Есть ли смысл ставить байпасы на 2.7T от ауди ТТ номер клапана 06A145710N
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Rocker, 29 ноя 2011.
  1. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Когда они рваные, то наоборот не стравливают излишнее давление. Я правильно понял?
    AndreyVG нравится это.
  2. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Я тоже не понимаю, отчего тут помпажу взятся, и что там за воздух бьет по крылатке.помпаж - пульсация воздуха, обусловленная в первую очередь засранностью воздушного фильтра, кулера, отсюда повышением Tемп. выхлопных газов и воздуха. входящего в двигатель). а также неисправностью уплотнения турбины между всасывающей частью и нагнетаемой.Пульсация вызывает вибрацию и в долгосрочной перспективе разрушение.при неисправном байпасе часть давления после турбины будет стравливаться в часть до турбины, упадет давление наддува и мощность,прямую зависимость неисправного клапана и помпажа я не вижу.Про помпаж турбины у меня вопрос на госах по ДВС был, помню очень хорошо....
  3. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    помпаж возникает при не гермтичной диафрагме.
  4. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    точно. ну немного препутал с кем не бывает:)
  5. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    давить начинает в обе стороны
  6. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    просто когда начинается наддув байпас должен быть перекрыт и давить должно только в выпуск, а если он порван, то через него давление уходит еще и во впуск одновременно, вот и получается помпаж
  7. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Стандартный на 2,7 байпас 034 145 710 B - номер по бошу- 0280142108
    байпас с тт 06A 145 710 N - по бошу 0280142114
    существует еще байпас 0280142110, но какова жёскость его пружины - неизвестно
  8. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
  9. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    но это по ходу уже под чип можно свободно ставить
  10. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Как мне казалось, помпаж может возникать только при закрытой дроссельной и закрытом байпасе. Поток воздуха упирается в "тупик", возникает высокое давление в воздушной системе от турбин до заслонки, которое не дает нормально крутиться холодной крыльчатке. Получается своеобразный воздушный удар. А в байпасе рвется диафрагма, посредством которой и управляется клапан байпаса.
  11. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
  12. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    ну да! писали же тут про жесткость пружин, вот и выложил:)
  13. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    кажется ты прав вот это действительно помпаж!) попутал), а так просто сваливание буста происходит получается
  14. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Audi a6 2.7 Biturbo Quattro 230 hp
  15. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    не фига себе гламур. под такие даже крышку можно не ставить. только я не понял. там чего - 2 комплекта пружин идет
  16. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
  17. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    они разной жесткости.
  18. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Я собственно решил заменить байпасы, из за пропусков зажигания на верхах. Грешил на бензонасос, до этого менял свечи, мыл форсы, катушки проверял, делал опресовку и думал может байпас. Но проверка байпаса не выявила рваной диафрагмы, и сам клапан вроде тоже держал при проверке ртом. Но видимо под давлением одно очко ), клапан не выдерживал и делал небольшой пук :). Сегодня катался пропусков пока нет, и вчера тоже топтал на все деньги, пропусков небыло. Я думаю их больше не будет, но для чистоты эксперимента нужно ещё поездить. У меня чип 1 бар.
  19. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
  20. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
