Есть кто из Омска?
Тема в разделе "Сибирский федеральный округ", создана пользователем Bormalet, 1 фев 2011.
  1. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    попробуй в приборке посмотреть, эта ошибка скорее всего там
  2. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    подъезжай, поможем чем сможем) только не сегодня, завтра можно будет)
  3. Europa55
    Europa55 Новичок
    30 июн 2012
    47
    VWpassatb5+/1.8T
    Может у меня прога для ваг кома не корректно работает?Или раз делает авто скан значит прога работает?
  4. Europa55
    Europa55 Новичок
    30 июн 2012
    47
    VWpassatb5+/1.8T
    Удалил сейчас ошибки,но машина все равно не заводится(стартер не крутит).
    Машина после ДТП.Машину только востановил.
    Вот ошибки пишет какие.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 CJ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3436
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    16-00 - сигнал за пределами допуска
    00638 - Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач
    03-00 - нет сигнала
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004132
    Код Сервиса: BB 24303
    1 Неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S V02
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 K
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V05
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 00676
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U1262451
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-00 - нет связи
    Конец ----------------------------------------------------
  5. Europa55
    Europa55 Новичок
    30 июн 2012
    47
    VWpassatb5+/1.8T
    Что делать скажите пожалуйста. :confused:
  6. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ошибок связанных с иммобилайзером нет, при включении зажигания ключик на приборной панели тухнет или мигает?
  7. Europa55
    Europa55 Новичок
    30 июн 2012
    47
    VWpassatb5+/1.8T
    Сначала он горел,разьем был плохо подключен.Потом все подсоеденил и удалил ошибку иммо.
  8. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    пробуй зайти во вторую гр. и там почистить ошибки
    Кодирование: 00000
    03-00 - нет сигнала
  9. Europa55
    Europa55 Новичок
    30 июн 2012
    47
    VWpassatb5+/1.8T
    Да попробывал,но они что то не удаляются(((не помню что пишет.
  10. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    значит надо смотреть все ли подключили и вообще мозги менялись?
  11. Europa55
    Europa55 Новичок
    30 июн 2012
    47
    VWpassatb5+/1.8T
    Ни че не менялось.
    Стартер не крутит,я уже пробывал на прямую,крутит но не заводится((
  12. Europa55
    Europa55 Новичок
    30 июн 2012
    47
    VWpassatb5+/1.8T
    А если не все датчики подключил, при диагностике я не увижу что они не подключены?
  13. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    03-00 - нет сигнала
    порой в этом направлении
  14. Europa55
    Europa55 Новичок
    30 июн 2012
    47
    VWpassatb5+/1.8T
    Да гуглю,но найдти не могу что бы стартер не крутил,у всех заводится просто другие проблемы.Ну почему у меня не заводится((
  15. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    во время восстановления после ДТП что делалось? электрика/электроника отключалась?
  16. Europa55
    Europa55 Новичок
    30 июн 2012
    47
    VWpassatb5+/1.8T
    Снимался двигатель и акпп.
  17. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    может тебе чего спалили когда варили?
  18. Europa55
    Europa55 Новичок
    30 июн 2012
    47
    VWpassatb5+/1.8T
    Ты имеешь ввиду проводку?
  19. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    надо пройтись по всем разъемам, всё ли подключено
  20. Europa55
    Europa55 Новичок
    30 июн 2012
    47
    VWpassatb5+/1.8T
    Да все сам лично подключал,а теперь даже и не знаю где искать(((
    И почему стартер не крутит(((Ни одного разъема не осталось.
