Прежде чем рекомендовать, стоило бы посчитать и учесть уклон.. Да и автор все уже сделал, это ему ни к чему...
Очень хорошо, что в теме появился специалист.. Жаль, практика от теории очень сильно отличается.. Вот ты рекомендуешь блочный ленточный, а это для данного участка 3,5м высоты.. Плюс блоки дороже бетона и арматуры, их монтаж требует ГПМ.. Единственное преимущество - скорость.
Куб доброго бетона М300 на гравии ~4000 + доставка, 1 фбс 24-4-6 ~ 2500 с доставкой + кран ( 7000 16-тонник). Так, что тут можно поспорить. Еще арматура... Да, и с высотой 3.5м наверное пригодится опалубка.
С монолитной лентой не обязательно закапываться на 2м , с блоками такое не прокатит.. Да и толщина ленты под дом автора не более 300мм.. Кран не 8 часов работать будет, смело можно на 10 дней умножать (70 тыс). Блоки играют, когда подвал нужен..
А кто-нибудь Фундамент под камин делал, после постройки самого дома? Решила камин делать, а когда строились забыла сказать рабочим чтобы фундамент под камин залили, пока полы не сделали решила это дело исправить. Есть там свои тонкости ?
я так понимаю что основная тонкость в том что теперь вы не свяжите фундамент дома и фундамент камина. Т.е. камин должен стоять на своем фундаменте и не "держаться" за конструкции дома, так как будет гулять отдельно от дома.
Фундамент есть, но под камин мы не залили, есть залитый кусок в столовой, туда остатки бетона слили, но там камин не получается поставить, придется его использовать под что-то другое. в месте где решили камин делать, ничего нет, есть балки, но они слабые для камина. Я так понимаю да, говорят что фундамент камина если сразу не залили в монолит, то затем связывать с основным нельзя
Понятно.. Если камин будешь делать из облегченной облицовки, можно в месте установки камина кинуть дополнительные балки.. Еще в качестве облицовки можно использовать плиты силиката кальция толщиной 60 мм, тогда отпадает необходимость каркаса и изолятора, силикат кальция сам изолятор.. Завтра, точнее сегодня, скину ссылку на фото монтажа камина из этого материала..
А вот тут как раз можно и плиту залить. Вернее сперва поставить каре из бетона под камин и для связки все накрыть плитой. )))
если ваш камин являет чугунную\стальную топку с облицовкой и легкой трубой - никакого фундамента не нужно. Все эти реверансы с фундаментами только для кирпичного\ каменного камина с кирпичным дымоходом.
Все вместе с облицовкой будет 500-700 кг.. Никакого фундамента не надо, кинь для жесткости три-четыре балки между запланированными.. Да и вообще, монтажники должны это определять, гарантия то на них.. Обещанная ссылка: http://www.familiepfeiffer.de/Familiepfeiffer/Blockhaus/Seiten/Innenausbau.html
Зачем опоры нужны? Ну вот в стандартном варианте для перекрытия идут балки 50х200 через 600мм.. В месте установки камина для спокойствия кладешь такие же балки, но через 300мм.. Надеюсь пролеты у тебя не более 3м.. если больше, то и балки должны быть 100х200.. И что говорят монтажники?
Ого, но балки соответствуют пролету.. Если проект тебе делали, можешь их попросить расчитать нагрузку на перекрытие с учетом камина.. это пять минут, не должны отказать.. Но даже без расчета понятно, что с учетом дополнительных таких балок можно спокойно ставить без фундамента твой камин (хотя я уже и не знаю какой он )..
