Есть карб 073 и ауди 80 (2л) HELP
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kupyxa, 23 сен 2007.
  1. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Ответ: Есть карб 073 и ауди 80 (2л) HELP
    Так не получится, давление насоса сильное без обратки. пробовали.
  2. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Это просто супер!!!
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Заедем?
  4. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Забыл спросить насчет воздушного фильтра, ты какой установил? проставка под солекс высокая, я кастрюлю жиговскую никакую не примерял пока, москвичевская улитка стоит, гармошка резиновая от него же и нулевик.
  5. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Ты что двиг уже не меняешь?
  6. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    audi 90/b3 2.2e/kv 89г.
    Даже на коротких поездках черного нагара быть не должно- у тебя богатая смесь :umnik: , на конце ЭлМагнКлапан комбинированый жеклер хх (поставь 41(но и 41 41 рознь :rotate: )) Подсос обязательно закрывать полностью,если не работает трос вручную.Разъем можешь выбросить :)
  7. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    Есть проставка 5мм, тоже эбонитовая,с ней кастрюля жигулевская становится отлично.
  8. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    меняю, но мне настроили карбюр...
  9. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    у мя всё по-колхозному, сфоткаю - выложу
  10. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Какой у тя щас двиг? После настройки что можеш на трасе чудить? :)
  11. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    #71 turtle_box, 24 окт 2007
    BahoSSS, мне кажется, что твоя купеха от 2.2Т не поедет, а полетит! :up: Как только сделаеш, отчет с тебя :D
  12. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    так и у меня не по формулоодиновски:)
  13. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Ну у меня одна проставка на коллекторе стальная примерно1см( она переходником под солекс служит) а вторая уже солексовская стандартная в магазине покупал она полтора см, где то, будет итого 2,5 см. Жиговские кастрюли они ведь разные говорят от нивы ниже всего сидит?
  14. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Значит либо воздушный жиклер увеличить, либо топливный уменьшить, и заслонку подсоса отрегулировать?
  15. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Туплю с утра. надо же просто регулировками карба поколдовать! жиклеры не обязательно менять.
  16. kupyxa
    kupyxa Участник форума
    15 сен 2006
    113
    Audi 100/44, 2.3
    а у меня не решилась проблема все никак ( больше 5000 оборотов или даже на них , вобщем стоит активно проехаться-как она глохнет. отпускаешь газ-работает с сильными перебоями. может заглохнуть. на газ нажимаешь-глохнет намертво. если остановиться и попробовать завести-через 5 сек заводиться и как ничего не было.. и больше 110 км\ч не идет.. ДА что же это (((
    1 камера-110\150 2-122.5\135
  17. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    А что там с уровнем в поплавковой камере? Может действительно низкий уровень? :shock:
  18. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Что-то мне кажется, что у тебя бедная смесь будет при жиклерах, какие ты указал...
  19. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    ты говорил все проверил . свечи, крышку трамблера, бегунок, вв провода, коммутатор, игольчатый клапан на залипание ?
  20. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    Какой у тебя бензонасос? По всем признакам у тебя проблемы с подачей топлива.В карбюраторе примерно 150гр топлива, и он должен оставаться неизменым.При резком увеличенном расходе (ускорение,работа на повышенных оборотах) он у тебя снижается до критического значения, и не пополняется(очень часто проблема сеточки бензобака или залипание игольчатого клапана), после остановки он докачивает и снова вроде все нормально.Проверь как поступает топливо в карбюратор, отсоедени шланг(подача в карб) и вставь его в бутылку, меньше чем за минуту он должен накачать литрушку :rotate:
