 дерева (состоит из 2-х частей по прайсу)
    Старый с разбора брать - не факт что не труп преобретешь...
    Ребята притащили на нее спортивный SOLEX для 1.8 (тюненый) с виду обычный 83. может жиклеры поменяли там и все... разбирать буду на выходных - смотреть.
    А вообще смысл родную Фашу на солекс менять есть? в живую видел только 1 такой гибрид и тоже 1.8, только SF - в драге участвует (и ездит довольно хорошо).
  6. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    А субаровский насос какой? погружной или подвесной под брюхом?
  7. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    кароче мне на штатном сделали всё отлично.
  8. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    Подвесной. Я его установил в моторном отсеке.
  9. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    #49 GEMINI, 22 окт 2007
    За Pierburg 2EE 38.000-40.000 просят
    В любом случае огромную роль играют диффузоры карбюратора. И соответственно производительность жиклеров.
  10. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    на штатном бензонасосе? У меня тож штатный бош стоит, с тройником перед карбом. Но я думаю что все таки такой насос должен негативно на системе сказываться. У меня например расход большой... может быть переливает как то.
  11. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Расход у тебя реально низкий. У меня Солекс стоит 31029
    это тот же 073 как пишут только- оба диффузора 24
    1кам110/165 2кам 115/135 у меня штатный высокого давления бош на карбе рассверлено что то в обратке. Думаю поэкспериментировать чуток,
    тем более что дома еще один семерочный карб лежит.
    Меня в основном расход не устраивает.
    Причем так: заливаю всегда 14 литров. если еду на дачу-35км туда 35 обратно , еще могу в пробках километров30-35 проехать(но это за два дня)
    средний расход1400/110=12,7л
    А если езжу 4 дня в пробках по городу на короткие расстояния то на те же 14 литров еле еле 80-85 км проезжаю
    получается1400/85=16,5л
    и это- зима еще не наступила.
    Вот и думаю может быть из за насоса нескладуха какая то получается...
    Хочу заменить на 0,4 бара. или меньше. Что нить можешь посоветовать?
  12. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    стоит 110/165; 115/135 у меня 2,3 двигло
  13. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    можт игольчатый клапан зависает? ну ты говоришь, свечи проверял...
    потом если смесеобразование плохое в течении недели новые свечи могут быть засраны.
  14. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    #54 rey@, 23 окт 2007
    Попробуй поменять жеклеры первой камеры топливный 100(если будет мало 102.5 или 105) воздушный 155 эмульсионая трубка 23 с шариком.( только проверь жеклеры сверлом, много несоответствия)Также проверь уровень в поплавковой камере, я выставляю себе меньше чем 22.5 от верхней плоскости до бензина, :rotate: получается меньше бензина больше воздуха,но не переборщи.
  15. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Спасибо! попробую пошаманить на выходных. Кстати у меня нг мотор. всмысле NG
    а насчет бензонасоса? не заморачиваться?
  16. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Ну ты слишком краток:). Расскажи как и что сделали. Интересно!
  17. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    #57 rey@, 23 окт 2007
    Проверка расхода: прогреваем до рабочей температуры двигатель,глушим обратку, запитываем бензонасос из полной литровой бутылки( 1литр +150-200грам в карбюраторе топливопроводе), засекаем киллометраж и наченаем движение до полной остановки. Все остальное от лукавого :nod:
  18. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    Если не воняет бензином и не нет других проблем ездий и не заморачивайся.
  19. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    #59 rey@, 23 окт 2007
    Кстати на расход очень влияет сисстема холостого хода. Проверяется по налету на свечах на холостом ходу. И любой ремонт карбюратора, начинается с проверки системы зажигания :hi: .
  20. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    свечи проверяю регулярно в последнее время из за коротких поездок быстро черный нагар образуется. а вот трамблер давно не смотрел, провода прозванивал пару месяцев назад. им годик где-то. BERU. что именно проверять в холостом ходу на предмет расхода? Да, забыл спросить и сказать. у меня до конца подсос не закрывается тросиком миллиметров пять рычага остается. ЭлМагнКлапан подключен, там еще на карбе какой то разъем он не подключен у меня, говорят его на массу? это правда?
