Есть ли какой-то файл с показаниями датчиков с завода у VAG?
Тема в разделе "A3", создана пользователем Wrestler911, 2 янв 2025.
  1. Wrestler911
    Wrestler911 Новичок
    2 сен 2024
    28
    Диагностика
    1. Ведомый поиск неисправностей
    2.Комплексный осмотр автомобиля
    3. Эндоскоп (осмотр 4х цилиндров)
    4.проверка Dsg (считывание кодов, проверка остатка сцепления)
    5. Ведомый поиск (пропуски)
    Сцепу решил заменить по пробегу. Маховик гремел. Чтобы не лезть второй раз, сразу и сцепу поменять решил. Пробег 100к, в коробку не лазили.
    Шум при перегазовке и появляется в пределах 2к оборотов. И на скорости свыше 100км/ч. Как раз в этих пределах и есть 2000об/мин Отдаёт в педали и кузов вибрацией мелкой, противной. сейчас, когда вы сказали про выпускной тракт, задумался. Очень похоже. Меняли хомут на выпускном тракте (сгнил) и подушки двигателя. Может он и внатяг висит.
    Сервисники говорят, что работа двигателя в штатном режиме. Но они покатать тачку только по территории сервиса могут.
    Без приводногоремня генератора и навесного? Нет, не заводили.
    По двигателю и коробке ошибок не было и нет
    Надув нужно проверить для того, чтобы понимать что нет утечки воздуха?
  2. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    #22 interculer, 4 янв 2025
    Наддув проверить, чтобы понять - как едет авто.
    Иногда, разрушается подшипник в коробке. Нужно смотреть стружку в картере. Например снять мехатрон. Тем более у тебя появились рывки.
    А что, ты не можешь прокатить диагноста и продемонстрировать шум?! Легче менять всё подряд? Странный подход.
  3. Wrestler911
    Wrestler911 Новичок
    2 сен 2024
    28
    Теперь могу) Для этого всего нужно было время. Думал приеду, оставлю, сделают,вечером заберу. Тем временем делая свою работу.
    Поеду к ним после 7го. Будем смотреть
    Выпуск
    Надув
    Коробку
    Что самое странное, едет неплохо как раз в то время, когда появляется шум.
    В любом случае, теперь буду знать как структурировать. Поменяно много) И я понимаю, что это может быть что-то незначительное. Найти бы что. Про подшипник в коробке тоже мысли были
    Спасибо большое за наводку! По результату отпишусь
  4. interculer
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Пусть проверят tpi-шки, у меня под рукой сейчас нет. Что то там было про шум от синхронизаторов.
    На мой взгляд, нужно подкармливать один сервис - отношение доверительное, ответственность выше и претензии легче предъявлять.
